Автор Тема: замена маслосъемных колпачков М10  (Прочитано 6929 раз)
Masterovoj
« Ответ #25 : 21 Августа 2007, 00:37:57 »
неполенился сфоткал башку и подвигал туда-сюда коромысла. они упираются друг в друга. Как при этом снять стопорные шайбы хз. По уму надо оси выбивать слева направо. Но как там ударить я не представляю. Теоретически можно рассухарить не сдвигая коромысла. Но прикиньте сколько там места. А пружинки очень жесткие.
Рекомендуем почитать по теме замена маслосъемных колпачков М10
Т-80
« Ответ #26 : 21 Августа 2007, 02:52:32 »
цены в питере.
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5zcGJtb3Rvci5ydS9wcmljZS8/YnJhbmNoPTEyNw==
что-то недорого или мне кажется?
Masterovoj
« Ответ #27 : 21 Августа 2007, 08:41:54 »
у них цены неочень соответствуют прайсу. и качество, блин, хромает.
Explorer
« Ответ #28 : 21 Августа 2007, 08:56:15 »
Как соберешься менять меня позови!
зачем ?
цены в питере.
может это цены в у.е. ?
Masterovoj
« Ответ #29 : 21 Августа 2007, 09:59:59 »
цены в рублях! но реально все дороже. переборка башки m10 4500 руб. Более мелкими операциями типа рассухарить-притереть-засухарить не занимаются.
Explorer
« Ответ #30 : 21 Августа 2007, 12:12:34 »
ну и нах они тогда прайс выставляют
Masterovoj
« Ответ #31 : 21 Августа 2007, 17:13:59 »
хз. да и сайт хороший, а работу делают грязные пьяные мужики в фуфайках на довоенных станках. Я привез голову рассухарить, а слесарь сказал, что не будет этим заниматься. Только переборка. Одному колено проточили так, что двиг после капиталки через полгода клинануло.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2669/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #32 : 22 Августа 2007, 08:04:09 »
не согласен что на снятой проще, во первых чтобы было проще надо будет ее закрепить в чем то иначе она елозить будет по столу. а на неснятой проще, отодвигаешь коромысла (ну которые на клапана давят) съемником надавливаешь, рассухариваешь, сдергиваешь колпачек, ставишь новый, и обратно, на один клапан уходит 10-15 минут максимум, это когда ты еще не приноровился!!! есть еще один ньюанс: если брать съемник от наших тазов то у него вот эта хрень которой ты на тарелку опорную давишь слишьком длинная и будет паук мешать, проще ее снять с рычага засверлить дырки на 2 см ниже и вуаля...))) и цеплять опорную за шпильки которые торчат с головы к которым крышка крепиться.
Так что все реально и времени меньше уходит и гемора, потому что если ты снимешь голову то тебе придется прокладку новую ставить и скорее всего болты так как прокладка одноразовая, а болты максимум трехразовые, и если ты их сам не ставил новые то считай что их уже 3 раза и ставили. так что меняй так, если других проблем кроме колпачков нету!
Masterovoj
« Ответ #33 : 22 Августа 2007, 11:21:43 »
бред какой то. вы сдвигали коромысла лично на m10? и что за трехразовые болты?
« Ответ #34 : 22 Августа 2007, 11:36:13 »
Не ребята болты всегда одноразовые.
Flash
« Ответ #35 : 22 Августа 2007, 11:40:57 »
Ну дайте человеку гараж на пару дней, пусть полностью голову снимет заодно и клапана посмотрит, блин потом сам спасибо скажет.
welcome to hell
« Ответ #36 : 22 Августа 2007, 12:12:22 »
Не бывает нормальной замены при таких раскладах.
Explorer
« Ответ #37 : 22 Августа 2007, 12:30:01 »
я сдвигал и съемник тазовский переделал, но решил все таки снять голову мосмотреть на поршня, кольца
Flash
« Ответ #38 : 22 Августа 2007, 12:34:44 »
МОЛОДЦА, гараж нашёл?
Explorer
« Ответ #39 : 22 Августа 2007, 13:03:12 »
нашел
Masterovoj
« Ответ #40 : 22 Августа 2007, 13:03:22 »
не верю. чтобы сдвинуть их надо защитные кольца сломать сначала.
Explorer
« Ответ #41 : 22 Августа 2007, 13:10:18 »
стопорные кольца снимаются легким движением отвертки
Masterovoj
« Ответ #42 : 22 Августа 2007, 13:17:38 »
стоппорные то да. а защитные? я специально голову достал и пощупал. там хоть убей не сдвинуть.
Explorer
« Ответ #43 : 22 Августа 2007, 13:27:05 »
что то я тебя не пойму.. wacko
у меня коромысла двигаются свободно  tease
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #44 : 22 Августа 2007, 13:45:17 »
двигаются тока в 1 сторону и то нада пружинку сжимать для етого, в другую сторону - держит колечко стопорное.
ЗЫ.
раз залез в бошку, смотри на износ осей, коромысел, направляющих втулок.
для тишины нада новые коромысла и оси
  • E500_w124 ; 525tds
Explorer
« Ответ #45 : 22 Августа 2007, 13:55:35 »
ЗЫ.
меня пока звук мотора не беспокоит, тьфу-тьфу, работает тихо как часики
« Ответ #46 : 24 Августа 2007, 07:40:52 »
Я о болтах ГБЦ, их максимум на 3 раза можно протянуть, и с увеличением третьего подхода на 20-30 градусов!
а прокладка стопудово одноразовая!
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #47 : 24 Августа 2007, 10:30:31 »
Болты ГБЦ одноразовые, просто затягиваются в три этапа
Никаких: "да они как новые, поставлю еще раз." быть не должно, блок на М10 немного подороже будет комплекта болтов
Челябинские дрифтеры настолько суровы, что пилят даже заниженные пружины
E30 М50B25 10'88 продана, E30 M20B27 '91 распилил, E34 M50B28TU '93 продал, E30 M20B20 '89 продал, E34 M60B30 '93
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #48 : 24 Августа 2007, 12:24:50 »
Можно попробовать так: выкручиваешь свечи,подводишь цилиндр в верхнюю мертвую точку вставляешь место свечи припой диаметром 8-10мм при этом клапан и поршень упрутся в припой и клапан будет держаться не упадет потом можно будет семником от 412 москвича отжать пружину но оси коромысел по любому надо снимать (я снимал)
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
« Ответ #49 : 24 Августа 2007, 12:47:53 »
Ну не говори ерунду так однозначно! Болты ГБЦ одноразовые! И без вариантов. А то что некоторые их ставят по нескольку раз - это по незнанию. И вообще на М20 комплект болтов стоит 500 руб. А на М10 и того меньше. Есть ли смысл рисковать7
