Автор Тема: Какие Горюче-смазочные мат-лы Мы используем .  (Прочитано 15598 раз)
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #100 : 26 Сентября 2011, 15:44:00 »
я слышал , зик - нефонтан ::)
Рекомендуем почитать по теме Какие Горюче-смазочные мат-лы Мы используем .
  • Репутация +67/-47
« Ответ #101 : 26 Сентября 2011, 16:58:25 »
ну вот :( че терь обратно сдавать..
  • Репутация +927/-379
« Ответ #102 : 26 Сентября 2011, 17:04:31 »
залить и ездить. при следующей смене оценить и решить.
  • Репутация +67/-47
« Ответ #103 : 26 Сентября 2011, 19:37:34 »
хорошо,спасибо,так и сделаю!а по редуктору ни кто не подскажет?
  • Репутация +71/-34
« Ответ #104 : 26 Сентября 2011, 20:30:30 »
с первой страницы полистай эту тему и выбери чё душе угодно
« Ответ #105 : 26 Сентября 2011, 21:11:48 »
поиском пробей "масло в редуктор" если правильно помню SAF XO лучше всего подходит
« Ответ #106 : 26 Сентября 2011, 21:13:22 »
Castrol SAF-X0 применяется для редукторов без блока
  • Репутация +67/-47
« Ответ #107 : 27 Сентября 2011, 01:10:22 »
Castrol SAF-X0
а по количеству?чуть больше литра?так ведь?спасибо!
« Ответ #108 : 27 Сентября 2011, 07:31:12 »
пишут литр)
  • Репутация +67/-47
« Ответ #109 : 27 Сентября 2011, 08:13:04 »
пишут литр)
благодарю!
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #110 : 27 Сентября 2011, 10:40:52 »
пишут литр)
Ващет если редуктор пузатый, то 1.7 вроде. Литр это если редуктор тонкий. Автору сначало надо посмотреть на него, а потом покупать масло.
« Ответ #111 : 27 Сентября 2011, 11:28:36 »
) я лишь в поиске нашел марку и литраж ) и то что в икс Xj 500 грамм льется. про толстый не увидел и не учёл.
« Ответ #112 : 27 Сентября 2011, 12:35:29 »
В икс льётся вопервых XO, вовторых 700 в передний и 1700 в задний. В задний пузатый льётся столько-же как и в иксовый +-, а задний тонкий льётся 900 если не ошибаюсь.
« Ответ #113 : 27 Сентября 2011, 12:41:11 »
а XJ куда льется ? в дисковую блоку ? мож я с ней спутал ?
« Ответ #114 : 27 Сентября 2011, 14:58:30 »
В дисковую. Но там тоже полюбому больше литра, если пузатый.
  • Репутация +67/-47
« Ответ #115 : 27 Сентября 2011, 15:29:07 »
Так какое масло то?у меня тонкий в роде!
« Ответ #116 : 27 Сентября 2011, 15:30:47 »
всё верно касательно тебя ))) ХО ) 900 мл ) если тонкий
« Ответ #117 : 27 Сентября 2011, 15:34:12 »
Короче литровую байду бери и не парься! :)
  • Репутация +67/-47
« Ответ #118 : 28 Сентября 2011, 00:33:36 »
Спасибо ребят!
  • Репутация +18/-5
« Ответ #119 : 16 Декабря 2011, 15:58:24 »
 После покупки поменял:
1. MOTUL 8100 X-Cess 5w-40
2. 95 только Лукойл
3. коробка: Castrol Syntrax Universal plus 75W-90; редуктор: Castrol Saf-XJ 75W140 (редуктор без самоблока просто валялся литр Saf-XJ его и залил)
4. Тормоза/сцепление: полностью слил старую жижу и залил Castrol Response DOT4.
  Охлаждайку ещё не менял, поменяю после замены радиатора и термостата, с маркой ещё не определился, но обязательно красный на основе пропиленгликоля, наверно возьму шелл...
  • iS touring продан.
« Ответ #120 : 19 Декабря 2011, 15:27:51 »
бензин почему то тоже 95 и только лук. остальное паршиво приживается , капризничает машина. антифриз красный концентрат шелл -для М40 (на 6 литров) вышел чуть ли не столько же по цене сколько ссаный тосол нашемарки. однако при этом это всё же ШЕЛЛ, и показал себя с отличной стороны... не грелся.
  • Репутация +369/-299
« Ответ #121 : 19 Декабря 2011, 15:29:37 »
а на обычном тосоле грелась?
« Ответ #122 : 19 Декабря 2011, 15:33:19 »
а на обычном тосоле сожрало прокладку на М10 у парня , только и всего. и вся рубашка охлаждения была как будто короедами пожрана, а на Манноле стала греться , хз почему.... может чото вышло из строя попутно. но как факт... греется мать её , печку включишь хоть немного - всё - не греется.
  • Репутация +18/-5
« Ответ #123 : 19 Декабря 2011, 17:21:53 »
   Суть в том, что некачественный охладитель сокращает жизнь мотору...
  Может на форуме уже обсуждали тему антифризов, но всё же... тут подробно описаны процессы, происходящие в системе охлаждения
  http://www.cool-stream.ru/mify/?utm_source=direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=coolstream
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2011, 18:08:17 от Мирыч
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #124 : 28 Января 2012, 21:41:57 »
двиг 8100 x-cess 5w40
коробас  - будет меняться
охлаждайка- HEPU синяя
тормоза- мотюль дот 5.1
редуктор -  хз подскажите ... хочу залить ликви Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140  , редуктор без  блока .будут какие то последствия применения сего масла?
« Последнее редактирование: 28 Января 2012, 21:43:28 от garik_66
