Автор Тема: провал газа  (Прочитано 10856 раз)
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Мурманск
« Ответ #25 : 29 Августа 2011, 16:06:15 »
Проверь еще гофрированную трубу, быть может она у тебя ссохлась и растрескалась, и из-за этого подсоса воздуха могут быть провалы.
  • BMW E30 316i, M40 Sedan 1990 Chameleon Arctic Fire
Рекомендуем почитать по теме провал газа
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #26 : 29 Августа 2011, 16:06:35 »
Ангел ! факт остается , м40 работает и не плохо , м20 даже не заводится
BMW 320 универсал, m20 в20мотроник
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #27 : 29 Августа 2011, 16:17:20 »
АЛЕКС ! уже говорил , что все что мог проверил , Виктор ! ответ разумный , но двигатель работает , завтра по меняю датчик коленвала , так как все похоже на то что не работает трамблер . Хлопки в воздухан и провал при старте .
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
  • Репутация +376/-58
« Ответ #28 : 29 Августа 2011, 16:22:03 »
а дым чернявый? Только одна свеча черная?
  • Репутация +927/-379
« Ответ #29 : 29 Августа 2011, 16:27:43 »
сфоткай хоть какой ты там провод отключаешь и как. а то какие то странности происходят )
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #30 : 29 Августа 2011, 16:47:06 »
+1, а то разговор бесполезный получается.
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #31 : 29 Августа 2011, 17:02:15 »
Рок Стар ! да первая свеча мокрая и при дачи газа дым черный . Садман ! фоткать я не чего не буду , если ты видел М40 то когда ты смотришь на впускной коллектор (с левой стороны машины) то левый штекер это провод 4 го целиндра а правый штекер (фишка ) положение коленчатого вала
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #32 : 29 Августа 2011, 17:04:30 »
Виктор ! ты видел движок М40 ? что именно вам надо с фоткать ?
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #33 : 29 Августа 2011, 17:07:11 »
Если  черный  значит  смесь  богата бензином!  если  ничего не  крутили, не  вертели, то  либо  насос  ,либо  бавление  большое  в  системе, либо  форса  льем  дождем ,а  не  сыплет  туманом!  это  насколько я  знаю! на  личном  опыте!
« Ответ #34 : 29 Августа 2011, 17:07:54 »
Ессно видел и не раз, я их ремонтирую иногда. Разъём который отключаешь сфоткай.
« Ответ #35 : 29 Августа 2011, 17:09:55 »
просто реально странно как без сигнала с коленвала он может подавать искру вовремя вообще ))) тут либо косяк в проводке либо фишки перепутаны, либо вообще мистика какая-то)))
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #36 : 29 Августа 2011, 17:16:54 »
я уже выше писал ! что отключил датчик положения колен вала , и М40 продолжает работать , под клектором находится три разьема датчиков , (фишка свечного провода , форсунок и датчика положения колен вала )
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #37 : 29 Августа 2011, 17:18:13 »
Садман ! какая фишка с чем перепутанна ?
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #38 : 29 Августа 2011, 17:20:24 »
есть две одинаковых фишек ! это колен вала , и провода идущего со свечи , или не так ?
« Ответ #39 : 29 Августа 2011, 17:27:04 »
вот отключил ты (допустим) ДПКВ и стало работать ровнее - так ? поезди так и проверь как будет дальше себя вести.
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #40 : 29 Августа 2011, 17:44:35 »
Так  ребята !прошу прощения , с права от дроселя находятся провод с четвертого целиндра а с лева колен вала
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #41 : 29 Августа 2011, 17:55:39 »
вот впускной коллектор , с лева получается фишка от свечи , с право от клен вала , а под трубой фишка форсунок
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #42 : 29 Августа 2011, 17:58:45 »
тока простите ! вопрос так и остался на повестке дня ! я отключенным датчиком движок будет работать или нат ?
« Ответ #43 : 29 Августа 2011, 18:29:49 »
С отключенным датчиком свечного провода будет работать практически так же, как и без него. Этот датчик не склонен приводить к глюкам.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #44 : 29 Августа 2011, 19:42:06 »
с отключенным датчиком идентификации 1-го цилиндра мотор будет работать, как сказал Абра. Немного увеличится расход, но Мотроник адаптируется к этому и будет снимать показания с ДПКВ.
С отключенным ДПКВ заводиться не должен, ибо после обработки сигнала с этого датчика мотроник включает реле насоса и зажигания.
у тебя тахометр есть? При отключенном ДПКВ тахометр работать не будет. Приборка будет гореть некоторыми лампачками.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #45 : 29 Августа 2011, 19:46:54 »
Кстати, сколько, ты говоришь, разъёмов в чёрной коробке под впуском?
Катушка, Форсунки, ДПКВ, ДПРВ.
Чего-то ты не то отключаешь... Провода с ДПКВ и ДПРВ идут вместе? под чёрной защитой?
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #46 : 30 Августа 2011, 10:08:05 »
Ангел все верно ! всего два провода под черной защитой , ладно сегодня я еще раз все внимательно проверю
« Ответ #47 : 30 Августа 2011, 11:17:51 »
потому и просили сфоткать))
« Ответ #48 : 30 Августа 2011, 12:38:26 »
* Будем датчик идентификации 1-го цилиндра называть ДПРВ, т.к. по сути он выполняет практически ту же роль. ДПРВ, Датчик фаз... Всё равно все запутаются. Да и я постоянно его называю ДПРВ, хоть это и неправильно.
x-500
« Ответ #49 : 30 Августа 2011, 13:02:33 »
не должны заводится без ДПКВ - у них нету датчика распредвала. Соответственно без него ЭБУ не будет знать ни колличество оборотов ни ВМТ коленвала, не сможет дать искру
про искру ты конечно наврал - теоретически она может быть, если на катушку постоянно подается напряжение и распределитель формирует искру на нужную свечу.
у автора может свечные провада поперепутаны или слегка сняты :))) ...или фазы газораспределения сбиты
дпкв отвечает за момент впрыска, а импульсный датчик за парность
