Автор Тема: Проблемка с зажиганием  (Прочитано 1436 раз)
LeX
« : 22 Июля 2007, 23:03:03 »
После замены масла (залил такое же какое и было), а заодно и картера (по причине его безвременной кончины), авто ИНОГДА не хочет заводиться со стартера, подчёркиваю ИНОГДА. Гдето в 50% случаев заводится нормально, в остальных при повороте ключа стартер начинает работать  и тут же перестаёт. Такое ощущение что дело в зажигании, пробовал заводить не доворачивая ключ до конца, т.е. как только начинает работать стартер ключ дальше не поворачиваю. Вроде стала заводиться, раз несколько))), потом способ устарел))). С толкача заводится на раз, если сразу заглушить и попробовать со стартера, то будьте-нате заводится))), а после стоянки опять толкать))). Подскажите в чём может косяк быть.
Рекомендуем почитать по теме Проблемка с зажиганием
viper
« Ответ #1 : 22 Июля 2007, 23:28:09 »
А причем тут зажигание?
Судя по всему у тебя траблы со стартером. Возможно, контактная группа в замке кончилась.
Не вижу никакой связи между заменой масла и твоей проблемой. Кроме одного - в процессе замены где-то что-то задели.
А вот то, что вначале тебе помогали шаманства с замком зажигания - указывает на то что моя версия про мертвую контактную группу в замке очень даже похожа на правду.
LeX
« Ответ #2 : 23 Июля 2007, 07:13:17 »
Сори))). Не корректно выразился))) собственно и имел в виду сам замок))). Сёдня разберу, посмотрю почищу))). Вчера залез посмотрел, за провода подёргал))), стала заводиться как и раньше. Поехал в гараж, минут 10 в нём копошился, собрался ехать домой, не заводится))). Так что сегодня одним дёрганьем проводов не ограничится))). А про смену масла с поддоном написал для полной картины, ведь до этого всё нормально было. Может и правда что задели когда движку приподнимали? Может провода какие зажали. Буду смотреть.
