Автор Тема: Обломился болт в лонжероне  (Прочитано 7409 раз)
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« : 22 Июля 2011, 21:08:05 »
Стал прикручивать рычаг и не расчитал силу и он сцуко обломился!Чё теперь делать? :( Мож была у кого такая беда?
  • BMW 318i
Рекомендуем почитать по теме Обломился болт в лонжероне
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« Ответ #1 : 22 Июля 2011, 21:19:42 »
Что никто не знает?Только не надо умничать типо высверли его и т.п.Хотелось бы реальной помощи!
  • BMW 318i
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #2 : 22 Июля 2011, 21:56:47 »
обломился у шляпки ?? или прям у лонжерона ?
« Ответ #3 : 22 Июля 2011, 21:59:20 »
если у шляпки то привари металлический прут и выкручивай если прям у резьбы то мне кажется только высверливать, только аккуратно.
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Мурманск
« Ответ #4 : 22 Июля 2011, 22:02:43 »
Было такое в прошлом году, высверлиал.... привариться было не к чему...
  • BMW E30 316i, M40 Sedan 1990 Chameleon Arctic Fire
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« Ответ #5 : 22 Июля 2011, 22:31:14 »
Обломился внутри и зацепиться даже нельзя ??? Глубиной где то 0.3 см.А из салона никак его выкрутить или он там не вылазиет.Смотрел вроде нет.Теперь хрен знает чё делать :(
  • BMW 318i
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« Ответ #6 : 22 Июля 2011, 22:32:22 »
Если высверливать представляю какой это гемор будет :o
  • BMW 318i
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #7 : 22 Июля 2011, 22:37:20 »
Он в лонже вылезает. Я уже 5 лет езжу так - купил такую... :(
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« Ответ #8 : 22 Июля 2011, 22:43:46 »
Чё с одним болтом ездиешь?Рычаг ещё нигде не отволился или ничего страшного?
  • BMW 318i
« Ответ #9 : 22 Июля 2011, 22:50:34 »
я думаю он имел виду когда болт высверлии он упал в лонжерон я думаю его потом от туда достать можно через сливные отверстия
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« Ответ #10 : 22 Июля 2011, 22:53:52 »
Остаётся только наверное высверливать :( У меня это аккуратно  :-[ никогда почему то не получалось наверное усердия слишком много
  • BMW 318i
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« Ответ #11 : 22 Июля 2011, 22:54:58 »
Во блин а я их заварил нафиг :-[ точнее не все а половину так получилось!
  • BMW 318i
« Ответ #12 : 22 Июля 2011, 23:01:33 »
Не, я именно с одним болтом езжу. Высверливать мне отказались в нескольких сервисах и я забил, пока времени не было делать. В принципе основная нагрузка на сайлентблок боковая, и соответственно она идёт на втулки в которые вкручиваются эти болты (они немного торчат). Но лучше если есть возможность всё же высверлить - безопасность всё же...
  • Репутация +16/-0
« Ответ #13 : 22 Июля 2011, 23:02:32 »
такая же проблема, я уже год с одним болтом ездию, но постоянно посматриваюне не ослаб ли, всё руки не доходят до сломанного болта)))))
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« Ответ #14 : 22 Июля 2011, 23:04:12 »
На днях попытаюсь помучиться высверлить что получиться сфоткаю.
  • BMW 318i
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Мурманск
« Ответ #15 : 24 Июля 2011, 19:18:24 »
тоже на одном болте, напомнили, что надо сделать второй=)
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« Ответ #16 : 25 Июля 2011, 20:55:29 »
После того как высверлю мечиком надо будет проходить?
  • BMW 318i
  • Репутация +16/-0
« Ответ #17 : 25 Июля 2011, 23:06:35 »
смотря как вывсерлишь, сначало  точно посередине просверли маленьким сверлом потом чуть больше, потом ешё больше, бывает даже на втором проходе сверла болт уже сам откручивается....желательно найти свёрла левого противочасового врашения с ними намного легче...
« Ответ #18 : 25 Июля 2011, 23:21:06 »
Ну я себе высверливал обломок болта на кронштейне ГУРа, там резьбу мне спасти удалось, хотя выковыривать остатки резьбы болта было тяжко. Метчиком лучше пройтись. Я проходил.
« Ответ #19 : 27 Июля 2011, 01:31:03 »
и обрати внимание - иногда левое сверло помогает выкрутить
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Belarus
« Ответ #20 : 22 Августа 2011, 02:08:34 »
такаяже байда только у меня 2 болта там остались
сверлил сверлил колёные болты очень тяжко получалось
делать нечего пришлось разрезать лонжерон
  • m40b16 welded diff
x-500
« Ответ #21 : 22 Августа 2011, 17:28:11 »
кто скажет как\с чем их правильно вкручивать чтобы не приводило в дальшейшем к таким последствиям.. ?
ну и как правильно выкрутить, если хз в каком состоянии он там?? ???
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #22 : 25 Августа 2011, 19:45:35 »
ВДшка рулит
Ну и перед откручиванием обстучать там аккуратно.
e39 523i
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #23 : 25 Августа 2011, 20:28:19 »
попробуй экстрактором, тока дорогим.. дешёвые обламываются на раз - два
  • Репутация +103/-69
« Ответ #24 : 26 Августа 2011, 16:59:16 »
ещё если свеже сломаный болт именно когда закручивали и сломали !!! Можно взять левое сверло и влево дрелью сверлить есть вариант что он начнёт выкручиваться, можно с функцией удара, как перфоратор вроде ещё лучше помогает выйти ему, но это в случае если он легко закручивался!
