Автор Тема: 28 предохранитель  (Прочитано 2850 раз)
  • Репутация +8/-17
« : 05 Августа 2011, 16:21:48 »
Помогите разобраться с 28 предохранителем  Вопрос в чем?  Дня три постоит-акк разряжается  Начал разбираться  Поставил амперметр в цепь Смотрю-утечка 1,3 а  Поставил на шкалу-10 а  Начал вытягивать предохранители И когда вытащил 28 пред-упало до 0 ,3 а Давай вытягивать дальше Когда вытянул 21 пред-вообще упало до 0 ,03  Снял блок предохр-из 28 выходят два провода -красно-желтый  Куда лезть и что делать-не знаю  Посоветуйте  -где может быть утечка?
Рекомендуем почитать по теме 28 предохранитель
  • Репутация +16/-0
« Ответ #1 : 05 Августа 2011, 16:50:22 »
мафон не стоит?, многие подключают на прикуриватель...
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #2 : 05 Августа 2011, 17:02:52 »
У меня пока стоит на прикуривателе мафон, чем это грозит и как подключить нормально, чтобы было как в книжке? ???
  • Репутация +16/-0
« Ответ #3 : 05 Августа 2011, 21:00:22 »
в принципе ничего страшного в этом нет если мафон нормальный, но попадались магнитолы в ждущем режиме с током потребления от 200мАи больше, летом не страшно а вот зимой плохо,      а так если что на мафоне жёлтый на акб, красный на зажигание это на тазиках, а на e30ке через разъём дополнительного оборудования.
  • Репутация +8/-17
« Ответ #4 : 07 Августа 2011, 19:07:03 »
 и ГДЕ ИСКАТЬ этот разьем? Видать не только у меня такая схема подключения-почти на прямую
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #5 : 09 Августа 2011, 10:40:37 »
разъём находится слева от рулевой колонки на передке под торпедо.... бла-бла-бла...
у меня ток утечки 0.3А-0.4А. (магнитола, сигналка, приборка, часы). Аккум стоит КАТОД 62А/ч. До этого были Варты Блю динамик и Сильвер - фуфло полное. через 2.5-3 года к ним приходит смерть, причём приходит сразу, в течение пары дней. Может просто Варты левые, но, после покупки КАТОДа, я забыл о всех проблемах. Да и не жалко его за 1300р. Зимой стоит почти 2 недели в Новогодние Праздники, после чего спокойно заводится.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #6 : 09 Августа 2011, 10:47:39 »
Был косяк, слушал на даче музыку в машине, т.к. свет вырубили, и посадил аккум. Посадил так, что радио замолчало почти. На поворот ключа реагировал щелчком релюх и всё. ЗУ не было с собой, да и смысла в нём без света никакого. На следующее утро сел в машину, попробовал завести - с полоборота, как будто и не садился аккум.
 Неделю назад в отпуске(на даче) в грозу вырубили свет, подключил свой аккум к UPSу. 9 часов смотрел VHS и DVD по ЭЛТ телевизору 21".
Это я всё к тому, что .. ээ.. как бы реклама получается)) Аккумуляторы КАТОД действительно соответствуют тому, что написано у них на сайте. Возможно даже недооценивают их сами производители. Соотношение цена и качество.  Я тоже раньше мучался, искал утечки - а сейчас забил на это дело.
« Ответ #7 : 09 Августа 2011, 10:57:31 »
Это просто свойства аккумов разные. Наши акумы частично восстанавливают заряд, но чаще дохнут. Варты держат заряд нормальный до последнего, потом уже не может ничего отдать и не восстанавливает заряд. Если Варта разрадилась её нужно сразу заряжать - иначе может и сдохнуть.
Был у меня наш аккум, Фаебол на 77ач, он разражался очень часто, музон например полушать часа 2-3 или фары пол часа настраивать, зато отстаявшись он мог завести машину. Увы он в итоге сдох, когда я его поменял и не зарядил. Сейчас Варта, если она нормально заряжена, то держит очень хорошо, но если разрадилась, то всё - не заведёшь.
« Ответ #8 : 09 Августа 2011, 11:13:52 »
свойства свойствами, но. "Господин очевидность" - 3500 за Варту на 2 года и мучаться с её зарядкой, либо купить за 1500р "наш" и не париться. Я фары пару раз оставлял на 9 часов (на работе) - вечером заводилась абсолютно нормально. Заряд восстанавливается за счёт реакции H2SO4 с Pb. Пластины при этом разрушаются, для чего в Вартах предусмотрено напыление и прочие меры. Но почему-то Варты садятся от забытых фар или от тока утечки в 0.3А. Причём заряд у них есть 12В. Фары горят, вентилятор печки работает, но пусковой ток пропадает. Следовательно, пластины осыпаются самопроизвольно и ничего им не помогает. Зимой 2 недели простоя Варта не держит, приходится её заряжать. Что и как и почему - простого обывателя не интересует - факт остаётся фактом.
 Понятно, что 30-ка машина старая, и проводка вся окислившаяся - большие потери на "зелёных" разъёмах и скрутках. Это не устранение причины - это тот случай, когда целесообразней устранить последствия) В пробках, особенно Зимой, Варта плохо заряжалась у меня с включенными фарами и моторчиком печки. 80А генератора ей не хватало(она сама 62А была). КАТОД заряжается или нет - я даже не знаю) Фары не моргают, всё работает, заводится великолепно - очень даволен, хотя был против совкового аккума, но пришлось его купить в период трудного финансового положения и в следствии смерти очередной Варты.
« Ответ #9 : 09 Августа 2011, 12:03:43 »
х.з., скорее всего Варты ты палёные брал. У меня Варта 74 Ач стоит чуть меньше 3х лет, проблемы были только при простое больше месяца и при езде зимой в магаз раз в неделю (вся поездка 5км, 2 заводки одна из них на холодную, + фары, печка и т.д., при таких условиях любой разряжается). Но единственное что я заметил тот факт, что Варта реально не восстанавливается. Тоесть если её разрядить например до состояния, что стартёр крутанёт, но на холодную не успеешь завестись, и он сядет, то врятли уже заведёшь без зарядки.
« Ответ #10 : 09 Августа 2011, 12:53:12 »
Варту брал в Пирелли на Малом/15-ой линии. Гарантия, сертификаты и прочая мутотень. Первую брал у себя в автомаге.
И ещё, Варта тяжелее :) ну и дороже в 2.5 раза.
« Ответ #11 : 09 Августа 2011, 13:25:52 »
х.з. моя легче на 5 кг чем совкоокум. Брал на рыночке.
« Ответ #12 : 10 Августа 2011, 10:02:05 »
Или высохла, или недозаправили, или свинца пожалели :D
« Ответ #13 : 10 Августа 2011, 11:30:43 »
У тебя сколько весит Варта и сколько Совок?
  • Репутация +8/-17
« Ответ #14 : 10 Августа 2011, 13:15:40 »
от вы какие!!! Я задал вопрос о 28 преде а не о аккумуляторе   Кстати  КАТОД?  у нас в городе не слыхали о таком  У меня стоит ЗВЕРЬ 66  Так вот и он разряжается  из-за утечки
« Ответ #15 : 10 Августа 2011, 15:46:00 »
Ну так с предохранителем то всё просто - идёшь сюда:
https://www.e30club.ru/index.php?id=18
Смотришь что висит на нужном предохранителе и смотришь схему того что там, потом смотришь всё что там висит в реале, нет ли КЗ и т.п.
По поводу мафона - просто отключи его и посмотри ток утечки.
« Ответ #16 : 10 Августа 2011, 15:47:33 »
28: Прикуриватель. Электропривод антенны. Электродвигатель дополнительного отопителя
Электроантенна есть?
Магнитола на прикуривателе висит?
« Ответ #17 : 10 Августа 2011, 15:52:47 »
Кстати если стоят ЭСП, то при опции комфортного управления на этом преде висит питание ЭСП при открытой двери. Если реле заклинило, а кнопки с подсветкой, то они могут жрать.
  • Репутация +8/-17
« Ответ #18 : 12 Августа 2011, 09:41:04 »
спасибо за советы  впереди выходные   -есть чем заняться  а то зомбоящик достал  а так пиво и авто
