Автор Тема: Регулировка смеси, мотроник 1.3  (Прочитано 2760 раз)
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Ukraine\Vinnitsa
« : 10 Августа 2011, 14:53:28 »
Мотор строкер 2,7, голова 2.0, навеска вся 2.5. Борюсь со обенденной смесью. Форсунки промыли,на стенде прогнали, свечи новые. Но налет на них серый. Машина тупит на прогретую(едет конечно,но не очень),а на холодню(когда смесь богаче) едет супер. Диагностика показала, что лямда работает, ошибок нет. Подсосы воздуха тоже искал разными способами, их нет.  Все расходники новые,двиг капиталеный. Холостой в норме. Единсвенное,что думаю сделать,разбирать расходомер и его крутить\тестить....
Кто,что подскажет,как можно смесь сделать нормальную)Куда нужно смотреть?
BMW 320i --> 327i
Рекомендуем почитать по теме Регулировка смеси, мотроник 1.3
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #1 : 10 Августа 2011, 15:28:56 »
мотроник онлайн тебе в помощь. или хотя бы минимум ставить широкополосную лямбду, ставить безлямбдовую прошивку и регулировать натяг пружины расходомера чтоб вытянуть смесь.
п.с. пройденный этап, похожий конфиг, отсечка была на 6000 по топливу и по воздуху, надо форсы побольше ставить и убирать лопату, ну и все настраивать мотроником.
  • Репутация +14/-0
« Ответ #2 : 10 Августа 2011, 17:33:00 »
Есть у меня микрухи с уже залитыми на них прошивками.
Вот эти
http://www.e30.cz/chip-tuning
325 под мозги 172/173,там 2 варинта
Только я не знаю,они лямбдовые или нет. Может кто знает. Кстати,катал на них, отсечки нет))
BMW 320i --> 327i
« Ответ #3 : 10 Августа 2011, 17:52:06 »
толку от этих прошивок ноль. если делаешь строкер то 99% надо делать индивидуальную прошивку, только тогда будет и максимальный приход и топлива не по 20 литров жрать будет.
  • Репутация +14/-0
« Ответ #4 : 10 Августа 2011, 18:04:43 »
про расход точно подметил))
Друг,у которго чиповал и диогностику делал говорит,что у него нет программы для мотрона 1.3, нечем карты править. Я так понял это мотроник онлайн нужен. Он бесплатный или его нужно покупать?? Можно ссылки,если есть)
BMW 320i --> 327i
« Ответ #5 : 10 Августа 2011, 22:14:21 »
это бред полный... карты там не безразмерные, а посему есть отсечка
я такой вопрос решал форсунками от старого м30в34  (на коллекторе написано 3.2/3.5)
машина едет нормально, не жрет....
з.ы. м1.3 тупой как валенок и ошибки в нем - это праздник
« Ответ #6 : 10 Августа 2011, 22:14:50 »
он не бесплатный...
  • Репутация +14/-0
« Ответ #7 : 11 Августа 2011, 10:07:41 »
Может где-то и сеть отсечка, но до 7тыс я ее не увидел. И на сайте сноска с двумя звездочками, пишут,что без отсечек. Но то такое......А про форсунки думал уже,но не знал от чего брать, теперь буду думать. Спасибо.
BMW 320i --> 327i
