Автор Тема: Как снять кпп?  (Прочитано 7202 раз)
  • Репутация +10/-24
  • Локация: Вологда
« : 09 Апреля 2011, 00:31:53 »
В подобной теме про сцепление этот вопрос почему то не возник. Как открутить верхний болт на кпп?
Вообще я сегодня понял что  трансмиссия на иксе это один сплошной геморрой :) Еле дошло как снять кардан. Открутить стартер это вообще квест. Вообще кпп реально снять отдельно без движка?
E30 325IX 1990 г.в. Сарай
Рекомендуем почитать по теме Как снять кпп?
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #1 : 09 Апреля 2011, 01:05:05 »
все реально и просто при наличии инструмента
все откручивается снизу и снимается вместе с раздаткой оптом
снимаешь выпуск целиком, потом кардан задний, передний, стартер откручиваешь, тоже снизу, верхние болты коробки откручиваешь с помощью одного длинного ( или 4-х обычных) удлинителя с карданчиком, не забудь открутить цилиндр сцепления.
  • Репутация +10/-24
  • Локация: Вологда
« Ответ #2 : 09 Апреля 2011, 11:25:08 »
Спасибо! Так и думал. Вечером, когда нащупал верхний болт  уже ничего не захотелось делать :)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #3 : 11 Апреля 2011, 11:38:35 »
+ к Вовке - всё там откручивается. Я с товарищем себе откручивал с помощью длиннющего "ружья", больше метра длинной. Есдинственное что снимали мы вместе с передним карданом, ибо его было не вынуть из раздатки.
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #4 : 16 Апреля 2011, 23:49:06 »
Вить, воообще-то он вот так разбирается! ;D
и все входит и выходит замечательно!
« Ответ #5 : 18 Апреля 2011, 17:14:14 »
х.з., у меня он закис и не хотел сниматся, и нам было влом думать как это снять - проще целиком было вытащить. Кстати снимал я с Женей Кидсом, у которого тогда икс с наклейками шницера был, но х.з. знает ли он о таком методе разборки.
Да и не вынимался он из самой раздатки - закис там, я его потом кувалдой выбивал.
