Автор Тема: Не заводится бумер Е30  (Прочитано 2682 раз)
BANKIR
« : 29 Июня 2011, 15:10:44 »
Привет Всем!
Не заводится двигатель! Сигналы с двух ДПКВ приходят на ЭБУ, плюсы и массы тоже есть, бензонасос срабатывает при работе стартера, ЭБУ внутри сухой, видимых повреждений нет, гарью не пахнет. Нет, как я понял, управляющего минуса, не работают форсунки, нет искры. Блок по автодате пишет 55-ти пиновый, здесь всего 35.
Где искать причину? Подскажите...
Была такая непонятная штука пару раз, машина на заводилась, помучали в руках диагностический разъем, после этого она завелась и так было два раза, горячая ездила и заводилась без проблем, как только остыла -звука мотора мы больше не слышали...
 Прошел месяц....
Рекомендуем почитать по теме Не заводится бумер Е30
BANKIR
« Ответ #1 : 29 Июня 2011, 16:11:14 »
помогите --кто знает что случилось с моим бмв - ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОКАТАТЬСЯ ЛЕТОМ :-X
  • Локация: РФ.Дагестан
« Ответ #2 : 29 Июня 2011, 16:26:37 »
Проверь массу возле форсунок не в обрыве ли?
  • BMW 3181 М10инж 1983г
Деньги это зло...но зло так быстро не кончается!!!
BANKIR
« Ответ #3 : 29 Июня 2011, 16:32:14 »
ПОЙДУ ГЛЯНУ   - ЕЩЕ ДАЙТЕ СОВЕТОВ -  ИЛИ У НАС В КЛУБЕ ЕСТЬ ЭЛЕКТРИК НОРМАЛЬНЫЙ --ДАЙТЕ ТЕЛЕФОН ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗЗ
BANKIR
« Ответ #4 : 29 Июня 2011, 16:53:46 »
МАССА В НОРМЕ --ИДЕМ ДАЛЬШЕ  :'(
« Ответ #5 : 29 Июня 2011, 16:58:20 »
BANKIR
« Ответ #6 : 29 Июня 2011, 17:01:22 »
Абид у меня нет искры ваще -так что она не заводится ваще :'(
« Ответ #7 : 29 Июня 2011, 17:12:40 »
Ну тогда надо смотреть разьемы окисляюся часто,катушку,питание поступоет или нет дальше уже может камутатор или датчик хола!!
BANKIR
« Ответ #8 : 04 Июля 2011, 19:53:02 »
Есть у нвас СПЕЦЫ по электрике --- б..ля не могу завести свой мессершмит е30 , ПОМОГИТЕ ЗАВЕСТИ - дайте телефон электрика толкового - мужики проблема все таже - приезжайте помогите - с меня пиво!!! :'(
« Ответ #9 : 05 Июля 2011, 00:01:48 »
масса на форсы идёт от мозга... тоесть форсы управляются минусами... не много он там намеряет
« Ответ #10 : 05 Июля 2011, 00:07:56 »
надо понимать подает ли мозг признаки жизни... берешь и меряешь питание на красном с белой полосой проводе к примеру на РХХ... он + идёт от релюшки которая управляется ЭБУ... у тебя первый мотрон могу путаться в цветах... но совпасть должно... короче реле можно опознать по двум толстым проводам... один красный, другой красн/белый.... реле должно срабатывать при включении зажигания.... на катушку идёт прямой + от замка зеленым проводом... он особо тебе ничего не скажет.... далее... если + в поряде, то меряешь 12в светодиодом импульсы на форсунки... и на катушку.... + провод светодиода на + акума, минусовой на управление... должен быть коричневый с какой то полосой.... там не промажешь....
и был у меня такой глюк с м1.0... машина тупо умирала... а потом ехала как ни в чем не бывало... притом хаотично... заменил на мотрон 1.3 просто глюк в мозге....
« Ответ #11 : 05 Июля 2011, 00:18:36 »
тему полностью не читал, тк пиво  ???
но могу помочь вот этим - поищи причину засора в засоре контактов ..
  • e30 320 touring
