Автор Тема: Как снять пластмассовые воздухозаборники  (Прочитано 2937 раз)
  • Репутация +5/-6
  • Локация: Омск
« : 24 Мая 2011, 20:26:05 »
Подскажите как аккуратно снять пластмассовые воздухозаборники (№7 на схеме)
А то боюсь по незнанию сломать какие-нибудь защелочки
Рекомендуем почитать по теме Как снять пластмассовые воздухозаборники
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #1 : 25 Мая 2011, 01:16:27 »
Резким движением вверх,желательно выполнять данную магипуляцию руками)) Ну можешь отверткой поддеть.
Чёрные потолки на е30.
« Ответ #2 : 25 Мая 2011, 10:35:12 »
если отверткой, то аккуратно, что бы краску не содрать. И смотри, не потеряй потом маленькие железные клипсы-защелки, на которых они держатся.
P.S.
Ну и само собой, сначала нужно снять левую щетку стеклоочистителя.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2011, 10:37:17 от The_Glory
  • Репутация +5/-6
  • Локация: Омск
« Ответ #3 : 25 Мая 2011, 12:17:58 »
а каким образом потом засунуть эти железные защелки, если они как-бы изнутри стоят (если я правильно понял)?
« Ответ #4 : 25 Мая 2011, 14:39:09 »
защелки одеваются на решетку и она ими захлопывается на свое место легким ударом руки  ;)
x-500
« Ответ #5 : 25 Мая 2011, 19:12:46 »
дааа... каждый раз снятие такой решотки даетса с огромным трудом и каждый раз с какимито потерями... оччень нежные они создания, а металлические защолки закисают и теряют эластичность, пластмасска решотки хрупкая от годов...
« Ответ #6 : 26 Мая 2011, 09:50:12 »
ну не знаю - снимал и ставил несколько раз без особого труда и без потерь. Один раз чуть не потерял одну защелку, выпрыгнула когда снимал.
« Ответ #7 : 26 Мая 2011, 13:18:08 »
Можно их болгаркой выпилить....
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Россия, Башкирия, Благовещенск - Уфа
« Ответ #8 : 27 Мая 2011, 07:20:41 »
...из салона, чтобы экстерьер не испортить
