Автор Тема: Замена бензонасоса  (Прочитано 10810 раз)
  • Локация: Омск
« : 06 Мая 2011, 21:32:58 »
Люди, сильно не бейте если чего в поиске не увидел, но вот суть проблемы.
Стал "заикаться" бензонасос, хочу его поменять. Какую фирму посоветуете? Денег не много, поэтому присматриваюсь к 3ём кандидатам:
1. Spart (как-то сомнительно, но дёсэво)  FP1157
2. Krauf (написано 155л/ч и 3бара давления, не мало ли этого будет?) 770005W
3. Bosch (который волговский, даёт 3-6 бар  л/ч-хз)
Если есть что-то лучше этих за вменяемые деньги, пишите. Заранее спасибо!
P.S. двиг М10B18 Джетрон
  • 318i, coupe, 87 первый переход
Рекомендуем почитать по теме Замена бензонасоса
  • Репутация +145/-60
« Ответ #1 : 07 Мая 2011, 11:26:11 »
бош ставь и не парься
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #2 : 07 Мая 2011, 11:28:37 »
бош - рязанский ) у всех работает по разному !
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #3 : 11 Мая 2011, 17:06:18 »
Хоть кто-то сказал))) +1
разброс в параметрах насоса не слишком ли ,а?? ))) 3-6 бар...  у кого-то 3, а у кого-то 6 ? Типа, как повезёт... Купи Волговский, если прокатит - езди, если нет - купи что-нить подороже из списка заменителей по каталогу БМВ.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Локация: Омск
« Ответ #4 : 14 Мая 2011, 06:44:38 »
Самое смешное, что 3-6бар это официальная информация.
А так судя по активности все до сих пор на родных ездят, мне одному не повезло?))
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Aluston (Крым)
« Ответ #5 : 15 Мая 2011, 15:48:36 »
я кагер поставил.не сильно дорогой.
если бы бош был как бошь-то наверняка можно брать,а то что для волги делают не совету.земляк купил волговский-работает нестабильно и неадекватно.в итоге купил нормальный бош для бмв.хоть и переплатил в 2 раза.
будешь менять насос.WDшкой воспользуйся при снятии насоса.а то я порвал подушки крепёжные(резиновые) и посадил через транспортёрную ленту.гул стоит по-кузову при работе.
теперь второй раз снимать,что бы нормальные резинки тулить..
  • BMW E30 320i .m20b20 1984
Нет ничего более постоянного чем временное
  • Локация: Омск
« Ответ #6 : 16 Мая 2011, 19:39:32 »
Спасибо, при сборке учту!
А что если поставить два фильтра, до и после насоса, чтоб дольше ходил?
  • Репутация +15/-4
« Ответ #7 : 16 Мая 2011, 22:36:20 »
сними задний диван,там есть доступ к сеточке что фильтрует шлаки из бака.её почистить было бы хорошо,и фильтры не нужны.в идеале бак почистить бы,но это уже масштабно.
ещё не стоит кататься на пустом баке.
  • Локация: Омск
« Ответ #8 : 21 Мая 2011, 13:41:27 »
Бак буду мыть 100%, но позже, когда буду менять муфту кардана. Пустым его стараюсь не держать (10-15л мой min), правда с моим датчиком это не всегда удаётся. Где-то видел что это надо аккумы в приборке перепаивать, как будет время сразу займусь.
« Ответ #9 : 23 Мая 2011, 14:43:27 »
Лучьше чуток подкопить и купить Пиртбург. На них нареканий не слышал. Если проколоться с дешёвым - платить придётся дважды.
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #10 : 23 Мая 2011, 15:01:51 »
у меня тож насос стал гудеть. Проездил несколько тысяч - теперь вообще - ППЦ
Советую бош взять родной. Один раз поменять и забудешь о проблеме.
« Ответ #11 : 23 Мая 2011, 17:15:40 »
+1. Но если не мыть бак, то его хватит ненадолго. Родной насос роторный, а он не любит попадания говна, даже самого незначительного. Если бак грязный и система заборника в плохом состоянии, лучше купить Помпу, она практически равнодушна к попаданию говна в неё. Т.е., она будет работать чуть подольше))))
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #12 : 23 Мая 2011, 17:18:20 »
то есть беру родной, мою бак и ставлю перед насосом еще один фильтр и можно будет спокойно ездить, так получаетцо?
  • Локация: Омск
« Ответ #13 : 04 Июня 2011, 10:23:30 »
Всё. Совсем запутался. Вчера добрался до машины с благородной идеей-отрегулировать клапана. Всё сделал завёл обрадовался ровному звуку и пока было рабочее настроение подумал: "Насос всё равно менять, но дико интересно какая у него производительность". Вобщем как по книге беру канистру с мерной шкалой, снимаю шланг подачи, замыкаю контакты и жду минуту. Сказать что я был удивлён - не сказать ничего!!! Короче выдал мой , как я думал мёртвый, насос как по книге 2,2л. После этого мой взор упал на РДТ, не долго думая в экспериментальных целях установил волговский на 3бара (был под рукой). Результата не дало. В связи с этим вопросы:
1.Как зависят хар-ки насоса, т.е может ли быть хорошая производительность, но плохое давление и наоборот?
2.Не проделал ли я бесполезную работу установив газовский РДТ на 3бара вместо предположительно неисправного на 2,5?
ОЧЕНЬ жду ответов, заранее спасибо!
P.S. симптомы всё те же: отлично заводится, но плохая тяга (при постоянном положении педали газа, обороты со временем падают), хлопки во впускной коллектор.
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #14 : 06 Июня 2011, 21:15:25 »
дак а если фильтр поставить перед насосом это норм? ктонить уже ставил? в прошлом году сменил 2 родных насоса новых из за говна в баке,потом помыл его , вот увидел тему и стало интересно..
e30,85, m20b23
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #15 : 07 Июня 2011, 12:15:40 »
дак а если фильтр поставить перед насосом это норм? ...
Тока сеня поставил - обычный тазовский отстойник в прозрачном корпусе. Взял такой, потому как сказали, что пропускная способность его больше, чем просто прямоточного, а значит будет меньше сопротивление на всасывание у насоса. Не большой геморр: на фильтре штуцера меньше чем на баке и насосе, то тупо затянул хомутом до упора, вроде не текёт. Двигатель работает, но на ходу еще не пробовал.
PS На ходу все нормуль.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2011, 21:46:29 от Ray_
  • Репутация +13/-5
  • Локация: Новокуйбышевск (Самара)
« Ответ #16 : 07 Июня 2011, 15:07:38 »
поставил волговский бензонасос......  отлично заводится, при езде глохнет (при постоянном положении педали газа, обороты через 5 сек  падают ), хлопки во впускной коллектор. и даже может заглохнуть. без газа через несколько секунд холостые выравниваются но ехать нормально уже нельзя чуть чуть газ и почти на холостых едет. (м20б25)
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,73433.msg1242791.html#msg1242791
  • 1987,седан,м50б30
BMW E30,316-распилена,323-распилена
BMW E30,316 87 м50б30, хз че с ней делать(стоит)
BMW E28,535 86-продана
Mazda rx-7 Savanna fc3s 13bt /rotary turbo/ - продана
Toyota Altezza 1g-fe - 1uz-fe \/8 brothers
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #17 : 07 Июня 2011, 17:42:56 »
покупайте родной насос, ребята. все равно к этому придете. один раз переплатить и на сколько лет его хватит.
А перед ним можно и фильтр топливный воткнуть, чтоб спокойнее на душе было.
  • Локация: Омск
« Ответ #18 : 08 Июня 2011, 12:39:06 »
Короче что могу сказать.... Походу тему создал не там и не про то, пока сидел дома и ждал озарения, начал вспоминать мат часть. Хлопки во впуск являются следствием либо бедной смеси либо очень раннего зажигания. В связи с этим снял единственное, на мой взгляд, что могло к этому привести-это трамблёр. "Не зря подумал я"-подумал я, добравшись до грузиков.... Один стоит как положено другой болтается просто так и походу за некоторое время эксплуатации набил канавку внутри корпуса трамблёра. В общем сломалась и превратилась в пластмассовую стружку ХРЕНЬ (не знал как назвать поэтому не смейтесь) которая прижимала один из грузиков к валу трамблёра, на втором грузике такая же ХРЕНЬ уже на подходе судя по выработке. В итоге попал я на трамблёр, если конечно никто не скажет как выйти из этой ситуации, не устанавливая к примеру Январь  :)
P.S. Если конечно же существует какой-либо ремкомплект всего этого дела скиньте номерок плиз.
вот что произошло....
« Последнее редактирование: 08 Июня 2011, 21:27:25 от Vanya
