Автор Тема: Должна ли нагреваться катушка зажигания?  (Прочитано 9640 раз)
Ocun
« Ответ #25 : 01 Августа 2007, 22:31:07 »
Итак: катушка питается по одному проводу от трамблера (от контактов прерывателя)... второй провод - масса. Так? А от жгута получает +12 во время пуска?
Рекомендуем почитать по теме Должна ли нагреваться катушка зажигания?
Часловас
« Ответ #26 : 01 Августа 2007, 22:35:45 »
нет-на катушку через резистор от жгута подаёться +12в при вкл зажиг. трамблёр коммутирует катушку на массу-высекает искру. короче-звони если в москве-9322279 прямо сейчас
Ocun
« Ответ #27 : 01 Августа 2007, 22:44:00 »
Спасибо дружище!!!
Volk
« Ответ #28 : 01 Августа 2007, 23:19:39 »
+Б на 12 В
другой на трамблер
резистор нужен
если наггрев не больше 65 градусов то пусть работает
неудержать руку - это более 55 градусов обычно
« Последнее редактирование: 01 Августа 2007, 23:21:40 от Volk
Ocun
« Ответ #29 : 02 Августа 2007, 12:11:06 »
Еле дождался утра. Включил, как сказал по телефону Часловас. Все получилось. Пришел к выводу, что нагреваться помогает коллектор (рядом бачек омывателя греется тоже хорошо) Но, без сопротивления заводиться лучше. Нашел в жгуте кучу отрезаных проводов. Предыдущие хозяева видимо "ремонтировали". Тема схемы электропитания по прежнему актуальна.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2007, 12:31:20 от Ocun
Часловас
« Ответ #30 : 03 Августа 2007, 11:34:30 »
попробуй в этих проводах(подключив автомобильную лампу к проводу и массе)) найти конец на котором появляеться напруга только в момент прокрутки стартера -воткни к оставшемуся свободным болту катушки.провод не из самых тонких.
