Автор Тема: Замена редуктора 3.46 на 3.91 возможные проблемы?  (Прочитано 5225 раз)
archibald
« : 27 Июня 2011, 11:01:40 »
Приветствую! Очень плохо разбираюсь в данном вопросе примерно знаю что такое передаточное число. Подскажите пож-ста кто имеел опыт замены редуктора на редуктор с большим передаточным числом. Какие могут быть проблемы кроме того что измениться длинна передач и при езде придется чаще переключать скорости? Двигатель - нетурбированный дизель M21.
Спасибо.
Рекомендуем почитать по теме Замена редуктора 3.46 на 3.91 возможные проблемы?
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #1 : 27 Июня 2011, 18:12:37 »
передаточное число - это сколько раз крутится карданный вал за один оборот колёс.
или за сколько оборотов карданного вала задние колёса совершат один оборот.
вопрос к теме: у тебя редуктор большой или маленький?
у большого и маленького редукторов равная ширина? т.е. если свой маленький буду менять на большой, то полуоси менять надо будет?
« Последнее редактирование: 27 Июня 2011, 18:15:18 от Satellite
saniok350
« Ответ #2 : 27 Июня 2011, 18:22:47 »
с какой целью хочешь заменить редуктор ?
« Ответ #3 : 27 Июня 2011, 19:44:08 »
3,46 и 3,91 будет заметно по поведению авто, но не очень критично
archibald
« Ответ #4 : 27 Июня 2011, 19:49:01 »
Редуктор 3.46 вышел из строя имеется 3.91 и  теперь уже еще  3.27 вот думаю какой поставить.
archibald
« Ответ #5 : 27 Июня 2011, 19:53:39 »
Если есть 3.27 и 3.91 каким предпочтительнее на ваш взгляд заменить 3.46?
archibald
« Ответ #6 : 27 Июня 2011, 19:57:40 »
Я не могу ответить на этот вопрос поскольку делаю это в мастерской где мне предложили выбор. Не в курсе этих подробностей.
  • Репутация +29/-21
« Ответ #7 : 27 Июня 2011, 20:26:39 »
гудит, например...
спасибо) а вообще вопрос адресован не только тебе))
saniok350
« Ответ #8 : 27 Июня 2011, 20:31:30 »
3,27
archibald
« Ответ #9 : 27 Июня 2011, 21:20:13 »
3,27
Большое спасибо) Ставлю 3,27,  о результатах обязательно отчитаюсь)
  • Репутация +29/-21
« Ответ #10 : 28 Июня 2011, 15:23:53 »
все так пишут, и ни кто ни когда не отчитывается(
archibald
« Ответ #11 : 04 Июля 2011, 21:02:16 »
Отчитываюсь.  Заменил 3.46 на 3.91, поскольку 3.27 оказался неисправным. Как и говорилось поведение авто заметно изменилось передачи стали более короткие и разница между ними сократилась. Насчет максималки я не слишком хорошо успел изучить каково оно было на 3.46. В движке проблемы с аппаратурой поэтому она как не ехала больше 140 так и не едет  :) . Так что мне кажется что изменений особых нету. На 1500 оборотах скорость на 3 - 40км/ч 4- 50км/ч 5 - 60.  До замены разница была явно по ощущению значительнее. О расходе топлива тоже ничего не могу сказать потому как не исследовал до замены. Думаю расход должен был несколько увеличиться (исправьте если ошибаюсь).
  • Репутация +29/-21
« Ответ #12 : 05 Июля 2011, 14:48:56 »
поздравляем!
