Автор Тема: компресия  (Прочитано 4943 раз)
  • Репутация +148/-127
« : 19 Июля 2011, 20:49:24 »
какая должна быть компресия в двигателе ????? и может ли быть то что большая компресия это плохо?
ещё вопрос: какая разница допустима между цилиндрами?
Рекомендуем почитать по теме компресия
  • компресия
    [url=https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,75776.0.html]https://www.e30club.ru/forum/index.ph...
  • Компресия
    Скоко должно бить компресия на дизеле, и через што может бить разная копресия, при замене колец нена...
  • Компресия )
    Всем Здарово!!! Вот сегодня был у друга (он Автомеxаник) и решили измерить компресию (Движок m10 кар...
  • компресия m20b25
    привет.Нужно узнать какая компресия на м20б25 с завода!и какая нормальная компресия ( с определеным ...
« Ответ #1 : 19 Июля 2011, 20:52:07 »
какая у кого компресия? и кто перебирал мотор какая она была на обкатке и на сколько упала как прошли обкатку?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #2 : 19 Июля 2011, 22:41:25 »
вроде 13 очков норма -хотя все говорят по разному и правды не от кого не добьешся у кого растет после обкатки у кого падает! у кого при собратом моторе 10 после обкатки 13,а бывает на оборот собрали 14 -даже цифры слышал покатались до 11 упала! все врут и точно некто не знает!)))
  • е34
механик
« Ответ #3 : 19 Июля 2011, 23:10:52 »
я сегодня замерил компресию в целиндрах,итого 15.7 +- 0.3!!!! мотор 500км после сборки!!!!! это нормально? собран на м52б28 мотрон 1.3 расходомер бош дросель 2.5! на чуть прогретом двигателе!
  • Репутация +3/-2
« Ответ #4 : 19 Июля 2011, 23:13:21 »
на спирту можно еждить
  • е34
механик
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #5 : 19 Июля 2011, 23:44:04 »
Движок как себя ведет, бывает компресометр врет, возьми у кого-нибудь еще и померь? Из чего двигло собиралось, либо поршня не те, либо башка пилена хорошо. Готовся к повторному разбору! Самый простой вариант, прокладка ГБЦ из листового аллюминия(толщину надо считать) и две обычных прокладки! Ну или другую ГБЦ если поршня стоят нужные!
« Последнее редактирование: 20 Июля 2011, 00:00:22 от maykop
95нуль464оди
  • Репутация +3/-2
« Ответ #6 : 19 Июля 2011, 23:54:05 »
мой мотор 2,5 компресия 10-11 норма это как пишут немцы
  • е34
механик
« Ответ #7 : 20 Июля 2011, 07:39:17 »
тоесть ты хочешь сказать что компресия большая из за большой сж?поршня от м20б2.5 бошка тоже б2.5!
  • Репутация +433/-196
« Ответ #8 : 20 Июля 2011, 08:11:27 »
вроде норма 12 очков, а на ете 10 помоему!
  • Coupe 325е 12.06.1986
  • Репутация +24/-4
« Ответ #9 : 20 Июля 2011, 10:18:45 »
Ну да, при образовании нагара в камере сгорания, компрессия тоже повышается!
95нуль464оди
« Ответ #10 : 20 Июля 2011, 10:43:58 »
при компрессии в 15 очков имхо придется ездить на каком-нить 110 бензине имхо
а на 95м мотор порвет от самопроизвольной детонации
я так думаю те компрессометр врет по черному
« Ответ #11 : 20 Июля 2011, 10:51:47 »
15.7 на нормальном моторе полюбасу быть не может. Даже если повысить СЖ, то сильно компрессия не поднимется - всё же потери небольшие есть всегда по неплотностям. Я такой результат при замере с маслом получал. Я бы посоветовал поменять компрессометр. Да, и кстати мерить насколько я помню нужно до 3х поднятий стрелки компрессометра.
« Ответ #12 : 20 Июля 2011, 10:52:49 »
Да, и ещё - компрессометр лучше брать со шкалой не больше 14-15.
« Ответ #13 : 20 Июля 2011, 16:17:12 »
как понять до трёх поднятий стрелки компресометра?я вкручивал компресометр и крутил стартером до тех пор пока она вообще шевилится неперестанет!
« Ответ #14 : 20 Июля 2011, 18:13:07 »
сейчас пошол в автокемп купил новый компресомерт,прогрел движку и в итоге компресия 14! это норм?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #15 : 20 Июля 2011, 19:21:47 »
нормально !ездий и не парься!
  • е34
механик
saniok350
« Ответ #16 : 20 Июля 2011, 19:25:18 »
у меня по 10 и я не парюсь.
« Ответ #17 : 20 Июля 2011, 20:39:56 »
 я то парюсь что много а не мало)))))))))))))))))))
  • Репутация +24/-4
« Ответ #18 : 20 Июля 2011, 20:41:41 »
Может колечки еще притираются, поездий пока так, через 1000 еще померь!
95нуль464оди
« Ответ #19 : 20 Июля 2011, 20:44:46 »
обкатка меня убивает(((((((((((((((((((были бы ролики я бы поставил её и пускай сутки едет)))))))
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #20 : 20 Июля 2011, 21:06:01 »
У меня так же было - норм это. 14.5 выдавало. После обкатки (длииительной) упала вроде на 13.5. Витя должен помнить. Причм, такая компрессия держалась в 4-м горшке до конца, в остальных упала до 12.8 за 100тисяч км.
Сейчас в том же блоке на м42 компрессия около 12(11.8-12.5, по мануалу 11.
Во время обкатки мотора (примерно от замены до замены масла 6-10к) компрессия может меняться на несколько очков. Это нормально. У тебя нормальная компрессия для свежесобранного мотора.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #21 : 20 Июля 2011, 21:10:40 »
Ну 14 это уже не 15.7. Такое на свежесобранном моторе может быть, если блок точил и новые поршня ставил. Потом должна на 12-13 где-то упасть.
« Ответ #22 : 20 Июля 2011, 21:21:14 »
+1. У меня после сборки М40 - 16 была. Но где-то пару часов. Без П** я серьёзно.
« Ответ #23 : 20 Июля 2011, 21:53:03 »
всем спасибо,обнадёжили)
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Aluston (Крым)
« Ответ #24 : 24 Июля 2011, 19:54:07 »
на м20 норма 12
у меня на 5ти цилиндрах по 11, а на одном 10.
  • BMW E30 320i .m20b20 1984
Нет ничего более постоянного чем временное
