Автор Тема: как правильно снять вискомуфту  (Прочитано 8319 раз)
  • начинающий BMWвод
  • Репутация +77/-53
  • Локация: Samara Sity
« : 20 Августа 2011, 23:13:11 »
поставил эл вентилятор,теперь хочу снять вискомуфту,как правильно её снять
BMW 323i E30 coupe 1986г восстанавливаю.  BMW 318i E30 sedan 1986г восстановил,продал.  BMW 730 e32 1987г восстановил,продал.BMW 316i e36 1994г
Рекомендуем почитать по теме как правильно снять вискомуфту
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #1 : 20 Августа 2011, 23:18:14 »
ключом на 32 !
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #2 : 20 Августа 2011, 23:24:10 »
и откручивать по часовой стрелке если мне память не изменяет, т.е. там резьба левая.... вроде как
а вобще, не богоугодное это дело, электровентиляторы ставить :)
пью бурду несу ерунду
« Ответ #3 : 20 Августа 2011, 23:48:12 »
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #4 : 21 Августа 2011, 22:35:23 »
Не надо ее снимать. Она постоянно обдувает масляный поддон, ребра на котором нужны для охлаждения масла.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #5 : 21 Августа 2011, 22:38:10 »
я бы тоже не снимал!
если уж решился, то верно, как говорили, ключом на 32 или разводным...только надо резко по нему молоточком ударить
п.с. от чего хоть, эл.вентилятор поставил?
  • начинающий BMWвод
  • Репутация +77/-53
« Ответ #6 : 22 Августа 2011, 00:17:39 »
поставили прежние хозяева от чего то,а я хочу доработать и поставить двойной от вшивойнивы,думал снять вискомуфту но теперь под вопросом
« Ответ #7 : 22 Августа 2011, 00:21:48 »
Вот жеж неужели весь этот колхоз дешевле новой термомуфты за 2к рублей??
Жигулевский одинарный вентилятор обошелся мне суммарно больше тысячи рублей, но я его колхозил как дополнительный по примеру кондейного, чтобы на 40+ градусах в полуторачасовых пробках не перегреваться.
« Ответ #8 : 22 Августа 2011, 00:36:15 »
я почемута тоже за муфту  :-[
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #9 : 22 Августа 2011, 11:57:59 »
Патамучта ты такой жа каг и йа дураг! :(
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #10 : 22 Августа 2011, 16:45:36 »
муфта +100500!!!
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #11 : 22 Августа 2011, 16:46:46 »
муфта +100500!!!
Исчё адин дураг! :(
« Ответ #12 : 22 Августа 2011, 17:04:30 »
мы всэ дэбилы! старообрядцы и консерваторы, ананирующие на грамоздкие брутальные доисторические агрегаты!
« Ответ #13 : 22 Августа 2011, 17:08:12 »
Мало кто знает, но электровнтилятор снижает время разгона автомобиля в отличие от муфты. Вентилятор крутится постоянно. прогоняя через себя огромный поток воздуха, тем самым создаётся разряжение перед автомобилем, способствующее более быстрому разгону!
Итог, устанавливая электровентилятор от Шохи, вы убиваете сразу трёх зайцев:
нормализуете работу системы охлаждения мотора.
как следствие - более холодный мотор кушает более богатую смесь - повышается мощность!
разряжение перед автомобилем дополнительно сокращает время разгона.
Ну и напослдок- один звук вентилятора чего стоит! проходящие мимо дефки будут тащится от вашего автомобиля, думая, что у вас стоит кондиционер! Как следствие, начнут немедленно давать!
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #14 : 22 Августа 2011, 17:21:55 »
да и звук виском-ы тож секес , када одновременно с ростом числа оборотов двига усиливаеца характерный "воздушный" вой , как буд-то под капотом мега мощный, а от того и шумно-дышащий агрегат  (эт я про про свой м40 )  :)
« Ответ #15 : 22 Августа 2011, 17:26:40 »
всё же вискомуфта -фуфло... не тот эффект!  и выглядит как-то ущербно... нужно ставить 2 вентилятора вперёд и один назад - чтоб сзадиедущих отталкивало.
« Ответ #16 : 22 Августа 2011, 17:53:11 »
Вот вы флудеры-то!
  • Репутация +71/-34
« Ответ #17 : 22 Августа 2011, 18:06:26 »
и так , мнения разделились: виск-а - фуфло и виск-а - фуфло .
... начиналась эпоха эл. вентиляторов ... :-X
  • начинающий BMWвод
  • Репутация +77/-53
« Ответ #18 : 22 Августа 2011, 23:55:06 »
короче нодо оставлять и то и то,эффэкт будет дефкодавальным,по мимо шума эл вентилятора,от которого дефки будут думать что стоит кондер так ещё и муфта будет звучать как будто по капотом двиг от самолета)
а если серьёзно то всё таки подумал пока и не лезть("не лезь пока работает"вроде охлаждается,оставлю и муфту и вентилятор
« Последнее редактирование: 22 Августа 2011, 23:56:50 от VoviG 323i
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #19 : 23 Августа 2011, 00:27:10 »
У меня муфта стоит заклиненая и без кожуха, так я когда на месте стою и даю оборотов под 4 тыщи так из под машины пыль летит, я таким образом во дворе парковку расчищаю :D так-что я за муфту с ней и подроботывать можно пыле разгонщиком! ^-^
« Ответ #20 : 23 Августа 2011, 00:47:19 »
Если оторвавшаяся от вентилятора лопасть пробьет насквозь капот, будь другом - сфоткай, пожалуйста!
Радиатор она пробивает очень эффектно! :)
« Ответ #21 : 23 Августа 2011, 10:01:16 »
+1, где-то на 5 тысячах с ними частенько случается.
« Ответ #22 : 23 Августа 2011, 10:55:52 »
фигня это все
ездил два года с спецпереходником вместо мууфты, тах ниже 6500 показывал только когда стартером крутишь :D
капот родной еще стоит :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
« Ответ #23 : 23 Августа 2011, 11:02:55 »
фигня это все
У тебя M10 - на них крыльчатки другие насколько помню, возможно они крепче. На M20 и M40 разлетаются.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #24 : 23 Августа 2011, 11:04:19 »
фигня это все
крепкий однако металл у машин собранных во времена гонки вооружения 8)
