Автор Тема: Переделка с Jetronic на Motronic  (Прочитано 5770 раз)
  • Репутация +103/-17
« : 27 Апреля 2011, 19:26:26 »
Поискал по форуму, но не смог найти нормальной информации.
Интересует переделка мотора М20В23 на Мотрон. Реально ли?
Пните пожалуйста в нужную сторону.
Вобщем, имея в наличии двигатель М20В20 мотрон, и купив М20В23 Джетрон, смогу ли я переделать последний на мотрон?
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2011, 19:34:22 от Stalker
Рекомендуем почитать по теме Переделка с Jetronic на Motronic
  • Москва Motronic 1.3 для m20b25
    Всем привет!
    Куплю Motronic 1.3 для m20b25, если есть жгут проводов к нему то с ним....
  • Проверка ЭБУ l-jetronic 25 pin
    Всем привет, сразу хочу сказать, что опыта у меня нет. И меня сейчас волнует, возможно ли проверить ...
  • переделка М40 в м42
    Всем привет! Встал такой вопрос... В общем есть полностью рабочий собранный М42 стоит на машине но к...
  • ЧелябинскM20B20 Motronic в разбор
    В разбор пущу м20б20 мотроник
    Комплект мотроника пока что цена пусть будет 10т.
    По ...
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #1 : 27 Апреля 2011, 19:32:31 »
есть тема Саши 3ХХi,там всё хорошо написано.всё реально и возможно за имением фантазии и денег.только неделю назад закончил сборку своего мотроника на М20В20.на всё про всё ушло 3 неденли,2 с половиной из которых это ожидание запчастей.
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
« Ответ #2 : 27 Апреля 2011, 19:36:58 »
главное что бы колхозить не пришлось. Ну, значит это реально. Просто на некоторых В23 я по-моему видел, что датчик положения колена в другом месте, вот меня и подвигло в сомнение.
А тогда другой вопрос. Чем дыру от трамблера закрыть?
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2011, 19:43:00 от Stalker
  • Репутация +92/-5
« Ответ #3 : 27 Апреля 2011, 19:42:33 »
вот тема,такая же как и была на этом форуме- http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?f=3&t=4241&start=75надо брать полный комплект и всё становится на свои места как родное.сверловка на блоке есть под датчик колена.а вообще надо много всего,а именно-впуск,ну или дроссель хотябы,гофра,фильтр и расходомер,все патрубки воздушные,клапан ХХ,датчик колена,корпус термостата,ну или датчики мотроновские хотябы,проводка,мозги,лямбда зонд(если он будет с ним),шкив коленвала,распределитель и аллюминивая крышка-держатель,бегунок и шкив распредвала,заглушка в блок вместо трамблёра,ВВ провода,может чтото ещё упустил.
« Ответ #4 : 27 Апреля 2011, 19:45:45 »
Ну все. вопрос стало быть исчерпан. Раз у меня стоит свой М20 на мотроне, значит запчастей у меня хватит. Благодарю за оперативность!
  • Репутация +92/-5
« Ответ #5 : 27 Апреля 2011, 19:54:40 »
пожалуйста.там единственное,может прийдётся сращивать проводку моторную,если попадётся круглая фишка на мотроновской и прямоугольная у тебя.если надо будет сращивать,пиши,схемка есть.
« Ответ #6 : 27 Апреля 2011, 20:13:08 »
Нет у меня круглая, но контактов больше, чем на джете. Хотя я же все датчики поставлю с мотрона, и вообще все что с электрикой связано, так, что я не думаю что мне придется проводку вообще переделывать.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2011, 20:18:33 от Stalker
  • Brings Me Women (BMW)
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Казахстан г. Шымкент
« Ответ #7 : 28 Апреля 2011, 23:01:13 »
да,  BuT9I всё вроде описал. там беспроблемно всё. сам вот только закончил переделку...
  • БЫЛ усосанный вишневы БМВ..... ВОССТАНАВЛИВАЮ!!
восстанавливаю.... е30 320 1982г.
« Ответ #8 : 29 Апреля 2011, 15:07:40 »
ну, значит будем переделывать! А ехать то лучше стала?  ;D
  • Репутация +92/-5
« Ответ #9 : 29 Апреля 2011, 18:56:41 »
ну ехать может немножко получше,работает зато ровнее гораздо,и расход снизился.
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #10 : 29 Апреля 2011, 19:15:35 »
распиновка круглого и квадратного:
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,31140.0.html
e39 523i
  • Репутация +92/-5
« Ответ #11 : 29 Апреля 2011, 19:19:51 »
да,это именно она))только есть один момент,если переделывать с круглой фишки под квадратную то там остаётся парочка незадействованных проводков-их просто заглушить и всё.
  • Репутация +6/-0
« Ответ #12 : 30 Апреля 2011, 00:52:13 »
 ;D стала с тем учётом что был jetronic в2.0, перебрал в мотроник в2.8 ))) ink
« Последнее редактирование: 03 Мая 2011, 18:01:59 от VitoS
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #13 : 03 Мая 2011, 07:35:19 »
а вообще надо впуск,ну или дроссель хотя бы
дроссель мотр не встает на колектор джет, трубка рхх упирается в трубку идущую на вакуумник (на мотре она с другой стороны)
фильтр
а это как раз можно оставить
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
