Автор Тема: Как из М40 вытащить всё?  (Прочитано 10456 раз)
  • Репутация +79/-8
  • Локация: Арханегелськая об. г.Северодвинск
« : 27 Апреля 2011, 01:11:58 »
В общем зачем делать М10 турбо, когда можно сделать М40 16v. Потому в теме будут вопросы, и рассуждения, и просьба их отвергнуть или же признать. М40 не видел не трогал, потому всё доврю осезанию..
Сразу же пользуясь темой https://www.e30club.ru/index.php?id=517 , не плохо будет увеличить объём до 2.1 Там описывается что ставятся поршня от s50. Первый вопрос, ковка шла на s50?
Второй вопрос шатуны.. как быть с ними... что можно подобрать мега прочное?
Трансмиссия, какую самую крепкую коробку можно поставить на м40?
Вопросов по турбине, коллекторам и т.д. не возникает.. главное как подобрать правильную крепкую начинку
СПОРТ - НАШЕ ХоББи )
Рекомендуем почитать по теме Как из М40 вытащить всё?
  • Репутация +21/-16
« Ответ #1 : 27 Апреля 2011, 01:36:37 »
На м40 небыло 16 клапанных головок, в статье  описание как сделать м42 на блоке м40
  • Репутация +79/-8
« Ответ #2 : 27 Апреля 2011, 08:31:26 »
А гбц 16 клапанная на каком тогда стояла?
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #3 : 27 Апреля 2011, 09:30:23 »
ответ
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #4 : 27 Апреля 2011, 09:36:51 »
это совершенно несравнимые друг с другом прожекты  .
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +408/-228
« Ответ #5 : 27 Апреля 2011, 09:39:06 »
проще говоря,нужен м42,чтобы не гемороится и из него делать b21
  • ...touring 93'
  • Репутация +79/-8
« Ответ #6 : 27 Апреля 2011, 23:24:01 »
Окэй. Взяли М42. Далее... каков его потенциал?
« Ответ #7 : 28 Апреля 2011, 09:19:50 »
  в основном всё зависит от количества вливаемых средств !
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #8 : 28 Апреля 2011, 12:27:37 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,60558.0.html
про потенциал железа там написано. около 500 л.с.)
  • Репутация +79/-8
« Ответ #9 : 28 Апреля 2011, 15:47:56 »
Спасибо Саня, оставлю в закладках.. я ведь потом ещё проект хочу, с лёгким турбовым мотором)
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #10 : 03 Мая 2011, 19:27:38 »
А мне кажется м10 надежнее и крепче.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #11 : 03 Мая 2011, 19:28:14 »
эт только кажется
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +10/-5
« Ответ #12 : 06 Июля 2011, 14:35:53 »
автор куда-то подевался. Заинтересовал меня тут М42 своими размерами. Начитался про его объемы, варианты компановок и т.д. Вопрос в следующем, М40 с наддувом 0,5-0,6 сколько может отдать? И выдержит ли стоковая поршневая? Разжимать естесственно надо. По М42 вопрос такой же, но под избыток порядка 1кг. И по поршням информации так и не нашел. Что в М42 из крепких поршней под избыток 1кг. можно подобрать?
« Ответ #13 : 07 Июля 2011, 01:18:05 »
Для оды лучше вазовский двигатель поставь.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +10/-5
« Ответ #14 : 07 Июля 2011, 07:42:33 »
типа юморист ;)
  • Репутация +0/-1
« Ответ #15 : 10 Ноября 2011, 13:03:59 »
Стоковая поршневая выдерживает до 1.3 бара с более толстой прокладкой, в турбо гараже это доказали что бмв очень крепкая поршневая
  • Репутация +10/-5
« Ответ #16 : 10 Ноября 2011, 14:02:07 »
какая бы она крепкая ни была, ставить эксперименты на своем кошелке нет никакого желания. Поршня заказал ковку 85мм. под шатуны 130мм. и есть желание собрать все это на колене М43В19 (объем бонусом), но вот колена пока не нашел. Компрессор Еатон М90 уже едет-планируется 1 бар избытка, КПП Гетраг 262-рассматриваются варианты установки.
юмористов и у нас на форуме хватает.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #17 : 11 Ноября 2011, 09:16:09 »
м90 он же не для объема 2л предназначен, а более 3л его ставят
  • Репутация +10/-5
« Ответ #18 : 11 Ноября 2011, 11:16:42 »
а что мешает поставить его на 1,8? или 2.0? какая разница? Подбором шкивов его можно и на 5,0 воткнуть и добиться неплохих результатов. Зато на меньшем объеме можно получить больше 1 бара избытка с холостых, что в сравнении с турбиной дает огромный выигрыш-мгновенный наддув и ровную планку.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #19 : 11 Ноября 2011, 11:36:27 »
а сделать 2.1 литра из него не рискнешь ? ))
  • Репутация +10/-5
« Ответ #20 : 11 Ноября 2011, 20:07:06 »
по началу именно это хотел, но вовремя увидел перемычку между горшками и померил ее.... я бы не рискнул давить в двигатель 1 бар при стенке 5мм. Зато не думая взял бы колено с ходом 88 (дизель М47), и объем хороший и прочность блока не сильно страдает. Хотя есть тут на форуме человек, который турбированием занимается, почитал его тему... он не сильно парился когда собрал М42 на колене 90мм. и диаметре 85мм.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #21 : 12 Ноября 2011, 16:51:58 »
Ну если производитель пишет, что до 2л, то есть основания для этого
  • Репутация +0/-1
« Ответ #22 : 12 Ноября 2011, 16:53:29 »
Я просто пытаюсь понять, у меня лично эатан м45 5-го поколения от мини купера куплен, на 1.8м43
  • Репутация +10/-5
« Ответ #23 : 13 Ноября 2011, 02:30:11 »
я на таком уже год отъездил, но у меня 2.0 и то избыток дает 0,5 после кулера. Характер мотора сильно изменился, пока нежно давиш на гашетку, все как обычно, стоит нервно нажать и такое впечатление что к паровозу привязали на полном ходу, но почему то резину не жжет, просто резкое ускорение-наддув маленький. Поэтому и собираю сейчас М42 под достойный избыток но без фанатизма.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2011, 12:25:02 от жура
« Ответ #24 : 13 Ноября 2011, 03:29:55 »
куда ты его воткнешь ТО ? в то что на аватарке ? или в родной кузов ?
