Автор Тема: Тупит М10б18 инжектор  (Прочитано 1987 раз)
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« : 14 Июня 2011, 17:31:50 »
когде резко педалью газа топниш до половины хотябы, эт оборотов 1500-2000примерно, машина тупит, дергаться начинает, также при переключении на любую передачю, на 5 передаче вообще ехать не хочет, сразу обороты сбрасывать начинает и дергаться, если плавненько нажать легонечко она неспеша с поддергиваниями разгоняется, км, до 20потом как провал и не идет, включаеш 2 передачю км до 30 разгоняется, 3-4 до 60, если на 4 долго ехать по немногу до 70 разгоняется
если долго на холостых работает глохнет сама, и бензом по пахивает, также бывает едеш она за чихала и просто глохнет, и не заводится, ждеш несколько минут запускается
такая фигня стала твориться после долгого стояния, двиг после переборки, машина стояла всю зиму до примерно февраля месяца, на ней немного прокатились, ехала хорошо, и стояла до 13 июня, время от времени просто заводили, и с места на место передвигали, в чем может быть причина? думаю на форсунки или на комп
  • BMW E30, 318, M10B18I, Coupe, 1983
Рекомендуем почитать по теме Тупит М10б18 инжектор
  • Тупит двигатель
    Добрый день. Тема ,по ходу ,слетела , но проблема осталась . Нужна помощь.
    У меня мотор м...
  • Куплю на инжектор м10
    Куплю прогревочный датчик (холостого хода) на м10 , моторную косу инжектор м10 ,с отправкой....
  • Троит мотор-м10б18 ингжектор
    Всем форумчанам привет!
    Первая моя тема здесь, но нужна срочная помощь знатоков и тех, кто стал...
  • Нет искры M10B18 инжектор
    Недавно приобрёл БМВ Е30 с мотором м10б18, инжектор. Машина заводилась плохо, крутить необходимо был...
  • Репутация +4/-2
  • Локация: из Тобольска
« Ответ #1 : 15 Июня 2011, 13:55:25 »
Вода однако в карбюраторе))))
« Ответ #2 : 22 Июня 2011, 23:32:31 »
напрмер заклинило регулятор давления топлива, и как следствие переливает
или лопата расходомера клин поймала
  • Репутация +4/-0
  • Локация: г.Уфа
« Ответ #3 : 03 Августа 2011, 21:23:45 »
попробуй замерить топливный насос
  • е30,318,м40В18>м42В18>м52В28.Touring,1990
