Автор Тема: [Решено] Мотроник 1.3 м20 колбасит на прогретом движке.  (Прочитано 2283 раз)
  • Репутация +297/-135
« : 15 Мая 2011, 23:08:30 »
Всем привет, в очередной раз оказавшись в безвыходной ситуации прошу помощи у свежих умов.
Двиг м20б20 мотрон 1.3 заводится легко, работает тихо и ровно, но как, немного прогрев, начинаешь трогаться "подвисает" (обороты падают, двигатель не тянет и троит, простреливает в выхлоп) на оборотах ок.3500 по мере прогрева двигателя подвисат все чаще и на меньших оборотах, сегодня заглох по дороге в гараж, заводится не хотела, подостыв немного завелась и дотащилась до гаража.
Началось это примерно когда разбавил не оч. хороший 92 оч. хорошим 98 =) но бывало подобное и просто в очень дождливую погоду на большой скорости (проходило если немного сбросить скорость)
Что было сделано и проверенно.
-Залил нормального 95 бензина 15 литров.
-Заменен бензонасос на 100% рабочий.
-Пробовал менять датчик температуры на мозги на новый из коробки, как окуная его в горячий двиг так и оставляя холодным
-Снимал распределитель зажигания, там все ровно и чисто.
-Провода хорошие, пробиваний не заметил.
-Проверил все соединения датчиков и проводку моторную.
-Почистил свечи, хотя это было лишним.
Результата не дало до прогрева машина едет хорошо, даже очень, прогревшись начинает тупить пыхтеть стрелять и глохнуть.
ВИНОВАТА БЫЛА КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ
« Последнее редактирование: 18 Мая 2011, 02:13:35 от Sandro
  • BMW e30, m52b28, Touring
Рекомендуем почитать по теме [Решено] Мотроник 1.3 м20 колбасит на прогретом движке.
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #1 : 15 Мая 2011, 23:24:33 »
может, мозги стоит поменять попробовать
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #2 : 16 Мая 2011, 14:16:34 »
это не мозги - это смесь. На холодную время открытия форсунок больше, чем на горячую. скорее всего форсунки засрались. Они брызгают топливо, а не распыляют его, из-за этого излишки топлива воспламеняются в выпуске, смесь получается в какой-то момент очень богатой, поэтому и не едет. При бОльшем времени открытия форсунок, возможно, смесь впрыскивается частично правильно и этого хватает для нормальной работы. Может РДТ помер, хотя... Насос точно создаёт правильное давление? Надо смотреть в эту сторону, в общем.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #3 : 17 Мая 2011, 16:15:36 »
Спс за ответ.
На РДТ не похоже, когда старый клинил бензин лился аж со впуска, сейчас стоит новый, как и б.насос. Вся система впрыска перебиралась меньше 10ткм.
В общем поменял я ДПКВ - не дало никаких результатов.
Поменял катушку зажигания - все нормализовалось, ехать стала заметно лучше. УРА!
x-500
« Ответ #4 : 17 Мая 2011, 17:26:06 »
а фазы грм проверял?
« Ответ #5 : 18 Мая 2011, 02:14:15 »
Нет, зачем, все уже исправно работает.
« Ответ #6 : 19 Мая 2011, 11:29:52 »
А на М20 выставляются фазы?
« Ответ #7 : 19 Мая 2011, 15:43:40 »
А ты думал что М20 всегда в одном положении собирается? Если коленвал или распредвал неправильно поставить, то метки могут сбится. Ещё может проскочить ремень.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2011, 15:45:29 от Victor I
« Ответ #8 : 19 Мая 2011, 16:56:14 »
Да ладно-ладно, не кипятись ты так.  просто для меня это имеет немного другое значиние. Выставить фазы ГРМ - я думал впуск-выпуск, а не распредвал относительно коленвала по меткам. Был неправ, исправлюсь :D
« Ответ #9 : 19 Мая 2011, 23:39:15 »
А я чё? Я ничё! :) Просто напомнил...
