Автор Тема: Спидометр и эконометр не работают  (Прочитано 14897 раз)
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #25 : 24 Июня 2011, 09:08:51 »
чтобы снять радиатор печки не надо снимать торпеду, он нормально выходит в сторону педалек
  • е30, 318i, м10в18, 84г
Рекомендуем почитать по теме Спидометр и эконометр не работают
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #26 : 24 Июня 2011, 10:20:18 »
Алик, если есть желание и соображалка работает, то эти проблемы можно самому устранить ^-^. Сам то где находишься?
  • Репутация +3/-1
« Ответ #27 : 26 Июня 2011, 14:25:59 »
 Был трабл такой же со спидометром... На редукторе разъём окислился, просто почистил его хорошо и всё в норму пришло... У кого-то там же сами проводки отгнивают, можно просто припаять их на разъём на редукторе..... Сначала там проверить, если не поможет, то уже в приборку лезть....
  • BMW E30, 318i, M40, Touring, 1993
Алик
« Ответ #28 : 29 Июня 2011, 01:22:02 »
Благодарю.
Обязательно сначала проверю датчик спидометра и провода к нему.
Алик
« Ответ #29 : 29 Июня 2011, 01:23:59 »
Ну так для этого и спрашиваю, чтобы что возможно самому устранить, а уж если действительно сложность, тогда и обратиться за помощью.
Сам в Москве.
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #30 : 29 Июня 2011, 13:34:56 »
Да, далековато... Удачи в устранении проблемы, как справишься отпишись в чем косяк был.
bimmer_tiraspol
« Ответ #31 : 07 Июля 2011, 00:37:45 »
вот которые вторые (новые приборки) там стоят 3-х вольтовые БАТАРЕЙКИ, типа бочёнков ...
   у меня 84г но там стоят 3-х вольтовые,тестерм провери всё в норме,но проблема осталась НЕРАБОТАЕТ
  • Репутация +927/-379
« Ответ #32 : 07 Июля 2011, 00:40:00 »
приборку поставь заведомо рабочую- поймешь в ней ли дело было или нет.
bimmer_tiraspol
« Ответ #33 : 07 Июля 2011, 21:45:08 »
блин втом то и дело где не искал ни где нет,везде только с часами вместо тахо.
« Ответ #34 : 20 Июля 2011, 17:25:57 »
а если не работают расходомер стрелка бегает, но как то не правильно, показатели сервиса, показатели включенных ламп
bmw e30 панель приборов.m4v
как будто экономомер работает наоборот, где искать проблему??
  • седан 320 1987 m20b20 МКПП, седан 316, 1988, m10b18 kat - донор, е34 сарай 1996, м50б25 АКПП
« Ответ #35 : 20 Июля 2011, 17:31:02 »
нигде , правильно он работает. что ты хочешь чтоб он тебе показывал на холостых ? он на холостых должен быть там где на видео . дёргается он в другую сторону либо когда ты едешь больше 20(вроде как , не помню) км/ч , либо (у меня лично так) когда газу даешь резко - он тоже дергается. но показаниями на 1 и 2 передачах тоже не стоит пользоваться т.к. они не верны. здесь где то это написано на форуме и не раз.. курите форум помаленьку , чес слово )  заходишь в тех. зону, в электрооборудование и листаешь странички с темами , в поиске схожей с тобой проблемой ) много интересного найдешь )
« Ответ #36 : 20 Июля 2011, 17:34:07 »
задавайте вопросы по неисправностям в приборке после того как вы ее разобрали . пропаяли контакты , заменили аккумуляторы и сбросили оил сервис, ДО этого момента смысла задавать вопросы нет , а ПОСЛЕ этого многие вопросы сами собой пропадут. машины старые , электрика окисляется , что ж выхотели )
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #37 : 20 Июля 2011, 20:40:15 »
У тебя получилось?
  • 323i motronic mtech1
« Ответ #38 : 21 Июля 2011, 00:14:31 »
правильно спросить - делал ли я это )))) руки не дходят )
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Мурманск
« Ответ #39 : 21 Июля 2011, 02:02:47 »
Тему не читал...
У меня бывают такие косяки, когда зажимы на аккуме окисляются, лечится зачисткой контактов.
  • BMW E30 316i, M40 Sedan 1990 Chameleon Arctic Fire
« Ответ #40 : 21 Июля 2011, 10:49:45 »
Тему не читал...
ВОТ!!!! у меня та же херь , зажимы окисляются , плохо пашет тах и эконометр , а мне говорят что это бред ))) не может типа такого быть. но почему то если клемма одета плохо то не пашет , оденешь хорошо , зажмешь - работает хорошо. если подглючивает - снял почистил снова одел.
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Мурманск
« Ответ #41 : 24 Июля 2011, 19:26:01 »
Именно так и есть+) Еще часто окисляется разъем в дверях, из-за этого глючит центральный замок, лечится так же. я еще стал промазывать все клемы и контакты солидолом, или какой нибудь токопроводящей смазкой, тогда приходится в разы реже лазить и чистить=)
« Ответ #42 : 24 Июля 2011, 20:21:15 »
ну у тебя видимо условия природные жесче , мне пришлось тока раз лезть в дверной разъем. и это наверно был первый раз для машины
