Автор Тема: как проверить расходомер.  (Прочитано 2099 раз)
Александр067
« : 08 Июня 2011, 01:23:43 »
Ребят как проверить расходомер .Рабочий он или нет.
BMW е 30 дв м10 1.8I
Рекомендуем почитать по теме как проверить расходомер.
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 08 Июня 2011, 01:28:02 »
заехать на СО и посмотреть как он поживает и если что попробовать настроить.. если не получается значит он мертв
е28 535
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #2 : 08 Июня 2011, 01:28:33 »
поверяется тестером сопротивление между контактами при передвигании лопаты.но чесно сказать я что на старом мерял что на другом,сопротивление скачет будь здоров.самый верный способ ремонта расходомера-сдвинуть плату,себе делал,остался доволен.глаза боялись-руки делали))
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #3 : 08 Июня 2011, 10:53:21 »
По статистике причина большинства выходов из строя расходомера это порча их владельцами, которые думают что причина в нём!
Проверить проще всего заменив на заведомо исправный и прокатившись. Если поведение не изменилось значит исправен.
Трогать его не советую. Если есть проблемы то ищи их. А то много любителей с дырками во впуске, с неработающими датчиками, сбитым зажиганием и изношеным КШМ решать проблемы кручением расходомера.
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #4 : 08 Июня 2011, 20:35:19 »
сорри за офтоп...Виктор, у тебя мотроник 1.0 - нормальная вещь? мне есть вроде возможность поменять джет на него....
« Ответ #5 : 08 Июня 2011, 21:36:22 »
Да в принципе нормальная. Только учти что нужно что-бы в колоколе КПП были 2 дырки под датчики, иначе его не поставишь. А так он простой...
Александр067
« Ответ #6 : 08 Июня 2011, 23:48:33 »
вот я и спрашиваю какое должно быть сопротивление.хоть от чего отталкиваться.
А на счет купить другой у нас в Смоленске не найти.заказать с белоруссии так там тоже нету.М10 старый двежок.им М40-или выше подавай.А новый 25руб.на заказ
Александр067
« Ответ #7 : 08 Июня 2011, 23:50:18 »
Даже в Москве нету.(((
Александр067
« Ответ #8 : 09 Июня 2011, 00:13:34 »
а можно ли отрегулировать датчик с 525.е28. и поставить на М10
Александр067
« Ответ #9 : 09 Июня 2011, 00:14:19 »
