Автор Тема: Аналоги маслянного фильтра M10B18  (Прочитано 5500 раз)
Fattey
« : 29 Августа 2011, 21:06:15 »
От чего подходит фильтр на м10? Может быть от какого-нибудь японца, либо от отечественного ведра?
Рекомендуем почитать по теме Аналоги маслянного фильтра M10B18
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #1 : 29 Августа 2011, 21:55:02 »
от ВАЗ 01,02,03,-10,11,12 итд, короче все подходят, но не рекомендуется :D :D :D
  • е30, 318i, м10в18, 84г
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« Ответ #2 : 29 Августа 2011, 22:28:52 »
Продаётся свободно в любом таз магазине.
  • BMW 318i
  • BMW 316 E30 M10B184C
  • Репутация +67/-21
« Ответ #3 : 30 Августа 2011, 13:10:56 »
если убрать крики "апологетов религии е30 "долой колхоз от таза!!!!" - кем не рекомендуется, можно уточнение?
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #4 : 30 Августа 2011, 13:45:15 »
Прежде чем ставить фильтр от другого двигателя, надо смотреть давление открывания клапана в самом фильтре, соответствует ли оно тому, что должно быть на твоем масляном фильтре. Это во избежании тех случаев, чтобы потом не писали здесь типа того, что у меня после заводки несколько сек горит лампочка давления масла
  • Репутация +16/-0
« Ответ #5 : 30 Августа 2011, 13:56:17 »
на вазах давление перепускного клапана 0,8 на на m10 2.5 я бы не стал ставить
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #6 : 30 Августа 2011, 14:21:04 »
+500
« Ответ #7 : 30 Августа 2011, 17:08:23 »
Я бы вообще ничего кроме MANN, KS и оригинал не рекомендовал бы ставить. Масленный фильтр это не то на чём стоит экономить 100 рублей. Двигатель гораздо дороже.
  • Репутация +67/-21
« Ответ #8 : 30 Августа 2011, 17:14:19 »
какое отношение имеет редукционный клапан масляной системы(маслонасоса) и перепускной клапан масляного фильтра?
  • Репутация +16/-0
« Ответ #9 : 30 Августа 2011, 18:03:48 »
про редукционный клапан я ничего не говорю, а вот про перепускной клапан  попытаюсь обьяснить он  пропускает масло мимо себя когда фильтр слишком загрезнён, то есть когда давление на входе больше чем на выходе для ваз 0.8, но при этом масло поступает не очищенное... на баварских движках фильтр от ваз будет пропускать через себя масло в связи с контрукцией маслянной системы БМВ..
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ростовская обл., Таганрог
« Ответ #10 : 05 Сентября 2011, 16:51:00 »
Где-то на форуме видел, что от m20 фильтр ставили на m10 и даже писали, что он лучше. Найти только не могу тот пост.
  • e30is m42b18 Diamantschwartz '90
