Автор Тема: зарядка аккумулятора  (Прочитано 8386 раз)
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« : 25 Апреля 2011, 00:17:17 »
всем привет..
ситуация такая... не заряжается аккум. лампа на приборке гаснет сразу после заводки.. тестером проверял вольтаж на клемах.. 14 в. пробовал скидывать клему на заведенную.. машина  продолжает работать.. но заряд аккум не берет.. машина может стоять неделю и заведется.. но с каждой заводкой садится аккум, и не подзаряжается..
на холодную заряд 14.2 в на прогретую 13.9 если повключать все электроприборы падает до 13.. реле на генераторе новое.. все массы новые и чистые.. езжу с постоянно подключенным вольтметром.. в показаниях уверен..
пробовал ставить новый аккумулятор.. неделю отездил.. пока он не сел ))
что же это может быть.?
Рекомендуем почитать по теме зарядка аккумулятора
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« Ответ #1 : 25 Апреля 2011, 00:20:13 »
сегодня вообще не завелась со стартера.. завел с толкача.. примерно час ездил не глушил.. заглушил.. стартер так и не крутит..
 со стационарной зарядки оба аккумулятора заряжаются отлично..
  • Репутация +19/-6
  • Локация: Ухта
« Ответ #2 : 25 Апреля 2011, 09:18:04 »
Нормальная зарядка аккумулятора 14-13 В при заведеном двигателе.С этим у тебя все в порядке.Может где-то уходит?Поиском  поищи,много тем есть.
Вот почитай http://avto-chiptuning.siteedit.ru/page25
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2011, 09:19:43 от Sergey02
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Таганрог, Ростовская обл.
« Ответ #3 : 25 Апреля 2011, 23:07:27 »
Нет массы.
  • BMW E30, 316, M10B18,2BE,3НР22, sedan, 1984, red, с 10.11 Opel Zafira В 2007 1.8МТ
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« Ответ #4 : 25 Апреля 2011, 23:19:02 »
масса 250% отличная..
все массовые провода новые.. и все места их крепления зачищены до блеска!
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« Ответ #5 : 26 Апреля 2011, 13:17:28 »
 Sergey02
 ссылочке как проверить гениратор.. значит вы думаете это гена плохо работает?
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #6 : 26 Апреля 2011, 13:20:31 »
т.е. как? гена заряд выдаёт? на те провода которые на аккум цепляются?
какие у тебя аккум и гена? на скока амперов?
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« Ответ #7 : 26 Апреля 2011, 14:02:16 »
аккум 55 А
гена хз.. бош.. скока ампер не знаю..
  • Репутация +29/-21
« Ответ #8 : 26 Апреля 2011, 14:20:58 »
ответь на все вопросы)
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« Ответ #9 : 26 Апреля 2011, 14:25:07 »
  • Репутация +29/-21
« Ответ #10 : 26 Апреля 2011, 14:35:36 »
на работающей тачке не снимай гену с аккума! может сгореть мост или таблэтка....НИЗЯ!
значит заряд есть, нормальный, вообще по идее аккум должен заряжаться)
двига начинает глохнуть когда напруга на аккуме проседает до 10,5-11 В , это собственному опыту...(сам чинил гену)
скорее всего нет массы. ты конечно уверен что есть, но на всякий млучай проверь всё заново. будем думать
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« Ответ #11 : 26 Апреля 2011, 14:47:34 »
да что снимать незя знаю.. но от безвыходности нужно было убедится...темболее релеху всеравно заменил..
так.. а какие массы должны быть..
1 от аккума к кузову
2 от кузова к мотору (внизу)
3 я еще кинул от гены к мотору на всякий случай..
больше ведь не должно ничего быть да?
  • Репутация +29/-21
« Ответ #12 : 26 Апреля 2011, 14:53:28 »
на всякий случай хорошо,
два посадочных места - большое и маленькое рядом на пластике не гене, к ним соответствующие клеммы- не ошибёшься, плюс на корпусе гены отдельно болтом прикручивается земля от картера...попробуй всё же так без всего остального
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« Ответ #13 : 26 Апреля 2011, 14:55:34 »
ок.. попробую еще раз.. но сомневаюсь что что-то изменится..
  • Репутация +29/-21
« Ответ #14 : 26 Апреля 2011, 14:58:03 »
гена заряжает, аккум исправен. в чём может быть причина? в соединениях
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #15 : 26 Апреля 2011, 23:02:49 »
Где-то утечка(коротыш/нагрузка), когда двиг заглушен, потихоньку съедается заряд!!! С утра, до запуска мотора, сколько вольтметр показывает? ;) Усилителя с сабом, случайно, в машине нет? :)
95нуль464оди
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« Ответ #16 : 26 Апреля 2011, 23:20:31 »
нет саба нет..
машина может стоять неделю и спокойно заведется..
когда она  работает разряда тоже нет..
она тупо не хочет заряжать аккум.. он садится при каждой заводке..
вот напиример.. аккум почти севший.. ели ели крутит стартер.. но на последнем издыхании машина заводится..
оставляю ее работать .. ну на пол часа.. прокачусь на ней.. все работает фары ярко свется.. вольтметр 13.5 показывает.. глушу мотор.. и не завестись..
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #17 : 26 Апреля 2011, 23:23:27 »
может попробовать не напряжение на клеммах проверять а силу тока при зарядке?
  • м52 2.8
  • Репутация +24/-4
« Ответ #18 : 26 Апреля 2011, 23:31:50 »
Посмотри сколько с утра вольтметр показывает! А так, я х.з., либо гена либо стартер. У меня стартер хорошо аккум дрючил, пока в мороз его не заклинило, пришлось в -20 менять, зато потом все окей! :)
95нуль464оди
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« Ответ #19 : 26 Апреля 2011, 23:31:52 »
тож об этом думаю.. а как так измерить?
мультимер в режим амперметра.. меря. на незаведенную на аккуме, завожу и меряю снова?
если так, то что я должен увидеть?
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #20 : 26 Апреля 2011, 23:38:25 »
больше похоже на стартер (износ щёток потери на втягивающеми тд-тп) но может и акб осыпаеться
  • е34 520
е34 520
« Ответ #21 : 26 Апреля 2011, 23:38:41 »
надо спросить у гуру электрики.
амперметр влючается последовательно, значит просто последовательно с аккумом включить
  • м52 2.8
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #22 : 26 Апреля 2011, 23:45:59 »
вроде 10лет по этому профилю предыдущий пост из практики
  • е34 520
е34 520
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #23 : 26 Апреля 2011, 23:47:44 »
снимай гену и чисть.... между ланелями, или дорожкам писец.... ремень может слабый.... а амперметр попробуй в разрыв от генератора зацепить.... от газона или от уаза найди где нить...
  • Локация: Коломна
« Ответ #24 : 26 Апреля 2011, 23:51:28 »
с аккумом не включишь.... он должен быть минимум на 200ампер... таким аппаратом заряд не увидишь... надо после генератора в разрыв цепи и на заряд- разряд....ампер на 20
