Автор Тема: Расход 17,5л/100км, в чем причина?  (Прочитано 12409 раз)
  • Репутация +176/-33
« : 25 Августа 2011, 13:21:06 »
Расход 17,5л/100км, до поры до времени устраивало, но есть предел терпения, в чем причина? Зажигание выставлено, карб настроен, все датчики новые, нигде не течёт, свечи перелив не кажут, всё типа идеально, а бензин тока успевай доливать! Минимум что получалось 15л/100км, но это очень овощно ездить)))) m10 2BE АКПП
« Последнее редактирование: 25 Августа 2011, 13:23:33 от TauruS
Рекомендуем почитать по теме Расход 17,5л/100км, в чем причина?
x-500
« Ответ #1 : 25 Августа 2011, 13:51:00 »
предположу как вариант - неисправен датчик скорости или одометр или радиус колес у тебя завелик...
я к тому что твои 100км это не настоящие, а ты проехал на самом деле много больше. :)
« Ответ #2 : 25 Августа 2011, 14:45:19 »
Диски и резина по заводу всё. Менял одометр, тоже самое, мерил расстояния по яндекс карте, для сравнения, всё честно показывает, скорость тоже мерил по GPS и по рядом идущей машине, так же всё по честному!)))
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #3 : 25 Августа 2011, 14:53:34 »
Если эти 100км в пробках по городу, то это нормально))
Бензин плохой может быть.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +297/-22
« Ответ #4 : 25 Августа 2011, 15:13:26 »
TauruS
Добро пожаловать в клуб М10 пожирателей бензина))
Мой полностью исправный м 10 поглощает бензин со скоростью 20 литров на 100км. И при  этом кажет симптомы совершенно здорового двигателя.
  • Запчасти на 525i & 735i
pupadal
« Ответ #5 : 25 Августа 2011, 21:08:46 »
таже тема М10 кушает хорошо  иногда 15 иногда 20 при средней езде
  • Репутация +145/-18
  • Локация: Краснодар
« Ответ #6 : 25 Августа 2011, 21:25:19 »
чисто ради интереса!!! сколько кушает м20в25???
  • Репутация +56/-15
« Ответ #7 : 25 Августа 2011, 21:32:28 »
У меня при средней живучести мотора и карба(болеменее настроил) пожирает 10л на 100км по городу и 8.5л в смешаком цикле
Режим езды неспешный, кручу до 2500-3000об/мин, иногда бывает до 3500
Когда топчешь тогда ест литров хз много, за 13, т.к. неполучается все 100км втаптывать кароче эту цифру можно обозвать так от 13 до бесконечности
Все ведь зависит от манеры езды, плавность хода, как нагружен мотор, постоянно ли мотор в нагрузке или мотор просто потдерживает скорость
Этому годами учатся, экономной езде :)
В любом случае это карбюратор, либо там воздушная заслонка неработает либо пружина воздушной иголки навернулась и все время боготит, а как с измерение на СО?
  • Машинешка купешка е30
Е30-Безграничное поле для воплощения мечты!
  • Репутация +3/-4
« Ответ #8 : 25 Августа 2011, 21:33:32 »
У меня м10 жрет 11 на сто. инжектар ???
  • E30 330
  • Репутация +11/-2
« Ответ #9 : 25 Августа 2011, 22:39:53 »
надо смотреть какие жеклеры стоят и как настроен карб + износ деталей карба, может это у тебя нормальный расход изначально
сам езжу примерно литров 11-13 при размеренной езде с переодической тапкой в пол по городу, по трассе не проверял)
  • BMW E30 318i M10 88г.
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #10 : 25 Августа 2011, 23:12:17 »
у меня м10i город,- спокойноя езда 9-10литров, тапку в пол- 11-12литров, трасса скорость, до 110, 7-7,5литров, скорость 120-150,-8,4литров, двигатель после капиталки                А тебе посоветую проверить регулятор давления топлива
  • е30, 318i, м10в18, 84г
« Ответ #11 : 25 Августа 2011, 23:14:44 »
TauruS
было то же самое с родным м10... снял его нах и поставил м20 на мотроне...
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
  • Репутация +376/-58
« Ответ #12 : 25 Августа 2011, 23:33:47 »
))))) как  не  крути ,это пока  лучший  ремонт  м10
по факту! у меня мотор не капитален! 190 тыщ пока!  гремит, трещит, но  жрет  в  среднем 8-10  литров! езжу  в  горной  местности!
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #13 : 25 Августа 2011, 23:34:35 »
Город- 13-17
Трасса- 8
95нуль464оди
« Ответ #14 : 26 Августа 2011, 09:26:36 »
Город- 13-17
Трасса- 8
не хилый такой разброс. 8-17
« Ответ #15 : 26 Августа 2011, 09:27:45 »
Вот если бы еще перед съемом причину определил .
  • Репутация +24/-4
« Ответ #16 : 26 Августа 2011, 09:42:06 »
17, это если мотор крутить до 5000-6000, а если до 3000-3500, то 13 получается :)
Да и по трассе, больше 110 неезжу, кроме обгонов!
« Последнее редактирование: 26 Августа 2011, 09:43:51 от maykop
95нуль464оди
udjin88
« Ответ #17 : 26 Августа 2011, 10:49:50 »
у меня 10 в среднем при спокойной езде и редкими рывками на светофорах. недавно заглючило карб, из трубы валил черный дым и жрала порядка 20 литров. При агрессивной езде литров 13-14.
Расход может подняться из-за сбитого зажигания даже на несколько градусов. (что у меня видимо и было)
« Ответ #18 : 28 Августа 2011, 14:35:01 »
причину определил... чтобы м10 поехал надо поменять его хотябы на м20
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #19 : 28 Августа 2011, 14:44:25 »
)))))))))))))))) Убил
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Украина Луганск
« Ответ #20 : 28 Августа 2011, 20:11:51 »
m10 начинает пожирать немеренно бензин при убитом карбе 2 ВЕ -выработка игл ,дифузоров и т.д. и никакая настройка тут уже не поможет.Я со своим промучался полгода -мог с закрытыми глазами его разобрать -собрать,тоже расход был сначала стабильно 13-15 , а потом начал и к 20-ке подбираться, в результате я плюнул на это дело и пусть говорят что колхоз , но я втулил карб от своего бывшего Таза 09 -и уже почти 20000 км забыл вообще про карб,движок работает как часики,расход по городу 9-10 при 95 АИ и 7-8 трасса,160 км/час свободно бежит. всю зиму тоже нормально отъездил -заводится и в 30 гр . мороза,а то некоторые начнут рассказывать про обмерзание заслонок и т.д.Нужно только грамотно его настроить и поставить нужные жоклеры и тогда будет все зашибись.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2011, 20:13:38 от slavon22
  • BMW E30 316 , M10B18,coupe,1984
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #21 : 28 Августа 2011, 20:30:59 »
причина по которой я снял турьовый мотор - расход )))) ка я тебя понимаю. ))))) ставь либо инжектор, либо свап
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
  • Репутация +28/-4
  • Локация: г. Королев
« Ответ #22 : 29 Августа 2011, 11:04:13 »
На карбе от таза 8,4-трасса, 15-город с пробками. Стоит убитый, тарахтящий, ушатанный, чрезмерно пожирающий масло М10.
г. Королёв М.О
  • Локация: Татарстан
« Ответ #23 : 18 Октября 2011, 19:40:08 »
блин,у меня тоже по черному жрёт бензик,хочу инж поставить,есть кто с этим сталкивался?отпишитесь плиз в личку
  • BMW E30.316i,1984г
« Ответ #24 : 18 Октября 2011, 20:05:15 »
блин... так это ж нормально для м10... то он просто на свап просится
