Автор Тема: Странная работа M40b16 (E36)  (Прочитано 1926 раз)
StreLok
« : 16 Апреля 2011, 01:17:41 »
Доброго времени суток....) В общем, закончилась (как я думал) моя эпопея со свапом двигателя: поставили новый радиатор, завели... Вроде бы началось все безобидно, мотор работает тише предыдущего, высокие обороты слышны меньше... Проехав пару тройку километров пришлось заглушить авто. После возвращения (где то через полчаса) пытаюсь завести - стартер не крутит, слышен только часто щелкающий звук (я решил что сдох аккум, после месячного стояния) Толкнули, завелась, поехала, приехал к дому (приблизительно 15 км, аккум должен был зарядиться хоть чутка), повторяется та же история, поставил живой аккум, завелась, проехал минут 30, заглушил, тот же результат, толкнули, завелась, проехали какое то время, начали плавать обороты, газ жмешь машина начинает глохнуть, схватывает, опять начинает глохнуть, постояли минут 10, завелась норм, поехали, опять обороты поплыли не слушается педали, так чудом (с несколькими перекурами) доехал до дома, что это может быть за фигня по симптомам, заранее спасибо.... :(
Рекомендуем почитать по теме Странная работа M40b16 (E36)
  • Архангельск Не работает бензонасос BMW e30 M40B16
    Привет. Не так давно приобрёл себе тридцатку. Брал не на ходу, привезли на эвике. Состояние оставляе...
  • Новокузнецк(42) m40b16
    В полный разбор м40б16 сейчас стоит в распиле, можно целиком всборе с навеской косой эбу и даже кпп ...
  • Свап M40B16 и M40B18
    Всем привет, сразу попрошу без комментариев на тему рациональности затеи, задача сохранить машину в ...
  • Замена топливного насоса в бензобаке m40b16
    Здравствуйте товарищи! Решил сразу создать ветку и оживить сей прекрасный форум!
    В общем мороси...
  • Репутация +16/-0
  • Локация: Град креста
« Ответ #1 : 16 Апреля 2011, 01:40:25 »
это шайтан твой труба шатал... а вапще яркость ламп приборки не менялась в процессе этих пертурбаций? контакты все протяни силовые, провода все проверь
  • E30 318i M40B18 Touring 1989
Я не богат чтобы покупать дешевые вещи.
StreLok
« Ответ #2 : 16 Апреля 2011, 02:03:02 »
Поржал... :) Наблюдались скачки датчика температуры, больше никакой ереси не наблюдалось....
StreLok
« Ответ #3 : 16 Апреля 2011, 02:03:58 »
Еще интересно, почему она с ключа через раз заводится (про симптомы дохлого аккума)
  • Репутация +16/-0
« Ответ #4 : 16 Апреля 2011, 11:00:56 »
хз Стрелок, от несработки контактной группы с ЗЗ до пускового реле стартера, там схема простая проверяй все последовательно и касяк вылезет )
StreLok
« Ответ #5 : 16 Апреля 2011, 13:35:07 »
Поковыряю, отпишусь)
« Ответ #6 : 18 Апреля 2011, 16:17:25 »
Проверь массу генератора. Я тоже после ремонта двигателя не мог понять почему не всегда заводится.
StreLok
« Ответ #7 : 18 Апреля 2011, 17:38:29 »
Всем спасибо за советы, вопрос решился заменой минусовой клеммы, заработала хорошо =)
