Автор Тема: Нужна ли на Е30 ABS?  (Прочитано 18962 раз)
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Украина, Луганск
« : 11 Июля 2007, 17:12:15 »
сабж.
Может ее снять к чертям собачим?
  • BMW E30, 325, M20B25, Sedan, 1987
Рекомендуем почитать по теме Нужна ли на Е30 ABS?
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #1 : 11 Июля 2007, 17:15:19 »
сабж.
конечно к чертям! И датчики износа колодок и индикаторы оилсервиса - все "лишние" лампочки отрезать к чертям ! правильно?
RedRocket
« Ответ #2 : 11 Июля 2007, 18:48:48 »
Да, действительно. Нафига козе баян!
Могу продолжить ряд вопросов: Нужны ли машине колеса? Нужен ли мужчине член?
Если в твоем авто есть ABS - радуйся и пользуйся!
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Теперь Москва (ВДНХ)
« Ответ #3 : 11 Июля 2007, 19:06:09 »
Нет конечно, ещё и тормоза не нужны. (Извини не удержался :-)).
316i, М10В18, 10.87,
седан, Diamantschwartz metallik Не стоит пить за рулём, на капоте гораздо удобнее!
Masterovoj
« Ответ #4 : 11 Июля 2007, 19:33:21 »
а что вы накинулись? для некоторых спортивныз целей она нафиг не нужна
  • Репутация +4/-1
« Ответ #5 : 11 Июля 2007, 20:06:22 »
Извини, Мастеровой. Для каких-таких спортивных целей, например взяв наши с тобой машины (да и 99 процентов машин с форума), не нужна АБС. Удивлюсь,  если в большинстве случаев на машинах наших форумчан штатная АБС подаёт признаки жизни.
  • Репутация +12/-10
« Ответ #6 : 11 Июля 2007, 21:01:31 »
вы не множко не допоняли.
т.к. машине 20 лет имеет ли туже четкость тормажения АБС, либо же снять ее и учиться "ходить" заново?
  • Репутация +4/-1
« Ответ #7 : 11 Июля 2007, 21:20:03 »
От времени не зависит её эффективность, только от состояния тормозов, подвески. И помогает она, кстати, иногда.
Понимаешь, это одна из систем, которая или работает или нет, нету среднего состояния. Когда пишут, типа АБС плохо работает - Значит она не работает.
  • Репутация +12/-10
« Ответ #8 : 12 Июля 2007, 01:29:07 »
Ну есть же разница в работе АБС на наших машинках и более новых моделях...
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #9 : 12 Июля 2007, 01:32:11 »
у меня абс работает, несколько раз выручала.
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #10 : 12 Июля 2007, 01:35:11 »
есть, на е30 она 2х канальная....
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +12/-10
« Ответ #11 : 12 Июля 2007, 01:37:23 »
то есть?
« Ответ #12 : 12 Июля 2007, 01:38:48 »
не отдельное колесо дрочит ,а передний мост или задний, вроде так
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #13 : 12 Июля 2007, 10:25:32 »
нет абс  на е30 такая же как и на 34 ках - 4 канальная.
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Москва, ЮЗАО
« Ответ #14 : 12 Июля 2007, 10:56:00 »
если прям хочется без нее сделай ее отключаемой с  кнопки в салоне
e30 318i m10 продан
е30 325i touring списан в утиль
плохиш
« Ответ #15 : 12 Июля 2007, 12:04:31 »
Ага, отключаемой. Главное - успеть её включить, когда давишь со всей дури на тормоза и пытаешься рулить, уворачиваясь от лобового удара. Меня она, кстати, пару раз спасала от "спиди-гонщиков", которые забивают на двойную сплошную "с прибором"... Один рас спасла от влетания в задницу нового "пассата". И кстати, штатная ABS на Е30 - честная, четырехканальная (если задние тормоза дисковые, если барабанные - не знаю), в отличие от "гетсов" и прочих "современных" корейских машин. Если работает - то работает хорошо. Если установлена, но не работает - надо, IMHO, чинить, а не снимать.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #16 : 12 Июля 2007, 12:16:07 »
тем более что если ставить большие тормоза, то блокировка колес будет  частым делом
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +12/-10
« Ответ #17 : 12 Июля 2007, 18:37:53 »
Вот некоторые прояснения.
ABS состоит из датчиков скорости вращения колес,
электронного блока управления и блока управления гидравликой. До 1985 г. на
автомобилях устанавливалось 3 датчика скорости – на передних колесах и 1 датчик на
задней оси. С 1985 г. устанавливается 4 датчика – по одному на колесо.
ЗЫ: дело не том что мне хочеться ее снят, а именно в эффективности
RedRocket
« Ответ #18 : 12 Июля 2007, 18:58:48 »
Дело в том, что любая АБС намного эффективнее твоей правой ноги!
Stuw
« Ответ #19 : 12 Июля 2007, 19:04:45 »
А если АБС будет сильно "недожимать"? Или такого не может быть?
Сорри если вопрос слишком глупый, я просто не очень хорошо знаю устройсто АБС :)
плохиш
« Ответ #20 : 12 Июля 2007, 20:12:13 »
Исправная АБС, IMHO, "недожимать" не может: для исключения заноса автомобиля при резком торможении на автомобилях без АБС эффективность задних тормозов искуственно снижена. Если с машины АБС убрать, то она от этого хуже тормозить не станет, но если все тормоза исправны, то эффективнее, чем с АБС, остановить машину очень сложно, а вот шансы потерять управление при резком торможении и улететь на встречку на такой машине резко возрастают(т.к. "противозаносного" снижения эффективности нет). Реально АБС может мешать тормозить только зимой на снегу: в некоторых ситуациях зимой заблокированые колеса тормозят эффективнее вращающихся.
А неисправная АБС может сильно помешать торможению, отключив тормоза на некоторых колесах. Проверяется относительно просто: если после запуска двигателя какие-то колеса перестают тормозить, значит, АБС дала дуба. У меня такое было, причем даже лампочка "АБС" при этом  не горела.
« Ответ #21 : 12 Июля 2007, 23:56:08 »
читал тесты где писали что при определенной сноговке тормозной путь  с прерывистым тормжением более короче чем на аналогичной машине  с абс
Но!  в экстренной  неожиданной ситуации я не думаю что смогу на 100%  среагировать и сделать все как надо
и еще какие то пару нюансов было)
  • Репутация +14/-4
« Ответ #22 : 13 Июля 2007, 03:22:28 »
Если стоит зачем туда лезьть и отключать. Только лишние проблемы создавать.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • Репутация +5/-5
« Ответ #23 : 13 Июля 2007, 10:01:40 »
Отсутствие АБС может помочь в некоторых случаях при торможении на снегу - заблокированные колеса нагребут перед собой гору снега то может получится эффективнее чем с абс..
Насчет прерывистого торможения - частота работы АБС гораздо больше чем человек в состоянии сгенерить ногой. Но не это главное - ногой регулируем давление в главном тормозном цилиндре, четырехканальная АБС контролирует давления для каждого колеса - можно тормозить в повороте и на миксте (например слева асфальт а справа лед) ИМХО
e30 318i m10 продан
« Ответ #24 : 13 Июля 2007, 10:08:50 »
дадада меня как раз в поворотах спасало тк получалась стабилизация в повороте, без абс бы развернуло...
