Автор Тема: Машина что то затупила(((( на что обратить внимание?  (Прочитано 6286 раз)
adic
« Ответ #25 : 02 Августа 2007, 18:57:12 »
Скажите,плиз!  а арсорбер и его датчик ( не знаю правильно ли назвал)  вообще какую фонкцию выполняют?  может быть из-за них машина не едет?
Сегодня забежал в гараж на 5 минут и решил записать на видео как работает авто, может так комуто будет более яснее что с ним? :-\
Не много коментариев:  я завел авто и двигатель стал работать как будто в неи вообще нет мощи, пытался нажимать на газ но авто не реагировало и просто заглохло. Во втором видео сюжете я вытажил датчик с клапана холостного хода и авто ожило.
Видео тут /go.php?l=aHR0cDovL3ZpZGVvLm1haWwucnUvbGlzdC9hZGljLzQ4Ny8=
« Последнее редактирование: 02 Августа 2007, 18:59:46 от adic
Рекомендуем почитать по теме Машина что то затупила(((( на что обратить внимание?
« Ответ #26 : 03 Августа 2007, 08:32:59 »
Нет бензина у тебя. Проверяй подачу и давление топлива.
adic
« Ответ #27 : 06 Августа 2007, 23:28:54 »
причина не дуга нашлась!    расходомер воздуха погиб
adic
« Ответ #28 : 07 Августа 2007, 22:08:48 »
сегодня купил б у расходомер и поставил на авто , машина сама выехала из гаража а потом снова газ стал ватным и она так и пыталась заглохнуть sad :-\
может и этот воздухомер не рабочий? блин, не знаю уже :-\ shout shout shout
Explorer
« Ответ #29 : 08 Августа 2007, 08:53:04 »
попробуй сначала отрегулировать
« Ответ #30 : 08 Августа 2007, 08:58:10 »
adic
« Ответ #31 : 08 Августа 2007, 11:00:44 »
все ок проверяли
adic
« Ответ #32 : 08 Августа 2007, 11:03:25 »
ТАК КАК МНЕ НАПИСАЛИ ИЛИ ПО ДРУГОМУ?
сбоку расходомера есть винтик-он крутится очен легко-это так называемый винт качества регулирует соотношение воздух-бензин через посредство компьютера.
-тупая педаль-мало бензина, много воздуха-закручиваешь винт
-крутить после прогрева
-прогрев нужен для адаптации компьютера к новым датчикам
adic
« Ответ #33 : 08 Августа 2007, 11:43:22 »
а может такое быть на практике что ремень ГРМ  на 1-2 зуба проскакивает и из за этого машина тупит?  Просто недавно ремень грм менял. Хотя после замены проехал км500 без проблем
adic
« Ответ #34 : 08 Августа 2007, 18:17:55 »
Поменял катушку и машина заработала !!!!!!   На расходомере который я купил не оказалось винтика который регулирует воздух и подачу бензина.Видимо он с 316-й.Прокатился по району и заметил особенность, на низких передачах она тарахтит и прыгает в сторону ну а на больших все ок!  что может быть?  может зажигание нужно регулировать?  потом ехал по дороге и увидел что датчик температуры прыгает в разные стороны а потом резко прыгнул в строну красной отметк , потом снова обратно - до половины. Я заглушил мотор, открыл капот , ни где ничего не течет, все ок!  Стал заводить авто а она даже стартер не крутит!  ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ КРУТИТ и бензонасос не гудит!!!!!  Я постоял 5 мин, потыркал все датчики, расходомер, стартер, провода на крышке трамблера и она снова завелась!из за чего такое может быть?
Explorer
« Ответ #35 : 08 Августа 2007, 20:29:43 »
теоретически перегрев и мозги не давали заводить пока не остыла
adic
« Ответ #36 : 08 Августа 2007, 22:21:49 »
возможно...  у меня датчик температуры давно подглюкивал то только в левую сторону а не в правую((((((   веть он же стрелку гоняет ?  где он стоит ? дайте плиз ссылку в каталоге
Explorer
« Ответ #37 : 08 Августа 2007, 23:36:57 »
adic
« Ответ #38 : 09 Августа 2007, 00:10:48 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPUE3QzAwNTJFJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODUwOTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9NThBMDAwMUI=
деталь №6 датчик -> мозги
деталь №8 - датчик на панель
спасибо за ссылу!
а машина почему дергаеться? и расходомер у меня не регулируеться((((((  у него нздуха и бензина. как быть?
Explorer
« Ответ #39 : 09 Августа 2007, 09:39:54 »
ась ?
NOVENKIY
« Ответ #40 : 09 Августа 2007, 10:35:57 »
по поводу незавода и дёрганей. очень похоже на плохую массу с двигателя на кузов. попробуй кинь дополнительную массу. мне помогло
adic
« Ответ #41 : 09 Августа 2007, 11:33:36 »
ась ?
а машина почему дергаеться? и расходомер у меня не регулируеться(((((( на нем нет винтика который регулирует подачу воздуха и бензина
Explorer
« Ответ #42 : 09 Августа 2007, 12:47:01 »
уверен ? какой мотор ? дай VIN
и вообще напиши данные по своему пепелацу в подпись или под аватар
adic
« Ответ #43 : 09 Августа 2007, 13:03:47 »
расходомер я пару дней назад купил поэтому мне кажется что он от 316-й. Мотор м-40 1и8I . Вин сейчас дать не могу
Explorer
« Ответ #44 : 09 Августа 2007, 13:09:02 »
=клапан ХХ есть, может он вместо этого винта ? ))
я тут не особо шарю, т.к. у меня клапана ХХ нету
Wild
« Ответ #45 : 09 Августа 2007, 13:12:11 »
попробуй поставь старый расходометр, ведь дело не в нем было как я понял, а в катушке..
adic
« Ответ #46 : 09 Августа 2007, 18:10:47 »
да вот тоже думаю....
adic
« Ответ #47 : 20 Августа 2007, 15:57:43 »
у меня же мотор м 40!
смотрю в каталоге и датчиков ни каких не вижу(((  где же их искать?
вот ссылка /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTNFQjAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5OTAwMzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9RjJGMDAwMTc=
viper
« Ответ #48 : 20 Августа 2007, 16:50:45 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTNFQjAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5OTAwMzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9RTIxMDAwMkI=
№11 и 13
Стоят под впускным коллектором. 11 на приборку, 13 на мозги.
