Автор Тема: Как распознать м20...?  (Прочитано 2153 раз)
  • Репутация +19/-7
  • Локация: Кольчугино, Владимирская обл. Россия 33
« : 03 Июня 2011, 13:35:08 »
Итак, хочу брать машину на донора - е30 купе. Коробка автомат, хозяин утверждает что двигатель 2.5. Предпологаю там стоит м20б25. Как определить наверняка, и не нарваться на б20 или вообще на 2.5е? Или чего хуже на м30? Расскажите особенности плз.
Рекомендуем почитать по теме Как распознать м20...?
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 03 Июня 2011, 13:41:24 »
номер двигателя пусть сфоткает, и надписи на блоке, главное отличие м30 от м20 в том что у м20 впуск стоит сверху горизонтально двига, а у м30 сбоку вертикально
е28 535
  • Репутация +19/-7
« Ответ #2 : 03 Июня 2011, 14:33:45 »
Типо по вину проверить? А если номер нечитаем?
« Ответ #3 : 03 Июня 2011, 14:47:26 »
тогда по надписям на блоке... я честногвооря не шарю по ним и где находятся, но знаю что они есть и на блоке и на бошке.. и по ним можно понять что за объем должен быть
е28 535
АБРАХАН
« Ответ #4 : 03 Июня 2011, 20:00:31 »
номер и модель мотора выбиты на площадке слевой стороны по ходу авто. если более точно, то под местом, где входит колодец щупа в блок. тебе проще переписать вин и пойти с ним в магазин - пусть пробьют инфу через инет. а моторы отличить вообще просто: привод ГРМ на м20 ременный, а на м30 стоит цепь.
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #5 : 03 Июня 2011, 22:59:38 »
двигатель М20В20 имеет надпись: 206ВЕ, а М20В25 - 256ВЕ. посмотри что в техпаспорте написано и что стоит.
  • Репутация +88/-30
« Ответ #6 : 03 Июня 2011, 23:16:05 »
А вот это далеко не факт. Двиг могли и менять.
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #7 : 04 Июня 2011, 02:28:08 »
Между первой и второй свечами на ГБЦ справа по ходу движения есть площадка -на ней набиты цыферки,смотри что там написано.
Да и фотки можешь сделать... У Еты другой впускной коллектор.
Или так :
Чёрные потолки на е30.
saniok350
« Ответ #8 : 04 Июня 2011, 02:43:39 »
на головке так
« Ответ #9 : 04 Июня 2011, 02:45:36 »
И бывет еще и прямоугольная табличка,фотки нету.
saniok350
« Ответ #10 : 04 Июня 2011, 02:49:24 »
завтра сфоткаю блок
там написано 25 6 В1
  • Репутация +19/-7
« Ответ #11 : 04 Июня 2011, 04:15:48 »
спасибо, просто доков на машину нет, номер спилен. Вот и ломал голову как узнать)
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #12 : 04 Июня 2011, 10:06:23 »
на блоке-то все равно номер есть.
знающий тебе по одному впускному коллектору сказал какой на ней мотор.
