Автор Тема: LED лампы  (Прочитано 31024 раз)
  • фанат Е30 с детства
  • Репутация +351/-13
  • Локация: г. Волгоград.Кировский район.-Удачный(Якутия)
« : 13 Апреля 2011, 20:17:43 »
Всем доброго времени суток,люди кто нибудь пользовался подобного рода лампочками?Поделитесь опытом
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2011, 20:20:37 от Bidgo
  • BMW E30,320 I,M20В20,Sedan,1985.White
ГАЗ 322132 406 карб. маршрутка 2002
Глядя на наши дороги складывается такое впечатление что Путин взял Россию с боями.
Рекомендуем почитать по теме LED лампы
Bibon-Tarantino
« Ответ #1 : 22 Апреля 2011, 11:36:21 »
И что, они светят как обычные лампы?
« Ответ #2 : 22 Апреля 2011, 15:10:11 »
нет))
  • Репутация +23/-2
« Ответ #3 : 22 Апреля 2011, 16:32:03 »
они вообще не светят, почитай тест ЗР
глаза боятся, руки делают.
« Ответ #4 : 23 Апреля 2011, 09:49:26 »
А где это можно почитать?
« Ответ #5 : 23 Апреля 2011, 17:24:44 »
http://www.zr.ru/archive/zr/2011/03/001.html - что-то около 131 страницы
« Ответ #6 : 23 Апреля 2011, 17:32:22 »
Вот
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2011, 17:34:14 от Abra
« Ответ #7 : 23 Апреля 2011, 17:44:02 »
есть мысль такие поставить в противотуманки. от них все равно мало толку, чисто для декоративного дополнения ближнего света.
« Ответ #8 : 23 Апреля 2011, 18:13:57 »
Значит их только вместо ходовых огней можно использовать
  • Репутация +116/-8
« Ответ #9 : 23 Апреля 2011, 20:36:34 »
Их ставить только в ПТФ, чтобы днем ездить со светом по новым правилам. А так с них толку ноль )) ну и стоят они по 250 руб/шт
« Ответ #10 : 23 Апреля 2011, 21:27:10 »
27 Вт
внизу ксенон 35Вт
  • Репутация +116/-8
« Ответ #11 : 24 Апреля 2011, 08:23:51 »
Офимгеть ))) вот такие бы лампочки было бы круто )) там система охлаждения только чего стоит!
« Ответ #12 : 25 Апреля 2011, 01:40:59 »
Живо представляю себе эти радиаторы-вентиляторы, наглухо забитые грязью до состояния цельного куска :)
Я нашел в каком-то каталоге адско яркие светодиоды (как ксенон примерно), но стоили они в несколько раз дороже самых дорогих брэндовых ксеноновых лампочек. Твои лампы почем, Холланд?
« Ответ #13 : 25 Апреля 2011, 09:44:00 »
на фотках - чьято самодеятельность))
но цены на светодиоды - да....)))
учитывая что на одну лампу нужно например два 15-20Вт светодиода, у нас они 20-30$ штучка))) +с радиаторами морочиться и т.д.
если плохое охлаждение (особенно актуально летом), то срок службы может сократиться до нескольких часов))))
вобщем, китайский  ксенон вне конкуренции, пока еще))   ;)
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2011, 09:45:58 от Holland.9
« Ответ #14 : 25 Апреля 2011, 11:49:37 »
кстате про лампачки..
сейчас очень модно везде тыкать "диодные лампочки". даже при том, что кагбе всем известно что они говно))))
вот мне тоже зачесалось, но идти покупать в магазине - слишком банально!!!)))
я подумал что надо апгрейдить штатное освещение салона светоидиотами, но не какими попало, а какимито крутыми!!
однако для крутых 1-3Вт и более - как известно нужно охлаждение, а запихивать радиаторы в плафоны - сомнительно
пошол я значть и купил Светодиод, SUPER FLUX 4-х кристальный, белый, 9 cd, 90 град., линза 5мм, прозрачная
(гдето 1$/шт)
про них написано по ссылке выше, типо 9канделей, 13люменей, при 80милиамперях.  вроде круто)))
нарыл в гараже старую лампочку от подсветки салона (вот тут жёпа), образмерил и обгабаритил ее, для основы под светодиод. оказалось поместятся только 2 светодиода  :-\
чтобы светодиоды светили ацке мощно, независимо от колебаний напряжения в бортсети, было решено питать их стабилизированым источником тока 80мА, светодиоды как известно работают на токе, а напряжение - то уже дело второстепенное)))
ну и собственно вот:
светят ярко пепец)) зайцы хватаются почти как от сварки  :D
далее распиливается и напяливается цоколь от старой лампачки, на фотках без цоколя:
так вот, габариты брались с лампочки которая черная, а в плафонах стоит лапа которая не совсем черная, и мля она оказалась длиннее, а это значит что светодиодов можно было набить 3штуки. или даже по три в два ряда :-\
засунул в плафон. т.к. "оно" короче чем должно быть, подогнул контакты в плафоне.
плафон сетит белым светом. которого недостаточно((( но примерно почти одинаково как и штатная старая грязная лампа 10вт. только она жёлтым светит, а "оно" белым.
энергопотребление: светодидная- 0,08А штатная почти 1А
свет: светодиодная с двумя светодиодами - 26люменей, новая лампа накаливания 10Вт по справочнику - 50люменей.
эффективность: светодиодная -  27лм/Вт, накаливания - 5лм/Вт
конец.
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #15 : 25 Апреля 2011, 15:22:38 »
известно, что эффективность диодных ламп выше, чем ламп накаливания
а я светодиодную лампочку на 3 диода купил в магазине за 60р светит не аццки, но норм. самому конечно можно сделать, напечатать, перевести рисунок, стравить, промазать глицерином, пропаять, smd-шки воткнуть, подобрать диоды, пилить плату...
а можно в магазе купить, хотя самому делать интереснее
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2011, 15:27:59 от Satellite
« Ответ #16 : 25 Апреля 2011, 15:25:21 »
кому известно?
  • Репутация +29/-21
« Ответ #17 : 25 Апреля 2011, 15:32:02 »
да всем...
КПД светодиодов в основном колеблется 30 до 50 %. Потребление энергии в 8 раз меньше, чем у ламп накаливания. Срок службы — в 80 раз дольше (почти 50 тысяч часов).
Коэффициент полезного действия ламп накаливания достигает при температуре около 3400 K своего максимального значения 15 %. При практически достижимых температурах в 2700 K (обычная лампа на 60 Вт) КПД составляет 5 %.
С возрастанием температуры КПД лампы накаливания возрастает, но при этом существенно снижается её долговечность. При температуре нити 2700 K время жизни лампы составляет примерно 1000 часов, при 3400 K всего лишь несколько часов. При увеличении напряжения на 20 %, яркость возрастает в два раза. Одновременно с этим время жизни уменьшается на 95 %.
« Ответ #18 : 25 Апреля 2011, 15:46:11 »
ты такой бред типо:
КПД светодиодов в основном колеблется 30 до 50 %. Потребление энергии в 8 раз меньше, чем у ламп накаливания. Срок службы — в 80 раз дольше (почти 50 тысяч часов). ......
и т.д., не пиши к чему попало  :D
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2011, 16:48:49 от Holland.9
« Ответ #19 : 26 Апреля 2011, 00:39:22 »
А ты платы утюгом делаешь, а дырочки вручную сверлишь или автомат какой-нибудь имеется?
  • Репутация +29/-21
« Ответ #20 : 26 Апреля 2011, 13:03:47 »
ты такой бред типо:и т.д., не пиши к чему попало  :D
все вопросы к википедии...http://ru.wikipedia.org/wiki/Светодиод если там неправильно написано - перепиши
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Barrie, ON
« Ответ #21 : 29 Апреля 2011, 21:59:58 »
А зачем пытаться вкорячить светодиоды в лампочку? Брать сразу весь светильничек и туда хоть в 3 ряда по 6 диодов. Только надо будет ещё выключатель чуть переделать, но он примитивный - несложно будет.
  • E30 M10B18(2BE) Coupe 1986 -> E90 N52B30 4dr 2005
Зачем покупать другую машину если есть BMW?
« Ответ #22 : 30 Апреля 2011, 00:39:00 »
Ага, только светить все это будет, в основном, в небо.
Собственно, ауди так и сделало - несколько адово ярких диодов, каждый со своей линзочкой. Подозреваю, что на коленке это повторить может оказаться весьма нетривиально. И что-то особо яркого света от этих светодиодов я не наблюдал.
Впрочем, фары с кучей диодов бмв уже придумало в 2006 году:
Ну да, это самая главная проблема, конечно :)
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2011, 00:42:02 от Abra
  • Репутация +29/-21
« Ответ #23 : 30 Апреля 2011, 13:41:33 »
вот это тачбос, бмв теперь и танки выпускает?
  • Репутация +8/-6
« Ответ #24 : 30 Апреля 2011, 17:17:47 »
Имел ввиду светильники салона, к которым тема плавно ушла.
