Автор Тема: ШУм в КПП или редукторе?  (Прочитано 3282 раз)
logoped
« : 25 Июня 2011, 21:49:37 »
Вобщем проблема не очень приятная, так как машину только купил и с БМВ до этого не общался. Поэтому прошу помощи!
Итак - шум исходит похоже от коробки, хотя есть подозрения и на редуктор.
1) Во время движения идёт гул, который нарастает с набором скорости, на нейтралке также присутствует; но подвешивал каждое колесо - все крутятся от пальца, то есть я полагаю ступичные подшипники невиновны. (могу ошибаться - исправте)
2) При переключении на 5 скорость появляется металлический скрежет, который на других передачах отсутсвует; однако если включил 5-ую и дождавшись скрежета скинул на нейтралку или сбавил скорость и включил 4-ую, то скрежет остаётся и исчезает только при переключении на 3-ю и ниже.
3) Есть чёткое ощущение люфта при переключении передач - если сцепление отпускать резковато слышится стук, если мягко, то всё великолепно.
Вобщем я в смятении и в страхе! Помогите! :o
Рекомендуем почитать по теме ШУм в КПП или редукторе?
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 25 Июня 2011, 22:13:59 »
Гул зависит от скорости или от передачи? то есть он появляется и с изменением передачи он меняется или нет? если нет то это редуктор, по остальным признакам я б сказал что у тебя коробке херовенько, насчет сцепы хз
е28 535
logoped
« Ответ #2 : 25 Июня 2011, 22:20:41 »
Гул от передачи не зависит, только от скорости - нарастает соответственно с разгоном.
Тогда следующий вопрос: какую коробку ставить, какой редуктор? И что ещё нужно докупить?
« Ответ #3 : 26 Июня 2011, 04:00:36 »
тогда редуктору смерть, на время поиска засыпь опилок в него, гудеть перестанет, покупай родной, коробку тоже про возилжности 2 литровую
е28 535
logoped
« Ответ #4 : 26 Июня 2011, 08:50:13 »
А коробки я читал отличаются 1 переход и 2 переход? А редуктор - 3.64 или 3.91? :-[
  • Репутация +19/-5
  • Локация: Moldova
« Ответ #5 : 08 Июля 2011, 18:13:46 »
такая же херня,при 60км/ч начинает гудеть,думал что в кардане проблема,но нет это редуктор,(((
с опилками 300 км редуктор протянет,другой редуктор на таком расстояний((
Моя седанка
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #6 : 08 Июля 2011, 22:07:09 »
бери от любого м20го двига.редуктор сам какой хошь?по максималке или по разгону?
  • Главный Элемент
  • Репутация +27/-19
  • Локация: Москва, ЮАО
« Ответ #7 : 09 Июля 2011, 16:09:12 »
а у меня так гудела потому что масла в коробке небыло, когда я об этом узнал в коробке уже стооолько стружки набралось))) хотя тогда не до смеха было(((
Серебристый конструктор LEGO модель E30
-=-=-=-=-NEW Продам, хороший ксенон по разумным ценам! (в ЛС) NEW-=-=-=-=-
logoped
« Ответ #8 : 11 Июля 2011, 18:25:23 »
Хотелось бы поставить подлиньше, так как 3500 оборотов на 100 км/ч напрягают очень сильно! Я кстати тоже сначала кинулся масло менять, но всё осталось, теперь вот коробку заказал, ещё думаю присадку военную найти в редуктор. Слышал она сильный эффект даёт.
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #9 : 12 Июля 2011, 09:24:58 »
Привет, ребят! А на М10 какие редукторы можно ставить, если можно все номера, пожалуйста.
Спасибо.
