Автор Тема: Не держит дорогу на кривом алфальте  (Прочитано 8988 раз)
udjin88
« : 30 Июня 2011, 08:47:51 »
Начались траблы с рулевой. Машина не держит дорогу на кривом асфальте (колея от фур и т.д.), перед плавает и постоянно пытается уйти в сторону и иногда может даже резко дернутся . На ровном асфальте все гуд. Приходится руль держать мертвой хваткой, чтобы колеса не выворачивались.
Где искать проблему ?
Рекомендуем почитать по теме Не держит дорогу на кривом алфальте
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #1 : 30 Июня 2011, 09:04:16 »
колеса пошире не ставил? проблема возможно в том что на рейке нет амора поэтому и скачет
м10б18 - 86год - продана, м40б18 - 88год - продана, фф3 1.6 целка - попавозка - езжу
udjin88
« Ответ #2 : 30 Июня 2011, 09:07:38 »
проблема появилась внезапно. Колеса 195/60R14 стоят. Ихзменился лишь протектор. Раньше стояли разные а потом поставил одинаковые, резина не кривая и износ одинаковый.
Мож там стабилизатор или еще какая-нить хрень выпендривается? нужны все варианты.
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #3 : 30 Июня 2011, 09:13:45 »
не в износе резины проблема, если резина шире колеи то машина скачит
короче если по простому то так....
« Ответ #4 : 30 Июня 2011, 10:01:40 »
Если колёсные диски он не менял, то дело не в колее. Я бы схождение передних колёс для начала проверил - На ровном асфальте это может быть не очень заметно, а вот в колее будет рыскать сильнее. Да и вообще её на ведёт на ровном в бок? Стоит она ровно? В ямы не влетал? Скачет в первую очередь морда или попа?
udjin88
« Ответ #5 : 30 Июня 2011, 11:37:45 »
в бок не ведет, в ямы не влетал, стоит ровно и скачет морда. Рыскает временами очень жестко. Даже на небольшое изменение уровня асфальта реагирует и начинает уводить и в основном в левую сторону.
как раз пару дней назад был случай: заезжал на бордюр и чуть-чуть ударился чем-то в районе рычага подвески и рулевого наконечкина, залез посмотреть и ничего необычного необнаружил, ни болтания ни вмятин ни смещение чего-либо.
По поводу схождения как-то отец заметил что колеса немного в разные стороны смотрят, но началу подумал что показалось, но теперь точно надо будет проверить.
P.S. вот такое непонятное схождение заметили до удара об бордюр в тот же день.
bik-top
« Ответ #6 : 30 Июня 2011, 11:44:11 »
передние амортизаторы давно менялись?
bik-top
« Ответ #7 : 30 Июня 2011, 11:46:48 »
сколько с того времени проехал? если есть нарушения в схождении (в твоем случае расхождение), то будет ощутимый жор резины (в твоем случае с внутренней стороны) - как оно? но ты вроде написал что износ резины равномерный
« Ответ #8 : 30 Июня 2011, 11:46:53 »
Ну так сразу бы сказал что ты вмазался в поребрик! Едь на сход-развал - пусть там замеряют геометрию колёс, особенно с той стороны где вмазался. Сключая пусть посмотрят положение колеса относительно кузова. Возможно у тебя рычаг согнулся, за счёт чего нижняя часть стойки ушла внутрь и колесо передней частью стало наружу смотреть. Как вариант похуже погнулась сама стойка (кулак). В общем выясни что погнулось, замени а потом выставишь схождение заного.
« Ответ #9 : 30 Июня 2011, 11:49:07 »
При нарушении схождения передних колёс жор их будет равномерный, так как для езды прямо нужно подруливать и держать оба колеса вбок. Просто он будет чуть больше чем на задних, но при активной езде задние больше изнашиваются, по этому разницы может не быть вообще.
udjin88
« Ответ #10 : 30 Июня 2011, 12:25:28 »
удар был не настолько сильный чтобы что-то могло погнутся. Даже не ударился а зацепил верх бордюра.
« Ответ #11 : 30 Июня 2011, 12:38:46 »
Вполне могло погнутся.
bik-top
« Ответ #12 : 30 Июня 2011, 16:09:31 »
udjin88
« Ответ #13 : 30 Июня 2011, 17:55:00 »
Машину купил два месяца назад. Сам не менял . Старый хозяин про них ничего не говорил.
« Ответ #14 : 30 Июня 2011, 21:38:04 »
После удара мог окончательно оторваться усталый сайлент рычага.
Еще мог палец шаровой вырваться из балки вместе с куском последней. Это бывает.
Амортизаторы, по идее, тоже могут быть причиной такого поведения, хотя логическое объяснение этого факта я пока не знаю.
udjin88
« Ответ #15 : 01 Июля 2011, 09:19:10 »
« Ответ #16 : 01 Июля 2011, 10:44:17 »
Ты на глаз скорее всего и не увидишь сдвижение.
bik-top
« Ответ #17 : 01 Июля 2011, 13:09:44 »
короч. чтобы это побороть начать нужно с установки НОВЫХ живых передних амотризаторов :)
или пока привыкнуть и забить на это
« Ответ #18 : 01 Июля 2011, 13:11:36 »
Да не должна она из за аммо рыскать!
udjin88
« Ответ #19 : 01 Июля 2011, 13:36:35 »
Лан, спасибо за советы. Поеду на сход-развал и там уже будет видно.
P.S. ездию очень много по этому и беспокоит.
« Ответ #20 : 01 Июля 2011, 13:54:31 »
У меня она иногда норовила прыгнуть в сторону при резком торможении - приходилось подруливать и держать руль. При разборе кроме амортизаторов неисправных деталей в подвеске выявлено не было.
bik-top
« Ответ #21 : 01 Июля 2011, 16:47:47 »
должна, т.к. походу и задние тож под замену :)
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #22 : 01 Июля 2011, 17:09:43 »
у меня убитые напрочь амморты, притом правый передний вобще пробит (съездил на дачу неделю назад) - на трассе не рыскает, но в поворотах на кочках подпрыгивает и смещается боком на метр :)
скоро все будем менять)
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #23 : 01 Июля 2011, 17:22:57 »
а в руль не бьет на кочках?
у меня похожее начиналось, когда рулевая тяга стала помирать. Потом все хуже и хуже и терь машину ведет вправо даж на ровном асфальте. Пока морду не вывесешь не поймешь, что тяга или что-то разбито, поэтому тупо смотреть смысла нет.
После того как амо сдохли (особенно сдох правый, левый еще так себе), то правая передняя часть стала ощутима подпрыгивать на волнистой дороге на трассе, поэтому и из-за амо тож может быть
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #24 : 01 Июля 2011, 17:49:17 »
один-в-один симптомы неправильного вылета дисков. в колее руль вырывает из рук и машина как бы "выпрыгивает" из колеи. на кочках тоже болтает из стороны в сторону. так?
у меня такое было на Компакте Е36 - поставил диски с вылетом 34 мм вместо 47 мм. промучался на них три дня, и разорился на диски с вылетом 45 мм. Машину было не узнать - все колеи и кочки пропали.
посмотри вылет на дисках. у 6j x 14 должен быть 33 мм. У тебя скорее всего меньше - 20 или 13 мм - диски небось от е21.
p.s. на ровном покрытии нормально себя ведет? если да, то точно вылет.
