Автор Тема: М20б20 м1.3 плавают ХХ и троит  (Прочитано 6385 раз)
  • Репутация +261/-59
« Ответ #25 : 30 Июня 2011, 00:11:13 »
Заипала сегодня глохнуть по дороге домой, приехал в гараж Болтом закрыл дырку в гофре, снял РХХ промыл, снял крышку расходомера  аккуратно протер дорожку, вроде начал держать обороты на Горячую, но надо в жару в пробке проверять, завтра проверю
е28 535
Рекомендуем почитать по теме М20б20 м1.3 плавают ХХ и троит
« Ответ #26 : 30 Июня 2011, 14:57:48 »
Мда, не понимаю тачку я, сегодня жарко довольно таки, поехал в центр, минут 30 туда, по небольшим пробочкам, все ок, там по делам помотался, поехал домой, попал в пробку, думаю ну вот щас как раз и проверю помогло или нет, простоял в пробке минут 30 , все ок, и вот почти кончилась пробка и начались плавать обороты, выехал с пробки, когда во двор заезжал от плавания оборотов вообще глохнуть начала..... я хз что с ней
е28 535
logoped
« Ответ #27 : 30 Июня 2011, 15:33:29 »
Столкнулся с такойже проблемой, только разница в том, что у меня ниже 1700 опускаться не хочет и скачет до 2200. Прочистил КХХ толку ноль, чтобы они перестали плавать закрутил регулировочный винт до конца ==> держит 2000 холостых, хотябы не плавают :-\  Купил новые свечи, но пока не ставил, решил ещё бегунок поменять  в трамблёре, а то он поношеный весьма. Кстати свечи у меня стоят от предыдущего хозяина Бриск  ;D, экономил чтоли гад.
Так что мои предложения:
- свечи гамно
- ВВП гамно
- трамблёр тупит
И ещё вопросик - а как мог выйти из строя КХХ - этоже наипростейшая конструкция с двумя дырками и винтом, грубо говоря.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2011, 15:36:22 от logoped
« Ответ #28 : 30 Июня 2011, 16:37:48 »
Эм я хз, у тебя джет у меня мотрон,
е28 535
« Ответ #29 : 03 Июля 2011, 19:53:59 »
Ап
е28 535
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #30 : 03 Июля 2011, 20:55:31 »
а чё ап?!)дырки устранил во впуске?ничего не поменялось чтоли?
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
« Ответ #31 : 03 Июля 2011, 23:43:23 »
да, впуск герметичен теперь, РХХ мытый, распред. зажигания и бегунок новые, месяца 3 назад вернее менял.свечи тоже тысяч 10 проехали ток, БОШ,  на провода конечно ещё грешу но в слепую покупать не хочу
е28 535
« Ответ #32 : 26 Июля 2011, 23:27:58 »
в общем все дело в расходомере было, сегодня карандашом покрасил дорожку и все стало идеально
е28 535
  • Репутация +3/-2
« Ответ #33 : 26 Июля 2011, 23:54:02 »
ой мля уже простой карандаш графитовый ремонтирует))))думаю это на 2 дня хватит!
  • е34
механик
« Ответ #34 : 27 Июля 2011, 00:12:13 »
да мне насрать, недели 2 надо отъездить... сейчас в поисках м30
е28 535
logoped
« Ответ #35 : 29 Июля 2011, 16:49:33 »
Можно объяснить как чайнику, что за дорожка такая в расходомере? Может и мне поможет хотя бы диагноз поставить.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #36 : 29 Июля 2011, 19:38:48 »
лучше тебе не объяснять а то еще хуже будет
  • е34
механик
« Ответ #37 : 30 Июля 2011, 09:07:54 »
+1 , карандашом не надо делать как я, этим самым ты добиваешь расходомер с концами, мне просто терять нечего
е28 535
