Автор Тема: Как проверить помпу на М40  (Прочитано 4236 раз)
  • Репутация +1/-8
« : 15 Июня 2011, 19:00:39 »
Подскажите как проверить не снимая, куда смотреть и чего трогать???
Рекомендуем почитать по теме Как проверить помпу на М40
  • Репутация +24/-5
  • Локация: Волгоград-Камышин
« Ответ #1 : 15 Июня 2011, 21:57:55 »
Ну как вариант: открой крышку радиатора, завели двигатель....смотри на холостом ходу а потом на n-оборотах....возможно будет разница в поведении охлаждающей жидкости....говорю возможно, потому что на старой помпе(скорее всего родной, потому что на ней был значёк bmw  и прикипела на столько что еле снял) "охлаждайка" прям бурлила в радиаторе на оборотах, а на новой помпе (febi) такого эффекта нет....
  • Е 30. М40В18 . 89г
"Лучше реставрировать старое немецкое кресло ручной работы, чем табуретку российской мебельной фабрики №13."
bik-top
« Ответ #2 : 16 Июня 2011, 12:35:02 »
а проверить на что? - на легкость вращения, на люфт оси, на течь, на качание ож? что тебя интересует?
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #3 : 17 Июня 2011, 12:35:00 »
скорее всего интересует работоспособность)) Если не греется авто, значит всё норм)))
Открути стравливающий болт(сверху на радиаторе, чёрненький такой, под большой крест) и дай 1000-1200 оборотов. Если ОЖ потечёт фонтанчиком - значит всё нормально.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +1/-8
« Ответ #4 : 27 Июня 2011, 19:44:34 »
Помпа оказалась в норме... Был поменян термостат, два датчика, поставлена блокированная муфта вентилятора, а машина все равно греется.... Куда еще смотреть, что трогать, щупать???? Помогите, надоело с включенной печкой ездить !!!
bik-top
« Ответ #5 : 28 Июня 2011, 12:37:06 »
какой термос поставил? скоко градусов на нем написано?
попробовать совсем убрать термос - пронаблюдать
  • Репутация +261/-59
« Ответ #6 : 28 Июня 2011, 12:42:04 »
на м40 без термоса течь будет
е28 535
  • Репутация +1/-8
« Ответ #7 : 28 Июня 2011, 18:22:26 »
Фирму не помню, не оригинал точно. Написано было 87 градусов. Может на М40 как то по особенному надо систему от пузырей избавлять?
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #8 : 28 Июня 2011, 18:25:57 »
я ошибаюсь, или блокированные муфты очень любят пробивать своими лопостями капот на оборотах больше 5 тыс ? :)
пью бурду несу ерунду
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #9 : 28 Июня 2011, 18:33:51 »
радиатор чистый?
  • Репутация +1/-8
« Ответ #10 : 28 Июня 2011, 18:53:35 »
Радиатор чистый, а на счет муфты не знаю, но звук как у истребителя это точно...
« Ответ #11 : 29 Июня 2011, 00:29:26 »
радиатор равномерно горячий? поводи рукой по всей плоскости
е28 535
bik-top
« Ответ #12 : 29 Июня 2011, 16:08:47 »
не всегда, ясно дело прокладочку нужно сообразить - дело временное.
значит термос норм, но перед установкой нужно было бы его сварить и убедиться что он открывается. ну ничо, можно довериться что если он новый то живой.
пузыри выгоняются сами по себе на высоких оборотах, но для принудительного выгона еще используют пробку сверху радиатора с крестовой прорезью и болтик на корпусе термостата.
еще была пьянка о том, чтобы термостат открывался в блоке должна быть неповреждена втулка которая направляет ож на термос - но это скорее уже клиника.. а так ребята правильно начали копать в сторону радиатора - нужно его почистить особенно внутри при таких симптомах и шланги на\с него
  • Репутация +1/-8
« Ответ #13 : 29 Июня 2011, 17:48:26 »
Дело было не в бобине.... Под замену радиатор: забита нижняя часть, плюс обломана часть верхнего патрубка. Всем сочувствующим большое спасибо! +1
