Автор Тема: замена мотора или переборка  (Прочитано 2641 раз)
питер пенн
« : 28 Июля 2011, 22:07:39 »
люди подскажите купил недавно 324 td с проблемным мотором - заводиться но как только мотор прогревается потеря мощности, даже заводиться перестает кажеться компрессии совсем нет. я думал мотор другой купить и поставить или может довести до ума этот. подскажите как лучше, куда ее можно отогнать чтоб посмотрели и можно ли на нее бензиновый движок закинуть не меняя птс. заранее спасибо  друзья!
Рекомендуем почитать по теме замена мотора или переборка
listsv
« Ответ #1 : 29 Июля 2011, 11:22:37 »
Если компресии нет то она и на холодную заводитса небудет, помоему 80% проблемы в топливном насосе (ТНВД), но я и компрессию проверил-бы тоже. А какой дым на холодную и на горячую?
saniok350
« Ответ #2 : 29 Июля 2011, 11:35:46 »
не правильно отрегулированы клапана
питер пенн
« Ответ #3 : 29 Июля 2011, 12:01:44 »
узнал от предыдущего хозяина что это началось когда он зимой залил летнюю солярку потом залил какой то очиститель. так всю зиму и простояла. и еще мне кажеться что и турбины нету(не знаю где она находится) кто с москвы подскажите не дорогой сервис или мастера кто бы мог компитентно на нее взглянуть. дым в обоих случаях одинаковый черный еще когда открываю крышку мотора куда заливаеться масло то оттуда идем дым при работе двигателя поэтому решил что нет компресии
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Новророссийск
« Ответ #4 : 29 Июля 2011, 21:05:09 »
дым из под крышки это норм,у тебя с топливным  насосом проблемы походу
  • BMW E30 324D 90г.в. скоро свап м50б25
  • Репутация +29/-55
  • Локация: МО г.Троицк
« Ответ #5 : 29 Июля 2011, 23:15:28 »
На Можайке есть хороший дизелист,я с ним работал как-то вместе. Мужик шарит и денег не много берёт. Контора называется "Армада- Авто", если хош сгоняй к ним.
  • BMW E30,320,Coupe,1988 и 325ix touring 1988- ровестники однако
А моё сердце тук-тук, бьётся быстрее,когда она просто смотрит на меня....
 Видимо я влюблён!
питер пенн
« Ответ #6 : 30 Июля 2011, 09:05:16 »
спасибо, сегодня же позвоню им
  • Репутация +1/-1
« Ответ #7 : 31 Июля 2011, 01:12:56 »
Турбина находится справа от двигателя над выпускным коллектором.
в каком кузове машина?
  • BMW E30 324TD M21D24 Sedan 1988
питер пенн
« Ответ #8 : 31 Июля 2011, 11:37:01 »
кузов седан. E30. турбины нет.  а в птс указано 115 лошадок. видимо турбину сняли. я думаю о замене мотора потому если дело в компресси то потребуеться капиталка, а она может обойтись даже дороже  чем замена двигателя. подскажите пожалуйста бу двигатель + работа по замене обойдуться примерно в 40 - 50 тыс.  дорого ли это? или стоит по химичить над тем который стоит?
Денис
« Ответ #9 : 30 Октября 2011, 16:59:03 »
Если двиг турбованный был и турбину сняли, то это не двиг а ОВОЩЬ. Вернуть "прыть" поможет установка впускного коллектора от атмосферника или восстановить турбинку на место. И ещё, если не заводится на горячую, то ПП (плунжерная пара) требует замены. Для информации! Можно поставить ПП от электронного насоса или от Ниссановского RD28, главное ПП нужно менять с кулачковой шайбой.
listsv
« Ответ #10 : 02 Ноября 2011, 18:46:05 »
турбина подходит от ЗИЛ Бычек, передалка минимальная, если можно так назвать, посмотри на http://www.e34.su/forum/index.php?app=core&module=search&do=search&fromMainBar=1 поищи там гдето есть.
