Автор Тема: Вибрация руля и гул!  (Прочитано 3187 раз)
  • Локация: Челябинск
« : 03 Мая 2011, 09:42:06 »
Значит сутуёвина такая - на 90км/ч начинает появляться вибрация в руле и растет дальше, дицки и резя новые 2 раза проверял балансировал! и еще при плавном повороте начинает гудеть, тормозом немного подожмешь перестает, отпустишь опять начинает и при движении по гравийке такое ощущение что рулевых наконечников нет вообще и вместо руля погремушка, хотя их состояние хорошее!! на яме все все прошевелил нигде люфта не обнаружил!((
 Поделитесь соображениями!!)
« Последнее редактирование: 03 Мая 2011, 12:41:45 от Э$kander
  • BMW E30, 318, M10, Coupe, 1986
Рекомендуем почитать по теме Вибрация руля и гул!
  • куплю кнопку сигнала руля
    куплю с отправкой...
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
  • вибрация после 120
    собсно субж. на любой резине, на любых колёсах. Были 2 комплекта ковки 14" Зепповской. Сейчас х...
  • Электроусилитель руля в е30
    Приветствую всех
    Понимаю что тема не Нова но может к 2020 году кто-то да поставил)
    А то по...
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #1 : 03 Мая 2011, 09:49:53 »
Чудес не бывает!Самое простое - кривые руки балансировщика. Дальше больше, если после торможения что то улучшается, то возможно у тебя закисшие суппорта, и нормально не отходят, их клинит, и начинает бить пока не нажмешь на тормоз и ровно их не поставишь, а может и ступичным подшипникам песта пришла, шаровые, рулевые наконечники, шарнир рулевой тяги (очень частое явление что их разбивает) ил же сама рейка.
  • 323i motronic mtech1
« Ответ #2 : 03 Мая 2011, 11:19:53 »
Не ужели из-за колодок такое может быть? хотя после нажатия вибрация на скорости не проподает, проподпет только гул! да и то если отпустить опять появляется и это только на повороте!!
я тоже думал про ступичные, просто хочется быть уверенным, что бы пустую работу не делать!
  • Репутация +6/-4
« Ответ #3 : 03 Мая 2011, 11:29:56 »
Скорее всего подшипникам ступицы пришёл конец...
« Ответ #4 : 03 Мая 2011, 12:25:16 »
Я колесо вывешивал, особого люфта не обнаружил! но тоже на них думаю!
« Последнее редактирование: 03 Мая 2011, 12:44:57 от Э$kander
« Ответ #5 : 16 Мая 2011, 00:22:32 »
однозначно ступица
было у меня такое :-\
Moroz0FF
« Ответ #6 : 16 Мая 2011, 08:35:17 »
ступичный подш! было такое недавно - как будто в самолете летишь
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #7 : 16 Мая 2011, 08:59:57 »
А ты в самолете и летишь, пропеллер ж на капоте)) Сорь, не удержался))
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #8 : 16 Мая 2011, 09:00:45 »
По теме тоже думаю на ступичный подш, однако суппорта откидывать не надо - все рано для профилактики перебрал бы их, расходил - никогда не лишнее, тормоза - это жизнь!
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #9 : 16 Мая 2011, 14:17:57 »
с гулом я разобрался!!! все оказалось куда проще! для начала просто решил колодки поменять, хотя старые были еще в хорошем состоянии, не поскупился купил оригенал! снимая старые увидел что они ппц как отличаются от новых, очистил от грязи и о чудо колодки от ваз2110!)))) теперь гула нет все ОК!!))
x-500
« Ответ #10 : 16 Мая 2011, 14:57:34 »
снимая старые увидел, очистил от грязи и о чудо колодки от ваз2110!)))) теперь гула нет все ОК!!))
чё-чё? какие калодки ты втулил? :)
а купленный новый оригинал осталса лежать в коробке?
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #11 : 16 Мая 2011, 15:54:05 »
На сколько я понимаю автора, то после того как стёр грязь обнаружились ТАЗовские колодки, поменял на новые оригинальные и "теперь гула нет все ОК!!".
« Ответ #12 : 17 Мая 2011, 10:30:40 »
ДА!  :D  десятые колодки просто подтерлись и начали шататься в супортах создавая ужасный гул!!)) с новыми все супер!)
  • Красноармейский район
  • Репутация +39/-1
  • Локация: г. Волгоград
« Ответ #13 : 17 Мая 2011, 14:11:45 »
фига себе, а каким ветром их к тебе задуло???)))
  • BMW 316 e30 1987г (М10B18) cirrus-blau coupe
« Ответ #14 : 18 Мая 2011, 10:49:50 »
от прежнего хозяина достались! я же посмотрел что колодки еще нормальные, да и не заморачивался по этому поводу, а тут вон оно как получилось! встают они кстати не плохо, так на случай колхоза! :)
« Ответ #15 : 18 Мая 2011, 15:33:08 »
Ну а с вибрацией-то что? Тоже ушла?
« Ответ #16 : 19 Мая 2011, 07:45:18 »
к сожелению нет!(( вместе с колодками купил пружины -30, после установки пружин вибрация стала появляеться ближе к 120-130!
« Ответ #17 : 19 Мая 2011, 11:32:24 »
Возвращаясь к твоим сообщениям выше: почему написал, "особого люфта не обнаружил"? Он есть но небольшой, или просто речевой оборот? Ибо люфта быть не должно совсем.
На счет пружин и смещения точки вибрации - интересное наблюдение. есть о чем подумать....
x-500
« Ответ #18 : 19 Мая 2011, 13:07:57 »
колеса! ;)
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #19 : 19 Мая 2011, 23:37:19 »
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #20 : 19 Мая 2011, 23:58:58 »
подшипник почти 100%. было так, после замены подшипника ушло. потом было что рулевая люфтила сильно с правой стороны (куда вкручивается наконечник рулевой. после замены тоже хорошо )
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
« Ответ #21 : 20 Мая 2011, 19:35:51 »
Давайте думать дальше. У меня кровная заинтересованность. Подшипник был "не айс" - поменял, вибрация осталась. У стойки немного покачивается шток. Тоже надо менять, но... Аналогичный косяк на опель вектра 93 не давал вибраций. Колеса не склонен рассматривать - одинаково есть вибрация на летнем и зимнем комплекте. Там все разное: и шины и дицки... Наконечники без люфтов. Сайленд блоки - хорошие.
