Автор Тема: порвало грм м20в20!  (Прочитано 7583 раз)
  • Репутация +3/-4
  • Локация: москва новогиреево
« : 12 Мая 2011, 21:45:15 »
вчера обарвало ремень грм! какие последствия? сколько примерно будет стоить ремонт гбц? или лучше купить голову бу? советуйте жду! заранее спасибо!!
  • e30cupe m20b20 продаю! купил е34 530i V8 218Hp
Рекомендуем почитать по теме порвало грм м20в20!
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #1 : 12 Мая 2011, 21:46:14 »
стоимость ремонта гбц зависит от её общего состояния от 5000р
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #2 : 13 Мая 2011, 10:17:25 »
за 8-9р можно купить исправную
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #3 : 13 Мая 2011, 14:07:20 »
может ГБЦ в порядке. Клапана поменять и дальше ездить. ( если повезёт)
В которой уже поменяли клапана :)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +3/-4
« Ответ #4 : 13 Мая 2011, 19:03:17 »
а куда можно обратиться чтоб её посмотрели ну там диагноз поставили верный кто знает? голову снял!
« Последнее редактирование: 13 Мая 2011, 19:05:04 от kuranchik
  • Репутация +3/-4
« Ответ #5 : 13 Мая 2011, 19:03:38 »
saniok350
« Ответ #6 : 13 Мая 2011, 19:30:30 »
голову снял!
фото покажи...
  • Репутация +3/-4
« Ответ #7 : 13 Мая 2011, 21:30:14 »
фото покажи...
блин ща схожу сфотаю
  • Репутация +0/-7
« Ответ #8 : 14 Мая 2011, 01:48:10 »
У меня тоже рвало грм на м20в20.Скинул голову ужаснулся))На одном цилиндре оторвало оба капана и в поршне дыра :-\Целиком движку купил за 2000р правда на карбе...
  • Репутация +3/-4
« Ответ #9 : 14 Мая 2011, 21:12:57 »
вот фотки!
  • Репутация +3/-4
« Ответ #10 : 14 Мая 2011, 21:14:57 »
6 1
« Последнее редактирование: 14 Мая 2011, 21:19:29 от kuranchik
  • Репутация +3/-4
« Ответ #11 : 14 Мая 2011, 21:16:07 »
3
  • Репутация +3/-4
« Ответ #12 : 14 Мая 2011, 21:17:36 »
2
  • Репутация +3/-4
« Ответ #13 : 14 Мая 2011, 21:19:04 »
4 5
  • Репутация +3/-4
« Ответ #14 : 14 Мая 2011, 21:21:04 »
вот так! в одном целиндре открыты оба клапана
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #15 : 14 Мая 2011, 22:03:27 »
мда ... если есть желание возьмём головку на переборку... с товарищем потрещу на эту тему... а так сам возьми,там не сложно!!! разбираешь,покупаешь пновые клапана и маслосъёмные колпачки ,притираешь и усё  сёдла целые должны остаться,не сильно жахнуло...
на  поршнях трещин нет??? ток выбоины? если нет то бери нажлачку и стирай выбоинки...
  • е30
e-21 1984г. M20B20--- проэкт в разработке
nissan pathfinder 1987г. z24i  WD21-ездю,полноценный гоунодав!!!
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #16 : 14 Мая 2011, 22:05:18 »
скок на ремне намотал??? на высоких или на низах оборвало???
  • е30
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Камышин
« Ответ #17 : 15 Мая 2011, 01:19:40 »
там еще и ЦПГ не мешало бо глянуть
BMW 320i  m20 b20 coupe (на реставрации)
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #18 : 15 Мая 2011, 02:36:40 »
а её не сложно посмотреть.да и по голове видно что не сильно повредило,вот тут фотки гляньте что бывает с гбц,и всёравно блок живой,шатуны не порваны...
  • е30
  • Репутация +3/-4
« Ответ #19 : 15 Мая 2011, 18:57:59 »
ремень прошо у меня км 200 до меня не известно вообщем это уже не важно!!! порвал при переключении с 2 на 3 передачу км на 70! поршни вроде без трещин визуально! но есть свежие отметины ит клапанов фото кину позже!
что это??? и как смотреть?
  • Репутация +3/-4
« Ответ #20 : 15 Мая 2011, 19:00:50 »
да ещё у меня масло сочилось из под гбц в районе 6 целиндра!! болты когда откручивал откручивались с разным усилием причём заметно разным!! иле может головка веденаяя где проверить можно?
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #21 : 15 Мая 2011, 23:27:54 »
ЦПГ- это поршневая группа...
то,что болты с разным усилием откручивались это хреново...
проверить гбц можно в нормалных сервисах которые делают опресовку проверку на микротрещины...
для начала снимай с неё всё,отмой т.к. сервисы от 500р. просят за мойку...
поршневую выстави на один уровень,чтоб ВМТ небыло и залей керосином так,чтоб поршень скрылся,посмотришь если за 30-45минут керос не ушол весь значит колечки и поршневая живые,если ушел то однозначно замена колец и осмотр поршней на сколы...их (если они есть) будет видно при снятом поршне...блок впринципе снимать необязательно... откручиваешь левую опору двигателя и аккуратно поддомкрачиваешь за ушко блока у генератора (СМОТРИ НЕ ОТОРВИ ЕГО!!!) снимаешь картер и откручиваешь по очереди поршни,заодно цилиндры посмотришь....
если чот забыл я,то спрашивай...УДАЧИ В РЕМОНТЕ!!!!
  • е30
« Ответ #22 : 16 Мая 2011, 09:48:11 »
Насчет керосина - хитрый способ. Но лучше все-таки все микрометром промерять :)
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #23 : 16 Мая 2011, 14:44:56 »
БЛОК??? там только могут быть косяки на стенках болтов и системы охлаждения-но их обычно невооружонным глазом видно...
и ещё у м20 может гнутся колено,но тут удар слабый был!!!!!
самое что настораживает что у него болты с разным усилием откпучивались....и масло сочилось...
у мя вон хрен где капнет,ща вон ток из-под болта картера начало-поменял масло....когда выкручивал болт с резьбой вышел,теперь ищу картер живой...
  • е30
  • Репутация +3/-4
« Ответ #24 : 16 Мая 2011, 20:32:17 »
поршни без лювтов зеркало не нарушино до того как порвало ремень не дымила даже на отсечке! ехала нормально! смущает только масло из под гбц и разное усилие притяжки по чему так? плохая сборка или гбц повело? да если голова нармальная сколько примерно востановить будет стоить?  на что расчитовать?
