Автор Тема: Замена прокладки ГБЦ м 10  (Прочитано 11204 раз)
SkyLight
« : 16 Августа 2011, 01:47:19 »
Недавно стал обладателем чуда в виде 318 с мотором м 10.
Ребят,подскажите как и долго ли менять прокладку ГБЦ?есть подозрения что она пробита
какие сложности могут быть ии сколько это будет стоить на сервисе
Рекомендуем почитать по теме Замена прокладки ГБЦ м 10
SkyLight
« Ответ #1 : 17 Августа 2011, 00:48:51 »
неужели никто не знает?
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Зеленоград
  • Телефон: 89260419741
« Ответ #2 : 17 Августа 2011, 13:03:57 »
для начала - откуда такое подозрение ?
менять:
- если карбюр и знаешь что куда - часа полтора
- если карбюр и не знаешь что куда - часа 3..4
- если инжектор и знаешь что куда - часа 2,5..3
- если инжектор и не знаешь что куда - часов 5..6
сложности:
- ожидание новой прокладки
- новые болты головы (не все ставят новые)
- "высасывание" масляно-антифризной жидкости из отверстий под болты
- найти место которое можно засрать маслом и антифризом
 ink
« Последнее редактирование: 17 Августа 2011, 13:06:14 от V2oD2o
  • Qashqai J10 1.6T Raven, E30 '84 M10 1.8T Flashback
SkyLight
« Ответ #3 : 17 Августа 2011, 16:44:47 »
спасибо-)
инжектор у меня.какие моменты затяжки головки?
  • Репутация +4/-4
« Ответ #4 : 17 Августа 2011, 19:40:57 »
о, вот этого не помню.. закручивал так:
- первый заход - закрутил от руки
- второй - немного с силой
- третий - 90гр
- четвертый - 45гр
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Калуга, область
« Ответ #5 : 17 Августа 2011, 21:08:46 »
по книге 1 этап затягиваешь  с силой 60 нм,  второй этап, выждать 15 минут довернуть на 33 градуса и третий после прогрева двигателя довернуть на 25 градусов, я сам в два этапа болты затянул, 40 тысяч проехал ничего нигде не течет
318i, E-30 m10b18i, 1987 г.
  • Репутация +4/-4
« Ответ #6 : 17 Августа 2011, 23:14:22 »
это зачет.. за свою боюсь что будет сифонить :(
з.ы. кстати потратился купил прокладку elring.. она единственная была по наличию, а она не из дешевых - 700р.. там написано что ни в коем случае не протягивать болты после запуска двигателя.. и при рабочей температуре надо выдержать 15 минут, только потом можно тапку нажимать..
SkyLight
« Ответ #7 : 18 Августа 2011, 01:37:07 »
Ребят,извините что задаю такие элементарные вопросы,но книжки по ремонту я не нашел у нас-(
Сегодня был на сто бэховской,меня напугали,что у этих моторов болезнь-что если ГБЦ была перетянута,то трескается блок(уже думаю есть ли смысл лезть смотреть прокладку
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #8 : 18 Августа 2011, 09:27:10 »
да на м10 это беда) у меня тоЖИ блок лопнул м10)
  • Репутация +7/-2
« Ответ #9 : 18 Августа 2011, 10:29:12 »
если колодцы под болты  хорошо прочистить, и тянуть по книге,  ничего не должно лопнуть
  • Репутация +7/-2
« Ответ #10 : 18 Августа 2011, 10:30:36 »
ну вот и у меня такая же прокладка стоит
SkyLight
« Ответ #11 : 18 Августа 2011, 12:16:18 »
да я боюсь,что блок уже лопнутый(
SkyLight
« Ответ #12 : 21 Августа 2011, 04:55:15 »
вода течет из-под шкива,который под помпой,на него еще ремень генератора накинут,что там находится,и как это лечить?
  • Репутация +7/-2
« Ответ #13 : 21 Августа 2011, 12:20:48 »
скорее всего либо помпа течет, либо ее прокладка
SkyLight
« Ответ #14 : 22 Августа 2011, 00:17:52 »
засыпал герметик для системы охлаждения,все стало отлично))))еще 2 недели назад 25 рублей могли бы спасти кучу нервов-)
завтра выкину радиатор от 6ки,его место займут радиатор от 412 москвича + электро вентилятор от 41го-)
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #15 : 22 Августа 2011, 00:24:56 »
вот эти все герметики для систем охлаждения крайне не желательны.вместе с больными местами они забивают и живые протоки.лучше уж капнуть что где течёт и не парить мозг,и не встревать потом изза копеек на починку того или иного узла.если течёт помпа,поменяй,закажи новую,она не так уж и дорого стоит,темболее как сейчас есть куча аналогов.
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
SkyLight
« Ответ #16 : 22 Августа 2011, 00:41:16 »
помпу менял на прошлой неделе.течет именно из-под нижнего шкива :-\ я сам не понимаю,откуда там может течь
  • Локация: Северодвинск Архангельская область
« Ответ #17 : 22 Августа 2011, 01:24:26 »
а течёт вода? масло это ещё ладно, сальник надо менять, а вот если там вода... этот нижний шкив надевается на коленвал, за ним  и за крышкой ГРМ находится звёздочка, которая крутит цепь ГРМ и воды там быть вообще недолжно ни в коем случае.
« Последнее редактирование: 22 Августа 2011, 01:27:48 от shurman
  • E30 m10b18i
« Ответ #18 : 22 Августа 2011, 12:00:39 »
Видать ты просто плохо загерметизировал помпу когда ставил, ибо под шкивом коленвала нету элементов охлаждения, а вот сверху со стыка помпы и блока может туда натекать.
SkyLight
« Ответ #19 : 22 Августа 2011, 13:34:07 »
посмотрю,как будет время откуда течет-)хотя если честно безумно неохота туда снова лезть(
  • Локация: tyumen
« Ответ #20 : 30 Ноября 2012, 11:54:00 »
дак что же прогревать двигатель потом скидывать крышку клапапнов, и снова протягивать болты???
  • bmw e21 m10
  • Локация: великие луки
« Ответ #21 : 09 Февраля 2013, 05:47:20 »
кто нибудь знает как выставить метки на цепь на моторе м10?
  • BMW E30,318 M10 B18 Coupe 1986
« Ответ #22 : 11 Февраля 2013, 19:04:42 »
есть метка на распреде, ставится ровно по центру головки, где планка прижимная идет или хз как она называется
и метка на шкиве колена, типа пипки такой, должна выставляться по пипке на блоке
