Автор Тема: сломался центрозамок(((  (Прочитано 2372 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Оренбург
« : 17 Апреля 2011, 23:21:40 »
Перестал работать центрозамок, причем с любого замка, бывало иногда глючил с водительской двери, а теперь даже с замка багажника перестал открывать и закрывать. Когда в салоне сидишь, то слышно как блок щелкает когда флажки передних дверей опускаешь, но только щелчки - действий не каких. Подскажите с чего начать капать. где искать проблемму??? Заранее благодарен
Рекомендуем почитать по теме сломался центрозамок(((
« Ответ #1 : 17 Апреля 2011, 23:24:29 »
в электрике поищи, я бросал темку на предмет диагностики
но начатьв любом случае проще всего с подмены блока цз на заведомо рабочий
  • Репутация +48/-12
« Ответ #2 : 17 Апреля 2011, 23:48:48 »
посмотри проводку с кузова на водительскую дверь попробуй отсоединить штекер и почистить думаю плохой контакт. у меня тоже иногда начинает щелкать реле пошевелю штекер работает никак не отсоеденю для чистки
  • Локация: Spb Весёлый посёлок
« Ответ #3 : 18 Апреля 2011, 12:04:00 »
У меня проблемм  с цз были из - за неисправностей в водительской двери :
1- из за окисления контактов в штекере двери
2 - из за скобки подогрева личинки - она отвалилась и ц/з не работал.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Оренбург
« Ответ #4 : 18 Апреля 2011, 13:05:22 »
Снимал штекер, контакты и в правду слегка окисли, попробую почистить. А что за скобка подогрева личинки?
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Оренбург
« Ответ #5 : 03 Мая 2011, 21:16:31 »
Штекер блока цз был весь зеленый((( походу попала откуда то водица, ума не приложу откуда???
« Ответ #6 : 03 Мая 2011, 23:52:52 »
люк есть?
слив с люка идет в пороги
вообще пороги самое мокрое место в 30ке
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Оренбург
« Ответ #7 : 04 Мая 2011, 09:15:46 »
Да вот люка то и нет. В прошлом году у меня было не сильное дтп в результате которого порвал крыло с этой стороны, может причина в этом или где то забилось дренажное отверстие? После езды по лужам еще намокает "ковер" в ногах водителя. Несколько раз снизу просматривал - но ничего криминального не нашел.
« Ответ #8 : 04 Мая 2011, 09:54:52 »
А все равно раз намокает - криминал есть. Надо разбирать и искать :)
« Ответ #9 : 04 Мая 2011, 10:54:57 »
Скорее всего за этим крылом трещина...
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #10 : 05 Мая 2011, 10:36:33 »
у меня в этом месте порога рыбок разводит можно было! сливные отверстия порога забились, вода аж в салон иногда заливалась и соответственно из блока ЦЗ вылил прилично. пошелкал активаторами и блок расплавился прямо у меня на глазах))))) запах - жуть)))  + в разъеме провода перебитые и окислившиеся. пошевелишь  его - может и заработать))) сча уже забил и решил на прямую  сращивать. вот и все возможные причины глюков ЦЗ. ну еще конечно остался сгоревший предохранитель))))
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #11 : 05 Мая 2011, 10:53:49 »
Жестоко... :)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Оренбург
« Ответ #12 : 05 Мая 2011, 20:43:31 »
сегодня просушивал ковер и нашел небольшое отверстие за педалями где то 3-4 мм в диаметре в сторону моторного отсека!!! могла ли со стороны движка вода попадать в салон через ету дырку???
« Ответ #13 : 06 Мая 2011, 11:12:43 »
Конечно.
