Автор Тема: Установка мотрона - вопросы.  (Прочитано 1732 раз)
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« : 17 Августа 2011, 15:40:39 »
всем привет, ставлю товарищу мотрон на М20В20. в итоге все собрал, но не заводится. включаешь зажигание - РХХ не гудит. срутит только стартер. свечи сухие, форсы не открываются.
предполагаю, что датчик колена - кто как думает?
« Последнее редактирование: 17 Августа 2011, 22:47:25 от Дима193
Рекомендуем почитать по теме Установка мотрона - вопросы.
  • Установка M43B18
    Вооб...
  • омск установка АКПП 4hp22 в е30 М10б18
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто что думает по установке АКПП 4hp22! По вин коду мой е30 купе...
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #1 : 17 Августа 2011, 22:47:50 »
народ, не молчите - жду советов
  • Репутация +261/-59
« Ответ #2 : 17 Августа 2011, 23:18:56 »
думаю точно также, искра есть?
е28 535
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #3 : 17 Августа 2011, 23:27:24 »
искру не смотрел - в гараже был один. короч, искать датчик колена на подтык!
« Ответ #4 : 17 Августа 2011, 23:28:42 »
ну либо прозванивать его, у него ж там должно быть определенное сопротивление, ты кста посмотри он у тебя точно на венец смотрит? мож чутка изогнулся и не туда теперь наклонен?
е28 535
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #5 : 17 Августа 2011, 23:44:10 »
ну я особо не приглядывался, но вроде как ровно ставил. сопротивление-то у него какое должно быть между какими контактами?
« Ответ #6 : 17 Августа 2011, 23:50:58 »
а вот чего не знаю того не знаю, в мануале должно быть написано
е28 535
« Ответ #7 : 17 Августа 2011, 23:53:47 »
если клапан ХХ не гудит то ДПКВ тут не при чем... от главного реле не идёт питание... а его включает мозг в свою очередь.... на него может просто  не приходить + от зажигания... или ненадежная масса... либо установлено не то реле... на м1.3 оно белого цвета.... проверь плюсы и управление на реле
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #8 : 18 Августа 2011, 00:08:02 »
на главном реле перемыкаю управляемые контакты - бензонасос врубается.
признаюсь, что мозги ронял - может все дело в них? мозги от м1.1. кстати, масса на корпус мозгов нужна?
получается надо искать для начала + и - на мозги. потом с главным реле мутить. хорошо, завтра буду пробовать
« Ответ #9 : 18 Августа 2011, 08:02:54 »
бензонасос не  должен врубаться.... ты  релюхи не перепутал ?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #10 : 18 Августа 2011, 08:57:19 »
я релюхи вообще не  трогал. как стояли - так и стоят. попробую переставить еще тогда
  • Репутация +39/-8
  • Локация: Сыктывкар Коми
« Ответ #11 : 18 Августа 2011, 12:29:36 »
В бардачке разъем соеденил? Там соеденяются только 2 провода. Желто зеленый соединять не надо.
е30, 325i, купе 86 г.в.-m20b25-^m20b28-^m20b30- собрал обкатываю, обкатал-спалил, снова собрал продал нах!!!! Теперь Скуби WRX STI 04г и
МВ Гелентваген 500GE- великий уничтожитель топлива!
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #12 : 18 Августа 2011, 13:23:16 »
не соединеил, потому что там совершенно не подходят разъемы. тот что из салонной проводки на 3 контакта, а из проводки мотрона - там большая колодка и провода по цвету не совпадают совершенно
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #13 : 18 Августа 2011, 21:31:37 »
возился сегодня опять с электрикой - выяснилось, что реле перепутаны местами. поставил как надо - в итге все равно не мур-мур. Проводил аналогию со своей машиной - на главном реле на 86 контакте при включенном зажигании на маем авто есть сопротивление - здесь нет ничего. куда идет этот провод - он зеленого цвета?
также в районе генератора имеется провод коричневый с синей полосой с мамой на конце - он тож не подключен - по ходу на возбуждение генератора, но на этой гене его некуда втыкать. что вы по этому поводу думаете?
  • Репутация +10/-11
« Ответ #14 : 18 Августа 2011, 21:51:47 »
на 86 контакт гл.реле идет управляющий провод от мозга
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #15 : 18 Августа 2011, 22:12:15 »
Андрюх, спасибо. получается этот провод чтоли перерублен у нас... не работает ни РХХ, ничего, признаков жизни не наблюдается пока что.
завтра провод в обход косы этот кидать буду.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #16 : 18 Августа 2011, 22:19:30 »
кстати, этот провод прям в мозг идет, или просто рядом с мозгом выходит? если рядом, то звонил я его-  нет ничего.
  • Репутация +10/-11
« Ответ #17 : 19 Августа 2011, 07:20:02 »
ты лучше посмотри куда идет провод который рядом с генератором.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #18 : 19 Августа 2011, 09:38:09 »
этот провод скорее всего идет на возбуждение генератора. На этом генераторе, как и на моем этот провод не нужен...
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #19 : 19 Августа 2011, 23:20:33 »
ура! завели! все работает! проблема была в перерубленном проводе, идущем от колодки мозгов в салонную проводку. все соединили и машина заработала!
тема закрыта
