Автор Тема: родиатор с встриным расширительным  (Прочитано 1950 раз)
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« : 02 Мая 2011, 19:06:21 »
Всем привет ! у меня машинка Е30 1989 г седан мотор М40 , после не большого перегрева двигателя на чала уходить вода из радиатора , именно когда работает двигатель , радиатор и с боку прикреплен росширительный бочек , после того как глушишь двигатель слышен свист и видно пар в том месте где крепится бочек к радиатору , может кто та знает как они крепятся так как с верху стоит крышка на двух болтах под шестигранник . Еще есть подозрение на пробку радиатора я пробовал дуть в нижнюю часть пробки и воздух свободно проходит.
BMW 320 универсал, m20 в20мотроник
Рекомендуем почитать по теме родиатор с встриным расширительным
  • Репутация +24/-5
  • Локация: Волгоград-Камышин
« Ответ #1 : 02 Мая 2011, 19:48:22 »
как крепятся не знаю, но знаю что расширительный бачёк съемный.
  • Е 30. М40В18 . 89г
"Лучше реставрировать старое немецкое кресло ручной работы, чем табуретку российской мебельной фабрики №13."
  • Репутация +261/-59
« Ответ #2 : 02 Мая 2011, 19:49:39 »
он съемный но у меня снять не получилось его... прикипел видать у меня
е28 535
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #3 : 02 Мая 2011, 19:56:56 »
А каким мокаром он снимается ? куда его надо тянуть в верх или в сторону ?
« Ответ #4 : 02 Мая 2011, 23:30:05 »
вроде вверх, откручиваешь планку и вверх
е28 535
  • Репутация +11/-0
  • Локация: Тамбов
« Ответ #5 : 03 Мая 2011, 00:11:44 »
Расширительный бачек снимается вверх, если упереть в какое нибудь ребро деревяшку и без фанатизма по ней постучать. Выходит очень медленно. Два радиатора мне удалось разобрать и собрать.
  • BMW E30, 316i, M40B16->B18, седан, 1989 ; e36 m50b20
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу, куда идти.
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #6 : 03 Мая 2011, 09:33:25 »
Спасибо ! буду пробовать . А что по поводу крышки радиатора (клапана)? как ее проверить ? должна она с нижней части продуваться или нет ?
  • Brings Me Women (BMW)
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Казахстан г. Шымкент
« Ответ #7 : 03 Мая 2011, 18:09:11 »
бачёк вытаскивается вверх но с неким усилием!! продуваться должна, но при сильном давлении. посмотри цифры на крышке.. если ты не много дуешь а он шипит меняй крышку.
  • БЫЛ усосанный вишневы БМВ..... ВОССТАНАВЛИВАЮ!!
восстанавливаю.... е30 320 1982г.
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #8 : 03 Мая 2011, 22:42:46 »
Все понял ! буду пробовать.
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #9 : 04 Мая 2011, 15:57:21 »
короче говоря снял я бочек ! у меня там стоит две уплотнительные резинки , одна с низу большая и одна маленькая с верху на переливе , резинки в ужасном состояние если их растянуть в исходное положение не возвращаются ,принял решение поменять на новые в месте с крышкой ! но вот еще возник вопрос ! при заказе я узнал что с низу должно быть два уплотнительных кольца , и на бочке есть две канавки а вот стояла почиму то одна !
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #10 : 04 Мая 2011, 16:35:23 »
ну вот собственно и сам бочек ! кому будит интересно
x-500
« Ответ #11 : 04 Мая 2011, 17:26:05 »
имеетса ввиду основная пробка радиатора? - правильно! менять на новую!
где нашел что две прокладки снизу должно быть? источник?
отзывы говорят, что замена резинок бочка далось успешно считанным людям, остальных это привело к последующей замене радиатора. будь морально к этому готов, не спеши при сборке - главное не навредить и не поломать, мажь мылом для лучшего скольжения или вазелином... при запрессовки
потому Удачи!
x-500
« Ответ #12 : 04 Мая 2011, 17:39:37 »
пустая канавка - скорее не канавка, а бортик для упора в пластик - посадочное место самого радиатора, чтобы дальше чем нужно не посадил ;)
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #13 : 04 Мая 2011, 17:55:35 »
про две резинки я узнал на exist.ru при заказе , конавка точно не бортик а конавка , во всем остальном постараюсь быть осторожным . Отпишусь как все сделаю.
  • Репутация +6/-0
« Ответ #14 : 04 Мая 2011, 21:22:41 »
х.з. на счёт 2-й резинки сколько разбирал везде снизу 1 стоит.
З.Ы. когда вставлять будешь вычести посадочные места хорошо!! Резинки смаж литолом что бы мегче и можно чуть чуть герметика аккуратно пустить. Главное не среж резинки когда втыкать будешь.
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #15 : 04 Мая 2011, 21:46:51 »
Я тоже много думал по поводу второй резинки , дело в том что вторая канавка имеет разницу в размере с той где стоит резинка , но все равно я заказал две резинки на всякий случай )))) , по стараюсь поставить окуратно ! в любом случае отпишусь .
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #16 : 04 Мая 2011, 21:53:31 »
ждёмс
  • BMW E30
всем МИР !!!
x-500
« Ответ #17 : 05 Мая 2011, 12:22:25 »
а я раньше думал почему там будто просвет на стыке бачка и дна, так потому что там нету резинки видимо... она ниже стоит и держит герметично.
на счет смазки-литола и ее контакта с резиной - тут много написано, вывод такой что смазка, имеющая нефть в своем составе, реагирует негативно на резину и разъедает ее, заставляя разбухать, потому смазкой пользоваться не рекомендуют. потому я эту истину не проверяю на себе. но стараюсь избегать контакта резинок с маслом - лучше использовать жидкое мыло, по меньшей мере это безопасно! ;)
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #18 : 05 Мая 2011, 18:31:04 »
Полностью согласен с Х-500 ! использую только хозяйственное мыло для за пресовки резины , лучше любого солидола .
  • Репутация +6/-0
« Ответ #19 : 06 Мая 2011, 00:25:23 »
 :) ну каждому своё. я Использую дорогой литол марки MANNOL. (крассный)
З.Ы.  работаю с коробщиками(автоматы делаем всё резинки сажаем на литол и всё ГУД!)
« Ответ #20 : 07 Мая 2011, 12:21:30 »
а потом разбираете?
сантехники сажают канализационные трубы на литол = не столько для скоьжения сколько для последующей склейки
  • Репутация +6/-0
« Ответ #21 : 08 Мая 2011, 00:34:20 »
практически нет. 1 машина из 20 -30машин. Но даже если и разбираем всё встаёт обратно.  :)
