Автор Тема: дергается при начале движения. при долгих передвижения в пробках.  (Прочитано 3908 раз)
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Зеленоград
  • Телефон: 89260419741
« : 18 Августа 2011, 15:11:49 »
все передачи втыкаются нормально, сцепление не проскальзывает..
НО! при длительно езде в пробках, на 1 передаче в режиме 0-3..5 - в течении 2-3 часов начинает что то настолько сильно долбить что аж кажется что машина подпрыгивает..
похоже на то когда на грани "заглухания" двигателя трогаешься, только раз в 300 сильнее толчки.. причем от оботов не зависит! это только на первой.. сталкивался 3-4 раза с таким, приходилось на второй сцепление протирать..
и становится совсем непонятно что это - если постоять на нейтрали минут 15-20 - все снова нормально.. затем минут 40-60 нормально и опять тоже самое..
на юга ездил без остановки по 8-10 часов 120-130 км\ч молотила, и нормально первая работала когда к магазину какому нить подкатывали чаю попить..
очень жаль машинку. а из левого ряда шоссе сразу на обочину не слезешь..
« Последнее редактирование: 19 Августа 2011, 18:44:01 от ALex_HS
  • Qashqai J10 1.6T Raven, E30 '84 M10 1.8T Flashback
Рекомендуем почитать по теме дергается при начале движения. при долгих передвижения в пробках.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #1 : 18 Августа 2011, 17:54:44 »
мафынка тоже устает...  ;Dи брыкаться начинает....  8)
  • Репутация +4/-4
« Ответ #2 : 18 Августа 2011, 19:19:49 »
да, очень весело  ::)
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Ивантеевка Моск.обл
« Ответ #3 : 19 Августа 2011, 18:23:15 »
начни со сцепления
  • е30 м40 1,8 продана, езжу плачу на логане 1.4
сварка и болгарка лучшее средство от депресии).
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #4 : 19 Августа 2011, 18:42:16 »
начни со сцепления
+100
начни с него и все придет в норму.
поменяй все комплектом. диск, корзина, выжимной.
и в дальнейшем, НАЗЫВАЙ ТЕМЫ АДЕКВАТНО!!!!!!!
« Последнее редактирование: 19 Августа 2011, 18:45:21 от ALex_HS
  • Репутация +23/-15
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #5 : 19 Августа 2011, 18:42:35 »
Ну да,рабочий цилиндр посмотри,может не до конца отсоеденяет, или недовключает! ??? ??? ???
  • BMW E30, М40В18, Sedan, 1990 Black теперь не со мной
ВАЗ 21093i-был, е30 М40В18 поменял,газель есть,Мотик УРАЛ гоняю летом,лачетти-жена ездит!
  • Администратор
« Ответ #6 : 19 Августа 2011, 18:46:59 »
ничего другого смотреть не надо!!
менять сцепление.
устала корзина или пружинки на самом диске.
x-500
« Ответ #7 : 22 Августа 2011, 17:05:55 »
почисть форсунки
  • Репутация +4/-4
« Ответ #8 : 23 Августа 2011, 16:43:10 »
почисть форсунки
это на карбе было
Спасибо за советы! займусь сразу как разберусь с установкой инжектора..
за название темы - извиняюсь, все понял.
  • Локация: Калиниград
« Ответ #9 : 23 Октября 2011, 23:03:33 »
Ну чего, разобрался?, у меня такая же хрень
M40B18 turing 89г.
  • Репутация +4/-4
« Ответ #10 : 03 Ноября 2011, 10:21:53 »
к счастью пока небыло ситуаций чтоб в впробках стоять час-два.. с конца лета еще ниразу не повторилось..
местные говорят надо сцепление менять вместе с корзиной.
  • Репутация +21/-16
« Ответ #11 : 03 Ноября 2011, 22:38:55 »
Смахивает на усталость пружин на диске сцепы. От продолжительного стояния маховик, диск, корзина нагревается ну и тма что-то происходит со свойствами металла :)
  • Репутация +342/-82
  • Локация: питер
« Ответ #12 : 03 Ноября 2011, 22:46:30 »
сцеплению песта!!
  • coupe.
е30 Old bucket
