Автор Тема: помощь в ремонте авто,одноклубники буду помогать друг другу)  (Прочитано 80002 раз)
  • Репутация +72/-11
« Ответ #625 : 21 Мая 2013, 23:45:42 »
Мужики, у кого есть- не нужная/не занятая/лишняя/грязная/драная (нужное подчеркнуть :D) водительская сидушка. Мне надо на 1,5-2 недели покататься, чтобы обкатку мотора не тормозить.
Мои моторспорты на днях уйдут на перешив. Одну сидушку сегодня уже всю до гола разобрал, оказывается это не так то и просто. Завтра пассажирскую разбирать буду.
ну ты это... приезжай))))))))))) у нас есть все)))))))))))
Рекомендуем почитать по теме помощь в ремонте авто,одноклубники буду помогать друг другу)
  • Репутация +72/-11
« Ответ #626 : 21 Мая 2013, 23:47:23 »
хотя нет, не все. нужны реактивные тяги - детали под номерами 4 на ссылке
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47275/19880900/M/L/33/33_0211
  • Локация: самара
« Ответ #627 : 21 Мая 2013, 23:57:09 »
датчик двухконтактный новый, бензобаки снимал- чистил, сеточку промывал, топливный фильтр новый, ДМРВ другой ставил с заведомо рабочей машины, форсы все одинаково льют, давление в топливной системе стабильно держится на 2.4.....
теперь совсем непонимаю что может быть такое((( ребята помогите
  • ОТКАПИТАЛИЛСЯ НАКОНЕЦ-ТО!
  • Репутация +27/-4
« Ответ #628 : 22 Мая 2013, 01:20:57 »
я так и не смог их посмотреть и купить...видимо ты не хотел их продавать)))
Олег, извиняй, что обнадёжил тогда. Я в то время стоял на распутье- продавать езо или нет. Да и перешитые моторспорты мне постоянно снились)))
К тому же есть косяк на водительском сидении. Не красиво было бы продавать такой товар. На спинке в двух местах отломана железка. Варить придётся. На фото покажу.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2013, 01:27:24 от Kitos
  • E30, M20B27, 1984 - продана; Kia Sportage 4WD, 2006 и Kia Rio, 2006 - катаюсь. Тел: 8-917-819-89-81. Никитос!
Свап состоялся!!! 320i (m20b20, седан, 125лс., 09.84) -> 327i (m20b27)
KIA RIO III (ХЭТЧБЭК), 1.4, 4AT, 16V, 97 л.с., 2006, DARK GREY, 75 тыс. км.
  • Репутация +27/-4
« Ответ #629 : 22 Мая 2013, 01:28:48 »
Так вот, немного фото как же я их всё-таки разобрал.
Такими они были:
А такими они стали сегодня:
То самое место, где поломана спинка в двух местах:
  • Репутация +27/-4
« Ответ #630 : 22 Мая 2013, 01:31:35 »
Ну что Руст, реактивные всё-таки умерли???
Думаю в четверг увидимся) Вроде бы у меня вечер свободен. За креслом как раз приеду)
  • Репутация +27/-4
« Ответ #631 : 22 Мая 2013, 01:35:57 »
Танцуй вокруг машины с бубном и выгоняй барабашку из мотора)))
Раз всё перепробовал, тогда уж живьём смотреть надо. Где территориально находишься? Когда свободен?
Хотя, может быть ещё стоит поставить в неё другие мозги. Или тоже пробовал?
  • Локация: самара
« Ответ #632 : 22 Мая 2013, 12:49:00 »
вот кстати по мозгам вопрос- коса стоит от мотрона 1.1 а мозг как я понял от 1.3. влияет это на стабильность работы? нахожусь в кинеле на южной стороне. время и день я могу подобрать
  • Локация: самара
« Ответ #633 : 22 Мая 2013, 12:50:00 »
мозги не пробывал менять
  • Репутация +41/-4
« Ответ #634 : 22 Мая 2013, 17:04:35 »
Ром,расходомер назад привезешь,насыплю форсунок  и попробую мозг найти
  • Локация: самара
« Ответ #635 : 22 Мая 2013, 17:44:35 »
Хорошо Антох)
  • Репутация +27/-4
« Ответ #636 : 23 Мая 2013, 12:05:02 »
Ну попробуй поменять мозг. Не поможет- тогда уже будем встречаться. Сама тридцатка у тебя в Кинеле стоит?
  • Локация: самара
« Ответ #637 : 23 Мая 2013, 15:53:09 »
да, в кинеле...) но не 30 а 21
  • Репутация +27/-4
« Ответ #638 : 23 Мая 2013, 20:58:47 »
Только сейчас обратил внимание на аватарку)))
  • Репутация +41/-4
« Ответ #639 : 23 Мая 2013, 21:20:55 »
да там реально неизвестно в чем проблема,мотрон ставил я на нее это далеко не первый раз косяков не должно быть,смутило только то,что моторная коса судя по всему мотрон 1.1 контроллер 1.3, есть неизвестные разьемы,на косах 1.0 и 1.3 таких не их я знаю досконально,возможно несходится распиновка,чего быть в принципе не должно,и второе,по поведению очень похоже на топливный насос,проблема в том что на этой е21 топливоприемник не с толстой приемной трубкой как на е30 а с тонкой(как карбовая только их 2 обратка и подача) есть вероятность что не хватает производительности,хотя Рома умеряет что проверял манометров под нагрузкой,вобщем идей нет,дам еще мозг с форсами,если не поможет то возьму косу 1.3 и поеду к нему опять сам.Кстати крышка стоит на диагностическом разьеме???здоровый круглый прикручен к рессиверу.
  • Репутация +41/-4
« Ответ #640 : 23 Мая 2013, 21:22:46 »
и еще есть такая шляпа,мотор изначально карб,возможно у распредвала совершенно другие фазы.....хотя врядли
  • Локация: самара
« Ответ #641 : 24 Мая 2013, 11:18:52 »
крышка стоит
  • Репутация +6/-0
« Ответ #642 : 27 Мая 2013, 21:01:26 »
Всем доброго. Вопрос такого плана. машин мне кажется греется, стоит радиатор обычный со встроенным расш баком, вентилятор двойной от нивы. Если стоишь в пробке то вент вообще не выключаясь работает в жару, а если начинаешь боком наваливать даже вечером он вообще не успевает охлаждать, и после 3-4 минут катаний температура близится к красной зоне. Мож я радиатор или вент не правильный подобрал?
  • BMW E30,M20B23=>M52B28 Coupe, 1983=> sedan 1jzgte tt
  • Репутация +16/-3
« Ответ #643 : 27 Мая 2013, 21:09:31 »
Вент от Шнивы выкинь, шумный а понту видимо мало.
Проблема может быть в забитом радиаторе, если брал б.у. то 99% он куевый.
Так же может быть изношенная помпа, не качает ОЖ так как должна.
Так же может ипать мозг термостат, возможно заклинивает его, а вернее не расклинит никак, вот он и гоняет по малому кругу. Но это маловероятно, шланг то снизу радиатора ты надеюсь щупал?
Мой конфиг ты наверное занешь; радиатор Е30 325 тропик, вентилятор хз от чего, вроде с тойоты (размер не большой). Слава богу не греется, даже намека на перегрев нету.
  • BMW E30 320i 1983г. M52B28
  • Репутация +6/-0
« Ответ #644 : 27 Мая 2013, 21:40:57 »
Радик новый. Нижний патрубок  огненный. Када спокойно едешь то все в принципе норм, не греется. Вся беда при покатушках боком.
  • Репутация +41/-4
« Ответ #645 : 27 Мая 2013, 21:41:46 »
У меня радиатор от е34 он больше 36го,только мвесто крышки с расширителем поставил обычную,стоит почти впритык в лонжам,в жару в пробках температура не доходит до 90,специально вкрутил ориг. дадчик включения вентилятора он срабатывает только при отжигах(мотор м20 стоит новая вискомуфта,вент начинает гудеть только в жару после стоянки при начале движения и то секунд на 5-10)
  • Репутация +41/-4
« Ответ #646 : 27 Мая 2013, 21:44:50 »
Причем если температура на улице меньше +20 температура 80 и из за недогрева начинает тварь богатить,не знаю как это побороть,на зиму буду ставить электро без вискомуфты а то нагреть двиг нереально, до весны термостат вообще не открывался
  • Репутация +16/-3
« Ответ #647 : 27 Мая 2013, 21:47:36 »
Есть еще один нюанс почему может греться. Как стоит вент от нивы? Если у вентилятора нету кожуха, т.е. он крутиться, но поток воздуха устремляется не через радиатор, а вверх и вниз машины. У меня между радиком и телевизором приделана пластиковая полоса, которая не дает потоку воздуха "вылетать" в подкапотку не пройдя через радиатор.
  • Репутация +59/-4
« Ответ #648 : 27 Мая 2013, 22:18:54 »
Да без дефлектора пропеллер не продувает нормально радиатор.
  • Репутация +27/-4
« Ответ #649 : 28 Мая 2013, 14:35:17 »
Парни, у кого есть сварочник. Мне каркас сидухи надо подварить в двух местах.
