Автор Тема: E30 1986 GREEN coupe =M50B25TU=Mtechniс=308ММ=Carmona  (Прочитано 201203 раз)
« Ответ #875 : 12 Октября 2010, 22:35:01 »
афигеть. брембо ваще бы не влезли тогда
Рекомендуем почитать по теме E30 1986 GREEN coupe =M50B25TU=Mtechniс=308ММ=Carmona
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #876 : 12 Октября 2010, 22:37:46 »
да, Брембо там ваще без шансов..
« Ответ #877 : 12 Октября 2010, 22:51:57 »
17ые диски заказать )
ПыСы. кроме обработки сЂппортов ничего не остаётся... к сожалению. диски же не будешь точить...
« Ответ #878 : 12 Октября 2010, 22:54:47 »
Я даже знаю где взять 17е )))
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #879 : 12 Октября 2010, 23:15:05 »
17 есть и так..
кармону 16 хочу поставить... хотя возвращаться на стоковые тормоза тоже не улыбаеца...
мож диск тормозной подпилить??? {шъутка}
« Последнее редактирование: 13 Октября 2010, 18:15:24 от Reas
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #880 : 06 Марта 2011, 14:50:00 »
купил второй оригинальный трос ручника, а то в спешке полтора года назад поставили 1 новый оригинальный , второй новый неоригинальный.
спустя полгода уже держало практически только на 1 колесе, на том, где нормальный трос..причем я мало пользуюсь ручником,..
когда ж наконец весна,,,? эхх
« Последнее редактирование: 06 Марта 2011, 14:53:12 от Reas
« Ответ #881 : 06 Марта 2011, 14:52:13 »
+1, у меня тросы оригинальные. Мне сразу посоветовали брать.
« Ответ #882 : 06 Марта 2011, 14:52:45 »
Мне видимо тоже придется на сток тормоза переходить если на борбетах захочу ездить.
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #883 : 06 Марта 2011, 14:55:17 »
мдаа, я прямо плачу, так привык...(((
мне кажется надо взять распилить пополам 540 суппорт посмотреть сколько запасе есть по толщине... глядишь 5-7мм не проблема будет
« Ответ #884 : 06 Марта 2011, 14:56:28 »
А у тебя от 540 суппорта? дай померить )))
« Ответ #885 : 06 Марта 2011, 14:57:02 »
5-7? ты рухнул что ли? я со своих 2мм спилил. и то очкую. )))
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #886 : 06 Марта 2011, 14:57:18 »
приезжай меряй, гараж есть
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #887 : 06 Марта 2011, 14:57:52 »
Хале про 3-4мм говорил, но не точно.. /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHAvdG9waWMsMjMzODQuMzMwLmh0bWw=
« Ответ #888 : 06 Марта 2011, 14:58:35 »
у меня брембо )))
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #889 : 06 Марта 2011, 16:17:31 »
брембо - алюминь
540 - чугун
« Ответ #890 : 06 Марта 2011, 16:18:24 »
мде, смотрю от 540 нифига не уже....
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #891 : 06 Марта 2011, 17:01:35 »
и тяжелее..
« Ответ #892 : 07 Марта 2011, 10:53:27 »
второй день секса с 540 суппортами, никак не лезут в Кармону, упираются в обод (не в спицы), надо снимать с суппорта где-то 6-7мм., немного стрёмно так как совсем тоненьким станет...
что делать???!
может стоит меньше тормозной диск поставить?
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #893 : 07 Марта 2011, 11:36:12 »
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #894 : 08 Марта 2011, 12:50:13 »
/go.php?l=aHR0cDovLzMwMG1tLmRlLzMwOG1tLzMwOG1tLmh0bWw=
это, как я понимаю,это:
- суппорт собран  скоба и внешняя часть от E46 328i , внутренняя часть от E34 540i
- переходники
- диск тормозной 308х25
от чего диск?
« Ответ #895 : 08 Марта 2011, 12:55:07 »
как Тино мне объяснил, это 312мм диск от ТТ на станке точеный до диаметра 308мм
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #896 : 08 Марта 2011, 13:17:17 »
именно до 308 надо точить? иначе суппорт не оденется?
переходники значит те же  540е?
как они диск балансируют потом, тоже интересно?
« Последнее редактирование: 08 Марта 2011, 17:07:04 от Reas
« Ответ #897 : 08 Марта 2011, 13:25:56 »
переходники чутка другие, суппорт сдвинут ближе к центру на несколько мм , я так думаю
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #898 : 08 Марта 2011, 13:35:18 »
чутка другие - это те же, но доработанные, или похожи просто?
« Ответ #899 : 09 Марта 2011, 10:55:32 »
отверстия для суппорта на переходнике чутка смещены,чтобы суппорт ближе к центру сидел. Думаю не сложно изготовить такой переходник на основе уже имеющийся .
