Автор Тема: М10 L\ Jet переливает(((  (Прочитано 2074 раз)
  • 318 М10 87г.
  • Локация: Брянск
« : 08 Июня 2011, 01:13:48 »
Привет Всем!!! Вообщем проблема такая заводиш мотор, холостого нет вообще глохнет, если держать  выще 2000 об работает. На пусковой клапан не подаётся напрежение. Переливает,  масло уже попалам с бензом. ДВРВ менял ноль реакции. Может подскажет кто, что посмотреть, прозвонить, проверить...
И вот поставил бензонасос, а там по ходу обратный клапан не держит тродувается в две стороны...чем черевато или мож так оставить. :-\
  • BMW 318 M10 1987г.
Рекомендуем почитать по теме М10 L\ Jet переливает(((
« Ответ #1 : 08 Июня 2011, 14:19:20 »
мош у тебя псковая не держит?
сними шланг, вкрути туда болт м8, зажми хомутом и попробуй заново
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #2 : 07 Апреля 2012, 17:01:56 »
решилось?
  • 1984,bmw e30. 318i лимузин(xD в птс написано так), М10
« Ответ #3 : 10 Мая 2012, 20:38:22 »
У меня точь в точь такое было. Я додрыгал ее так, что потом 10л бензомаслянной жижки слил из картера. У меня первое: лили форсунки -2чистил,2 менял, второе: умер один из контактов пускового реле (бензонасоса) как раз тот, который отвечает за интервал импулься откр/закр форсунок, третье: билась в агонии пусковая форсунка. У тебя может быть как у меня все 3 трабла сразу, а может быть один из них или пара, что ведет к оlинаковому конечному результату...переливу и работе только на оборотах от 2000 (про холостые молчу вообще)
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #4 : 10 Мая 2012, 20:42:46 »
давление в рампе померяй для начала. у мя так же было. рдт помер  :) и пусковая лила, у меня на холостых было 5 очей, а должно 2,5 быть, вот на холостых и не работает, перелив
