Автор Тема: Проблемы с искрой  (Прочитано 1840 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Беларусь\Минск
« : 20 Апреля 2011, 00:28:55 »
Люди добрые прошу помощи! мотор м10b18 лжет.
Проблема была в заводке мотора, никак не удавалось. Отдал человеку тот кое как завел, она работала держала обороты , но работала хреново троила (до сихЮ двигатель не работал около года) Купил провода, свечи стала работать почти как часы, немного подтраивала и залипала заслонка(фигня) Умный человек блиа, увидил что нету вакумника на распределителе , взял и разобрал его (снял крышку, бегунок) показал что да как мол. ПОсле етого на глаз выставил зажигания, она завелась но работала уже совсем не так как до того как он полазил в нем. Троила больше, дым черный и т.д.
Поставил в гараж, думаю завтра выставлю зажигание по страбоскопу и всё будет норм. НА след день приехал, завел - завелась с пол тычка , обороты держит но троит (как днем ранее) Полез отыскать окошко картера , дабы туда посветить страбом выставить зажигание. ОПА искра только на 2 цилиндре, туда сюда вроде нечего глобального не делали искра пропала.
МУчаясь 2 часа , переливая из пустого в порожнее какимто хером Меняя провод с 2ц. на 1ц искра уже только на первом цилиндре(((((.  Далее интерестнее! Когда провод надет на свечку - искры нет, со свечи снимаешь искра есть но прерывистая. ПО концовке вроде бы появилась искра в 4 цилиндрах, но она стреляет хаотично т.е от пе...ы. И очень слабая. Ребят в чем может быть проблема??
1.Провода новые
2.Бегунок новый
3.Свечи новые.
Крышка, распределитель, комутатор, катушка, бегунок - всё менялось на заведомо рабочие итог - Нуль
  • BMW E30, 318, М10, Седан, 1986
Рекомендуем почитать по теме Проблемы с искрой
Тоха Казань
« Ответ #1 : 05 Мая 2011, 11:38:41 »
Возможно мозги глюкнули...
