Автор Тема: М60 и нюансы  (Прочитано 37380 раз)
  • Репутация +64/-12
« Ответ #75 : 05 Сентября 2012, 08:09:23 »
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2012, 08:52:13 от @DMX@
Рекомендуем почитать по теме М60 и нюансы
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Менск
« Ответ #76 : 06 Сентября 2012, 18:44:17 »
Если от центра самого верхнего левого до центра самого нижнего правого отверстия, то на моем мониторе где-то 137 мм.
Fucking crazy car!!!
  • Если тебя обидели - забудь, Если тебя оскорбили - прости, Если тебя ударили - ВСПОМНИ, ...дь, вспомни все и убей!
  • Репутация +10/-2
  • Локация: Кениг
« Ответ #77 : 19 Октября 2012, 17:32:14 »
Всем привет. Вопрос: http://e30v8.org/forum/index.php чёй-то у мя не открывается уже который день. С ним всё в порядке?
  • Пильнуть ведро1
« Ответ #78 : 19 Октября 2012, 22:41:07 »
неа... я решил закрыть его в виду низкой посещаемости и малого интереса
  • Репутация +10/-2
  • Локация: Кениг
« Ответ #79 : 22 Октября 2012, 15:58:00 »
Понял. Спасибо.
« Ответ #80 : 10 Декабря 2012, 18:55:30 »
Возможно ли поставить М60, с коробкой от м10,м20, м30 или ее какой более доступной? Варианты с переходной плитой, или как сделали сдесь - http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3_series_coupe_e30/itet/journal/400327/#post , возможны?
А то брат затеял долгострой, е30 купил, м60 купил, а коробку найти не может(денег в данный момент нет) . машина стоит - осозновать, что он не тянет такой проэкт он нехочет, вот и хочется ему помоч.
« Ответ #81 : 10 Декабря 2012, 23:33:37 »
низзя затевать такой проект без денег... колокол на м60 ну очень большой по сравнению с теми коробками что ты указал.... я думаю это плохая идея
« Ответ #82 : 10 Декабря 2012, 23:40:23 »
подари брату кпп 5ступка не такая уж и дорогая или акпп
  • Репутация +38/-20
  • Локация: Беларусь
« Ответ #83 : 11 Декабря 2012, 21:45:17 »
Переходная плита под коробку м50/52/54 пойдет?
« Ответ #84 : 11 Декабря 2012, 21:55:49 »
я не могу понять что имеется в виду под словами переходная плита....
  • Репутация +38/-20
  • Локация: Беларусь
« Ответ #85 : 12 Декабря 2012, 02:54:00 »
фото
« Ответ #86 : 12 Декабря 2012, 06:51:23 »
Спасибо большое, всё поняли, будем решать. Впринципе в личку мне предложили не такой уж и дорогой вариант коробок на м60. Но  и раз переходную плиту можно сделать, это тоже отлично.
« Ответ #87 : 12 Декабря 2012, 10:12:57 »
всё понимаю.. .не понимаю как при такой толщине плиты первичный вал достает... а меньше толщину делать нельзя ибо маховик не влезет...
  • Репутация +85/-70
  • Локация: Москва, окраина востока
« Ответ #88 : 12 Декабря 2012, 13:49:37 »
Я еще не понимаю,как маховик М50 прикручивается к М60
  • Репутация +38/-20
  • Локация: Беларусь
« Ответ #89 : 12 Декабря 2012, 14:33:34 »
В комплекте с плитой переходник для установки м50 маховика.Фото пока нет.
« Ответ #90 : 12 Декабря 2012, 17:46:40 »
прикольно... тыщ через 5 начнет буксовать .... могу ошибаться но уверен что нормально ходить оно всё равно не будет
  • Репутация +85/-70
« Ответ #91 : 12 Декабря 2012, 18:12:30 »
что начнет буксовать?
Joker, твои думки как маховик М50 к м60 прикручивается??
« Ответ #92 : 12 Декабря 2012, 18:19:35 »
маховик в сборе от м50 не подходит ещё раз говорю....
м62 маховик, поверхность для диска сцепления 240мм и + к этому ещё смотрите сколько занимает вылет на зубья для стартера....
я думаю тут речь идёт о симбиозе двух маховиков... например автоматного к которому прикручен просто тупо болтами маховик от м50... но что будет с дисбалансом и т.п. я не знаю.... вообще тема как по мне глупая... даже если оно прикрутится и поедет  всё равно глупая.... надо ставить родное... если не хватает денег - ставить м50 и всё
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #93 : 17 Декабря 2012, 13:43:11 »
такой вопрос, на m62 с коробкой 5ст(3.0) подойдет по длинне кардан от м20 чтоб не переваривать? нашел эластички тюненые переходной размер 3 под большой фланец и 3 под маленький как на е30
или кардан от 325е? дизиля? уже с тем фланцем который нужен, чтоб ниче не пределывать?
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
« Ответ #94 : 17 Декабря 2012, 18:07:26 »
а кто в курсе какой ты вылет по лапам сделал чтобы тебе ответить подойдёт ли кардан тебе по длинне ?
  • Репутация +57/-31
« Ответ #95 : 17 Декабря 2012, 19:21:05 »
пока еще мотор не примерял, если там можно пару см его туда сюда двинуть чтоб без особых проблем и компромисов поставить кардан целый, думаю есть смысл заморичится
в теме на главной странице написано подошел кардан от е30 м3, по каталогу больше ни на что он не бьется поэтому интересно такая ж у него длинна как м20 ?
тогда когда поставлю мотор отпишусь получилось так сделать или нет
« Ответ #96 : 17 Декабря 2012, 19:45:24 »
суммарное время изготовления кардана - 40 минут...смысл из-за 40 минут жертвовать положением мотора и привязываться к чему-то
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #97 : 18 Декабря 2012, 09:52:24 »
расскажи свою технологию изготовления кардана =)
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
  • Репутация +31/-31
  • Локация: Красногорск
« Ответ #98 : 18 Декабря 2012, 17:02:15 »
Объясните мне дураку ( если можно с подробностями ) как с агрегатировать мотор М62 с МКПП от м 60 5ступ. ( без использования 6-ти  ступенчатой  МКПП ) )))) Можно в личку .... От чего маховик то ? ССЫЛКОЙ Киньте ))))
  • Е30 316 1986 г/в "BMW - возьми и сделай"
BMW - возьми и сделай (С)
« Ответ #99 : 18 Декабря 2012, 17:23:54 »
никак.... надо м5ст от м62 и маховик тож от м62
