Автор Тема: Подтекает антифриз  (Прочитано 2118 раз)
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Городец,Нижний Новгород
« : 23 Августа 2011, 23:45:53 »
Как сделать,и что может быть?неделю как пересел с 99 в этом моторе не разбираюсь течет отсюда, м 40,поменять прокладку?там болты насквозь в блок?
  • 318i 1989 m40 седан - продана , 525i е34 механика -продана ;SGV 2.4 авт; seat 1.9 tdi 6мкпп ARL
Рекомендуем почитать по теме Подтекает антифриз
« Ответ #1 : 24 Августа 2011, 00:08:40 »
Могла и сама байда №8 лопнуть. Несколько раз такое на м40 видел и слышал.
  • Репутация +14/-0
« Ответ #2 : 24 Августа 2011, 00:10:52 »
как  мне кажется,на холодную сухо,когда нагреется идет расширение и начинает подтекать...надо на разбор ехать
« Ответ #3 : 24 Августа 2011, 00:13:39 »
Да не, надо открутить и заценить. Прокладку по-любому менять, а трубку надо смотреть.
  • Репутация +14/-0
« Ответ #4 : 24 Августа 2011, 00:15:58 »
я сначала на трубку грешил,снял повертел,целая,даже новая вроде,имхо старый хозяим говорит менял что то в охлаждении ,но прокладку может старую ткнул,если что варик её вырезать или заказывать?
  • Репутация +261/-59
« Ответ #5 : 24 Августа 2011, 00:24:57 »
ипать я с ней трахался, открутить не удобно, а так меняй прокладку и болты тяни в меру , они легко срываются
е28 535
  • Репутация +14/-0
« Ответ #6 : 24 Августа 2011, 00:28:29 »
а если сорвеш болты то пистец?????????????БОЛТЫ ВРОДЕ ЦЕЛЫ,ЧТО РАДУЕТ
« Ответ #7 : 24 Августа 2011, 00:33:00 »
Да не, голову поменяешь и ок!
Я бы заказал, но ты сам смотри, как тебе удобнее.
  • Репутация +14/-0
« Ответ #8 : 24 Августа 2011, 00:34:17 »
бюджетный вариант))короче,значит дело в прокладке?и все?а прокладку герметиком мазать?
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #9 : 24 Августа 2011, 07:09:52 »
я герметиком мазал , аккуратно , шоб внутрь не попал , до сих пор стоит , тьфю тьфю тьфю.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #10 : 24 Августа 2011, 11:05:19 »
можно просто на герметик без прокладки.
Например, комплекты прокладок ГРМ на М42 - говно полное. после установки я ипался почти год - всё текло: и Антифриз и Масло.. (в М42 масло в ГРМ под давлением небольшим).
вот пару недель назад по совету одного знакомого выкинул все прокладки и посадил крышки на герметик - нарадоваться не могу.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +14/-0
« Ответ #11 : 24 Августа 2011, 15:06:06 »
ЕЕЕЕ всек сделал,подтекал со шланга верхнего,он там был колхожен и срощен,я переделал и вот пол дня езжу,все чисто))буду следить
  • Репутация +71/-34
« Ответ #12 : 24 Августа 2011, 21:28:33 »
маладэц , праздравляю
x-500
« Ответ #13 : 25 Августа 2011, 14:13:11 »
замени основную заливную крышку радиатора на НОВУЮ и не совсем дешовую!!
это оригинальный шланг - он идет срощенный\сдвоеный для подогрева воздуха на рхх
если ты его разделил, заменил, - то теперь у тебя не ориг, и возможно начнутся проблемы кода похолодает ;)
