Автор Тема: Почему нельзя в двиг лить масла больше?  (Прочитано 4139 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 27 Июля 2011, 06:01:44 »
Допустим литров 6-8, чтоб полностью заполнить нижний и верхний поддон. Тогда и колено всегда в масле будет в независимости качает ли насос и давление по прибавится. А то если на холодную уровень между метками, то на горячую он падает до нижней метки грубо говоря. И при оч резком торможении или повороте(особенно правом) масло по инерции уходит, т.е. в итоге получается, что двиг неск секунд работает как бы при 2-2,5 литрах масла и давление соотв падает. Может и лампа загорется.
На счет этого слышал, что при периливе масло будет пенится. Из-за чего, почему? То что колено в нем плескаться будет? Ну тогда можно по-меньше залить, чтоб тока насос полностью погрузился.
Похожая проблема и с бензом - если в баке меньше 10 л, то при резком и долгом повороте вправо бенз утекает в лево и насос хавает воздуха и двиг не сразу, но глохнет. Приходится ждать пару минут, пока насос очухается. Не знаю, мож тока у меня такая проблема, но и на старом насосе было тоже самое.
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Почему нельзя в двиг лить масла больше?
  • Репутация +94/-63
« Ответ #1 : 27 Июля 2011, 09:39:54 »
Колену будет тяжко крутиться, бившись об масляную ванну.
  • Репутация +56/-15
« Ответ #2 : 27 Июля 2011, 09:52:45 »
Если колено начнет бить об масло то начинается вырабатыватся масленный пар, который будет попадать в сопун с картерными газами забивая все на свем пути
И от этого по идее будет увеличаватся картерное давление и этот маслянный пар начнет проникать под все прокладки и уплотнения
  • Машинешка купешка е30
Е30-Безграничное поле для воплощения мечты!
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 27 Июля 2011, 17:24:53 »
ну тогда заливать по меньше, чтоб до колена не достовало
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +94/-63
« Ответ #4 : 28 Июля 2011, 10:00:57 »
Ну так это и есть максимум по щупу...
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 29 Июля 2011, 17:45:59 »
Значит тогда нужно держать уровень масла на второй метке, а не между метками
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #6 : 29 Июля 2011, 18:37:09 »
надо на 1мм ниже верхней метки, можно и по верхней метке
  • е30, 318i, м10в18, 84г
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #7 : 29 Июля 2011, 18:58:03 »
да выдовит просто его из под всего что можно и делов то..это уже продуманно умами подучше наших всех взятых и нечего тут воду мутить ИМХО
  • BMW e30 m10 2be
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 29 Июля 2011, 19:14:12 »
это если до верхней залить?
вообще я просто так спрашивал, даж хотел в курилке напостить, но проблема с бензом реальная. У всех при наличии в баке 10 литров в право лучше резко не поворачивать???
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +63/-74
« Ответ #9 : 29 Июля 2011, 19:17:44 »
до верхней это еще нормально, а вот выше уже вопрос к тому кто как обжимал головку и тп=)
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +94/-63
« Ответ #10 : 29 Июля 2011, 21:25:03 »
Насчет бенза, сколько было у меня трицаток только на одной косяк был, но там трубки небыло между частями бака, и если резко в поворот ввалить вправо то стрелка сразу падала, и нужно было в левый поворот валить :)
  • Репутация +63/-74
« Ответ #11 : 29 Июля 2011, 22:27:53 »
Такое есть изза того что бак разделен!но это хорошо развесовка хорошая
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +927/-379
« Ответ #12 : 29 Июля 2011, 22:31:44 »
вообще как нам обьясняли получается такой эффект что колено бьет по маслу и взбивает его как из молока сливочное масло делают , может произойти разделение по фракциям , выйдет лажа полная. не фанатей , это только кашу маслом не испортишь ) а с бензом проблем у меня лично нет , рулю как хочу , в баке периодически меньше десятки . вторая машина и обе без проблем.
  • Локация: Кострома
« Ответ #13 : 30 Июля 2011, 02:29:06 »
Да с маслом я уже забил, т.к. с давлением разобрался:-)
 у меня есть эта трубочка в баке, когда то даже я пытался ее открурить. И вроде бы она работает, но может плохо. А может наоборот слишком хорошо работает, врятли бенз уходит через вверх
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +63/-74
« Ответ #14 : 30 Июля 2011, 07:08:53 »
Проблем не должно быть!но то что когда бенз ниже этой трубки,это гдето литров 15-20 то стрелка бензобака периодически переподает и ворует 10 литров!факт!попробуй сначало один борт на кочке поднять и подождать,потом второй! И все станет ясно!=)меня эта тема не парит,такая уж особенность!=)
  • BMW e30 m10 2be
  • Локация: Кострома
« Ответ #15 : 31 Июля 2011, 02:08:01 »
Что должно быть понятно после поднятия бортов?
Бывало, что когда обсохнешь, то левый
борт поднимаешь и заводишься, или после резкого поворота вправо с сухим баком глохнешь, ждешь, когда бенз перетечет и едешь
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +63/-74
« Ответ #16 : 31 Июля 2011, 03:11:20 »
Решение проблемы:не ездийте с сухими баками!
  • BMW e30 m10 2be
« Ответ #17 : 31 Июля 2011, 11:32:15 »
ога )))) эт точно )
« Ответ #18 : 01 Августа 2011, 09:58:11 »
бывали случаи когда я проезжал 40-50 км на горящей лампочке, и при этом нормально проходил все повороты
« Ответ #19 : 01 Августа 2011, 10:06:44 »
я чото запарился на масле ))) думал на горящей лампе давления масла ехал 50 км и еще повороты проходил ))))
« Ответ #20 : 01 Августа 2011, 11:08:55 »
Блин, я тоже сначала так подумал.
Вообще не должно быть так, скорее всего реально трубка подзабита. Я 3 раза осушал, но при этом 2 из них долго ехал на лампочке, и один раз у меня бенз выливался. В поворотах не глох.
  • Локация: Кострома
« Ответ #21 : 02 Августа 2011, 02:08:12 »
ну а как тогда расход замерять? и так уж чуть загорится и на заправку, а так стараюсь всегда полный бак заливать. Но вот сегодня лампа только загорелась, а припарковался с небольшим уклоном и бенз тут же влево перетек и я опять насос на сухую крутил.
на горящей лампочке 50 км удавалось проехать, т.е. насос у меня хоть и от 10 ки, но установлен вплотную к днищу бака
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Оренбург
« Ответ #22 : 02 Августа 2011, 09:46:23 »
Не знаю как насчет 50 км на горящей лампочке, а 25км лично проезжал. Но один раз зимой пришлось припарковаться правой стороной на сугроб, а лампочка только загорелась, в итоге поехал на галстуке до заправки. Больше стараюсь до крайности не доводить)))
  • Локация: Кострома
« Ответ #23 : 03 Августа 2011, 02:34:23 »
мне предыдущий владелец говорил, что при загорании лампочки остается 5 л топлива, в принципе он был прав) ну у кого какой расход) а на галстуке ты зря ехал.
вот седня довольно таки резко в право повернул, но не оч сильно и длительность поворота пару секунд. и опять заглох! ссразу больше 3х тыщ двиг крутить не смог и вскоре совсем заглох. пришлось минут 10-15 ждать, когда прочухается. И по звуку насоса было слышно, что он на сухую работает, хотя в баке больше 25 литров, а после поворота стрелка показывала 20... что за хня(
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #24 : 03 Августа 2011, 10:45:36 »
Если в баке 25 литров, то насос принципиально не может работать на сухую, если конечно они все не оказались в другой половине, но это означает наглухо забитую трубку между баками. При повороте ещё может клинить изношенный бензонасос.
