Автор Тема: помощь в ремонте авто,одноклубники буду помогать друг другу)  (Прочитано 71187 раз)
  • Репутация +59/-4
« Ответ #225 : 29 Ноября 2011, 15:31:32 »
Что это напровляйка?
Рекомендуем почитать по теме помощь в ремонте авто,одноклубники буду помогать друг другу)
  • Репутация +11/-2
« Ответ #226 : 29 Ноября 2011, 16:43:00 »
должно быть это направляющая втулка клапана  :)
по поводу клапанов "похож, не значит что один в один"), а втулки вроде бы от классики подходят, врать не буду в какой то теме встречалось
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2011, 16:45:45 от 3JIou 6o6ep xD
  • BMW E30 318i M10 88г.
  • Репутация +11/-2
« Ответ #227 : 29 Ноября 2011, 16:52:58 »
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2011, 16:55:07 от 3JIou 6o6ep xD
  • Репутация +6/-3
  • Локация: Тольятти
« Ответ #228 : 03 Декабря 2011, 02:08:40 »
ура ура собрал напровляющия бвм и ваз один в один подходит!!! сальники клапанов тоже! я себе заказал по вину сальники клапанов а они не лезут чу чуть меньше пипец поставил ваз все подошло!  ^-^
  • BMW E30, 318, М10, Coupe, 1987
  • Репутация +59/-4
« Ответ #229 : 03 Декабря 2011, 11:11:17 »
Ах вот что такое напровляйка(А какие ты поставил-с классики?А сальники приблудой запрессовывал? Просто на Ваз родные сальники тоже не просто лезут я тогда оправку вытачивал
  • Репутация +6/-3
  • Локация: Тольятти
« Ответ #230 : 03 Декабря 2011, 15:15:55 »
напровляйки два комплекта лежали новые я даже и не посматрел по длине подбирал. сальники приблудой запресововал!
  • Репутация +67/-47
« Ответ #231 : 03 Декабря 2011, 20:41:04 »
кстати на счет сухарей!я на м10 еще менял когда эти колпочки,разсухаривал и засухаривал спец разсухаривателем от таза,все подходит ес немого доработать,в моем случае я его просто немого погнул молотком :)
  • Репутация +16/-3
« Ответ #232 : 11 Декабря 2011, 17:11:57 »
Уважаемые любители биэмдаблю!подскажите пожалуйста где можно заменить коробку и сцепление,т.е. просто скинуть старое и поставить новое.Не без известный Иван с Новоурицкого-Речной запросил 6к,но мне кажется, что это очень дорого для такого ремонта...что посоветуете?
  • BMW E30 320i 1983г. M52B28
  • Репутация +11/-7
« Ответ #233 : 11 Декабря 2011, 18:54:49 »
движок какой?
  • BMW E30,M10,Coupe,1985
  • Репутация +16/-3
« Ответ #234 : 11 Декабря 2011, 19:31:35 »
M20B20
  • Репутация +11/-7
« Ответ #235 : 11 Декабря 2011, 20:34:53 »
M20B20
сам делай.на яме,деньги пригодятся.Иван лопнет скоро.
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #236 : 11 Декабря 2011, 20:35:05 »
в любом сервисе)  либо самому при наличии подъемника
рекомендую запастись рабочим цилиндром сцепления новым и выжимным (если нет) , эластичной муфтой и опорами коробки ну и заодно и маслом для последней
  • Репутация +16/-3
« Ответ #237 : 11 Декабря 2011, 20:50:23 »
То что яма понятно..но нет таковой....Иван да....расстроил(((( Масло будет новое однозначно.По поводу цилиндров не совсем понял.
А в "любом сервисе"...........сегодня объездил 5 крупных автосервисов которые все отказали, услышал БМВ,пусть и 30 летней давности........
  • Локация: самара
« Ответ #238 : 11 Декабря 2011, 21:06:38 »
на советской армии/ антошка есть заправка ВИТЯЗИ  там шиномонтаж, заедь туда узнай
по цилиндру- я када свой с коробки снимал оказалось что он уже на подходе.... ну и что б потом не лезть еще раз сразу заменил
  • Репутация +67/-47
« Ответ #239 : 12 Декабря 2011, 19:31:40 »
я мотор с коробкой поменял без всяких ям и подъемников...  ink
  • Репутация +41/-4
« Ответ #240 : 13 Декабря 2011, 21:20:12 »
ну на м20 снять коробку тяжелее,нужна как минимум лебедка,делал свап не раз,причем не имея ямы и подъемника,как проще сделать:
снимаешь капот
сливаешь тосол снимаешь радиатор снимаешь выхлоп+кожухи кардана
откручиваешь кардан от элластички+отворачиваешь подвесной
отворачиваешь лапы от подушек(траверсу коробки и кулису тоже)
поднимаешь двигатель лебедкой как только он подниметься с подушек отодвигаешь его вплотную к телеку и опускаешь на балку
теперь есть доступ ко всем болтам крепления коробки(советую заранее купить набор звездочек(torx))
отворачиваешь их (поднимашь машину так что бы мог залесть под нее только положи ее на блоки или на подобное на домкрате не оставляй)
сдергиваешь коробку
меняешь сцепление выжимной и тд..
на все операции нужно как минимум 2 человека
далее что бы поставить коробку:опускаешь стропы в отверстие рычага кпп сажаешь в салон человека
цепляешь стропы за хвостовик коробки человек в салоне его приподнимает
лежа под  машиной ложишь коробку себе на живот отталкиваешь от себя руками за колокол и одеваешь коробку на двигатель
заворачиваешь все болты крепления коробки
поднамаешь двигатель лебедкой
опускаешь его на подушки
далее прикручиваешь траверсу коробки ставишь кардан и тд
зачем отодвигать двигатель?
затем,что колокол коробки упрется в кузов когда будешь пытаться одеть ее,а если отодвинуть двигатель вперед этого не произойдет к тому же так гораздо удобнее отвернуть болты крепления коробки к двигателю.
  • Репутация +67/-47
« Ответ #241 : 13 Декабря 2011, 23:02:01 »
+1 почти так же и я менял мотор,тока я сначала коробку становил на место,потом мотор впихивал..
  • Репутация +41/-4
« Ответ #242 : 14 Декабря 2011, 01:56:01 »
секс еще тот. с м10 проблем нет но вот м20 тяжело,а все из за того что колокол коробки упирается в кузов,непонятно почему немцы это не продумали.
  • Репутация +27/-11
« Ответ #243 : 14 Декабря 2011, 14:17:34 »
потому что сначало КПП надо снять! ))))
  • Локация: самара
« Ответ #244 : 14 Декабря 2011, 14:20:24 »
 снимал и ставил без ямы, если уж лень подлазать к верхним болтам то слегка наклоняешь мотор и все, там тяжесть в шлицевой- очень плотно садится .. атак проблем нет
  • Репутация +16/-3
« Ответ #245 : 22 Декабря 2011, 14:37:25 »
Доброго дня!
Прошу помощи и места проведения настройки и ремонта.У меня гаража нет,спецключиков тоже,а главное нет знания авто,но есть большое желание и вера в лучшее)))
Хочу отрегулировать клапана и почистить форсунки,а так же послушать советов добрых людей и узнать по больше об авто так скажем,наглядно.
Может быть есть те,кто свободен в эти выходные и имеет опыт подобных работ,а так же необходимый инструмент?
С меня безграничная благодарность и вкусный торт к чаю!
  • Репутация +41/-9
« Ответ #246 : 23 Декабря 2011, 00:46:16 »
Если удастца выбраться в гараж, милости прошу. Инструмент есть, я в основном в будни с 13:00 до 20:00 торчу в гараже.
  • Репутация +59/-4
« Ответ #247 : 25 Декабря 2011, 22:20:40 »
Подскажите мужики такая проблемка вылезла -стрелка температуры не выходит   из синей зоны -движок прогрет печка дует горячим (датчик или прибор навернулся?
  • Репутация +41/-9
« Ответ #248 : 26 Декабря 2011, 01:29:18 »
Вань подъезжай ко мне в гараж, датчик и приборчик живые имеются, заодно съемник для пружин заберешь.
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Самарская область, город Тольятти
« Ответ #249 : 10 Января 2012, 23:03:36 »
Всем привет, очень нужна яма или подъмник теплые, надо снять подон.
  • bmw e30, m10b18, sedan, 1986
bmw e30, m10b18, sedan, 1986 катаюсь
bmw e30, m40b16, sedan, 1989 у тестя
