Автор Тема: Вопрос по лампе "масло"?  (Прочитано 1468 раз)
den1146
« : 26 Июля 2011, 16:39:37 »
Почему загорается лампа масло на горячию? Вкладыши менял, насос мыл и эго клапона! На клапона и распредвал масло льет! А и ещё канал в голове где датчик тоже мыл!
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по лампе "масло"?
« Ответ #1 : 26 Июля 2011, 16:42:06 »
1вкладыши менял вал в приделах допуска или точил или вкладыши бу у пацанов купил?
2насос мыл ему 20-25лет толку от этого?
3возможно фильтр масленный
4масло какое
den1146
« Ответ #2 : 26 Июля 2011, 16:46:47 »
Вал не точил, вкладыши новые. Насос да 25лет. Масло Эссо полусынтетика.
« Ответ #3 : 26 Июля 2011, 17:12:42 »
вал хоть померял или так просто сунул вкладыши и пойдет?
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 26 Июля 2011, 17:32:16 »
не надо было насос мыть. у меня он после этого сифонить начал и  вообще не качал, правдо повторная разборка и купание в маслянной ванной его оживила
BMW Z3 1998 г.в.
den1146
« Ответ #5 : 26 Июля 2011, 19:36:29 »
Вал мерял. Насос неразбирал, мыл так, только снял его с блока! Незнаю что делать, либо насос ремонтировать либо вал точить!???
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #6 : 26 Июля 2011, 21:42:12 »
это насос, у меня так было, СНИМИ НАСОС  и разбери ты увидишь какой там износ шестерен
  • е30, 318i, м10в18, 84г
  • Репутация +94/-63
« Ответ #7 : 26 Июля 2011, 22:40:55 »
Фильтр или масло.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #8 : 26 Июля 2011, 22:49:32 »
вал точить + насос менять!
  • е34
механик
« Ответ #9 : 27 Июля 2011, 01:00:32 »
там износ не шестерен а корпуса скорее всего
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #10 : 27 Июля 2011, 09:10:01 »
изнашивается наружный ободок наружной шестерни , а так же корпус
